Forum MG
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/
Petites interruptions du forum
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?f=43&t=35556
Page 4 sur 4
Auteur:  Santalier [ 10 Sep 2019, 09:14 ]
Sujet du message:  Re: Petites interruptions du forum
"Quelles sont les causes d‘un 502 Bad Gateway?
Dans la plupart des cas, une erreur Bad Gateway vient du côté du serveur et ne peut pas être réparée par l’utilisateur. Toutefois, il est également possible que le navigateur reporte une erreur 502 alors qu’elle n’existe pas. Il se peut enfin que la connexion de l’utilisateur soit défaillante, mais les raisons pour lesquelles apparait un code http d’erreur 502 sont en général les suivantes :
Panne du serveur Web : le gateway reçoit, entre autres, un résultat négatif lorsque le serveur cible est en panne totale. Ceci peut arriver en cas de panne système. Dans quelques rares cas, il se peut que les serveurs soient retirés du Web de façon spontanée, notamment si leur contenu est illégal.
Surcharge du serveur Web : lorsqu’un serveur Web atteint ses limites, il ne répond plus aux requêtes, et le gateway délivre un code de statut 502 Bad Gateway. Cette situation se produit lorsque le site connait un nombre de visites trop important, mais aussi dans le cas d’attaques DDoS. Ce type d’attaque vise à saturer la capacité du serveur et provoquer sa panne, grâce à un réseau de robots.
La programmation PHP est incorrecte : il peut parfois se trouver une erreur dans le code du site Web. Ceci empêche donc de répondre aux requêtes particulières, et délivre un résultat négatif.
Erreur dans la communication : il peut arriver que des erreurs surviennent des deux côtés (serveur et client) dans la transmission des requêtes.
Erreur dans le navigateur : les extensions de navigateurs peuvent également produire des erreurs lors de l’affichage d’un site Web, et afficher un code d’erreur 502."
https://www.ionos.fr/digitalguide/heber ... -solution/
Auteur:  piano [ 10 Sep 2019, 09:30 ]
" le message 502 devient récurrent :-) "
L'utilisation d'un VPN a aussi une influence, parfois il change l'adresse IP de l'utilisateur, à ce moment ce dernier est comme déconnecté... La fréquence de ces changements d'adresses IP fluctue ( moment de la journée ... ), les adresses allouées ont probablement un autre propriétaire :-)
Auteur:  admin [ 14 Sep 2019, 15:57 ]
Les problèmes encontrés viennent d'une mise à jour par notre hébergeur (OVH) de leur infrastructure.
Le forum n'a pas été mis à jour encore. Je teste en parallèle sa nouvelle version. C'est à cause des passerelles entre les 2 versions qu'il pourrait y avoir quelques interruptions.
admin
Auteur:  ETIENNE7 [ 22 Sep 2019, 10:10 ]
Bon courage, et merci pour ton travail !
Auteur:  ailishiwanggu [ 16 Oct 2019, 07:46 ]
Bonjour à toutes et à tous !
Auteur:  ttersu [ 16 Oct 2019, 07:51 ]
Bonjour tout seul...:lol:
Auteur:  admin [ 25 Mai 2020, 21:46 ]
Bonjour à toutes et à tous,
Désolé pour la panne du forum aujourd'hui.
Comme j'étais très pris par mon travail je n'ai pas pu faire la réparation plus tôt.
Merci de votre compréhension
Admin
Auteur:  alb25 [ 25 Mai 2020, 21:53 ]
Pas de problemes.
Merci de faire vivre ce forum.
On est vite déstabilisé lorqu'on a l'habitude de le consulter tous les jours :)
Auteur:  Santalier [ 25 Mai 2020, 22:13 ]
Admin
.....Y a t-il quelque part un cahier de doléances ou éventuellement des fiches de réclamations....???
:D :mdr:
Auteur:  ETIENNE7 [ 25 Mai 2020, 22:17 ]
Ouf, on revit, on renaît , on reprend goût à la vie !
Auteur:  Pixou [ 26 Mai 2020, 07:32 ]
Questions.
Va-t-on assister à un baby-boom dans 9 mois ? ( c'est bien 9 mois, hein ???) :voyons:
A-t-on enregistré un fort pic de consultations hier chez les psys ? :nut:
Est-ce que la dépendance au forum va être reconnue comme une maladie neurodégénérative ? :fume:
Vous avez une heure. :con:
Auteur:  MGecho [ 26 Mai 2020, 08:11 ]
Damned, en plein stress post traumatique.... :party:
L'Admin devrait être lapidé puis écartelé en place publique mais, coup de bol monstrueux, les rassemblements sont interdits !
Merci qui ? Merci le pangolin..... :D
Auteur:  Pixou [ 26 Mai 2020, 08:22 ]
:b: :lol:
Page 4 sur 4 Heures au format UTC [ Heure d’été ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
