Bonjour a tous.
comme beaucoup d'entre vous j'avais une vilaine cassure sur le bol des instruments , derrière le volant .
Je ne reviens pas sur le démontage , je vous renvoie a l'excellent tuto de Alex 67 . J'ai trouvé a l'arrière du bol deux pattes de fixation cassées, j'ai simplement cassé aussi la troisième ( avec précautions) , pour libérer le bol .Album MG
La première chose a faire c'est de réparer la cassure . Cela marche parfaitement avec de la colle cyanoacrilatique ; La mienne est de marque Diall , trouvée en grande surface de bricolage . Portez des gants , car vous auriez l'air fins aux urgences avec votre bout de plastique collé au bout des doigts !Album MG
Ensuite il faut un bout de cuir fin , découpé a la forme de voulue. J'ai acheté le mien chez J-F Customs ( EBay U.K.) pour la "modique" somme de 56,12 Euro livré . Cela peut paraitre cher mais la qualité est là , et il y a une belle surpiqure ( couleur au choix , rouge pour moi SVP ) qui joint réellement deux morceaux de cuir , donc il y a du travail de sellier . Je conseille de bien assouplir le cuir , a l'air chaud , ou mieux a la vapeur si possible.
Pour l'encollage , j'ai utilisé de la néoprène gel , en pot , que l'on étale avec un pinceau (nettoyage a l'acétone) . On encolle d'abord la partie avant du bol , y compris le petit rebord vertical , car c'est la que s'arrêtera le cuir , pour une bonne intégration avec la façade en plastique des instruments . Lorsque les deux encollages sont secs ( cuir et pièce de plastique) on joint le bord du cuir avec le milieu du petit retour vertical et on continue vers les cotés en tendant bien le cuir puis et on finit de coller sur le haut en tendant bien le cuir, toujours du milieu vers les bords . Attention , dès que les deux surfaces sont en contact , plus de retouche possible!
Je déconseille d'encoller toute la surface du bol . Le cuir a besoin de pouvoir travailler en fonction de la chaleur et du taux d'humidité . On encolle juste une bande a l'arrière de la pièce de cuir , et le bol a l'intérieur , la ou elle viendra se coller. Tendez bien la pièce de cuir a l'extérieur du bol , si le collage fait des plis a l'intérieur , peu importe , c'est invisible .
Et voila le travail !
Pour finir une mauvaise photo prise avec mon portable dans le garage. J'en ferai d'autres au soleil quand j'aurai terminé ma rénovation de l'intérieur de la voiture .
Pour le moment je n'ai fixé le bol qu'avec les fixations avant , ça tient d'ailleurs très bien , et ça a l'avantage de pouvoir le démonter facilement au besoin . Je réfléchis a la meilleure façon de retirer ces ........ de pattes de fixation arrières .
Amicalement
Joel
TUTO: rénovation de la casquette des instruments
- Raïz
- année : 2001
Re: TUTO: rénovation de la casquette des instruments
Tuto bien sympa j'avais en tête de faire la même chose donc cela me sera certainement utile merci
- MGecho
- Serie speciale : TF 160 Vintage Racing - Lotus Elise S1
Très joli travail !
J aime beaucoup. Beau boulot
