C'est dommage d'utiliser un hébergement extérieur, alors que MG Contact fournit un hébergement en interne, donc libre et gratuit...yvre a écrit :On first : En tant qu' utilisateur de photobucket depuis + de 10 ans je ne suis pas le seul à être surpris qu' il me faille sans prévenir donner un max de pépétes pour que mes photos réduites apparaissent sur les sites
Avis aux MGt' istes séries T ...
Re: Avis aux MGt' istes séries T ...
Je peux rajouter qu'il fonctionne très bien et rapidement.
Qu'il classe automatiquement ces photos que l'on peut voir défiler sur le coté droit.
Qu'il est relativement simple d'utilisation (j'en utilise un autre sur un forum bien plus difficile)
Je ne lui reprocherai seulement qu'il faille sélectionner pour copier sur le message. Il n'y a pas de lien direct.
- yvre
Vous aurez donc compris que photobucket vu ma diversité au niveau des marques diverses et variées pratiquées et donc d' autant de forums me rendait jusqu' ici un " service universel " passe partout " et donc " fait ch..r si maintenant il faut passer par chaque site ... je sens que je vais sérieusement lever le pied sur la doc photo...
Ce serait dommage.yvre a écrit :si maintenant il faut passer par chaque site ... je sens que je vais sérieusement lever le pied sur la doc photo...
Peut être peux- tu envisager d'héberger toi même tes images, ce que je fais depuis vingt ans.
- yvre
Bon, ben j' me lance dans la version du forum ...
ça y est j' ai récupéré la tôle arrière peinte , ce qui m' a permis de remonter le pare-choc et la véronique qui n' attend plus que les valises
Le seul souci , c' est que les photos qui vont suivre sont " basculées " et nulle part je n' ai trouvé de quoi les redresser
- yvre
T es le meilleur mais tu ne me dis pas la procédure ?!
yvre, lorsque ta photo est sur ton PC, tu l'ouvre en cliquant dessus.
Tu dois avoir ceci :
Tu choisis ton sens et tu l'enregistres.
Pour ta véronique, elle n'est pas trop basse en position dépliée ?
- yvre
... C' est un effet d' optique elle est parallèle à la routeOrque a écrit :Pour ta véronique, elle n'est pas trop basse en position dépliée ?
Pour les deux photos , je ne comprends déja pas pourquoi elles se sont éditées de travers alors que la première est sortie au poil
Sur un MAc :
Sinon, n'importe quel logiciel de visualisation d'image /photo permet la rotation.
En êtes vous certain?Tu choisis ton sens et tu l'enregistres.
Je crois que sous la visonneuse Windows, on n' enregistre pas, mais sans certitude, je ne pratique PLUS M-S, Je pense qu' il faut modifier les infos EXIF du cliché, en les éditant avec un éditeur d' images, ou bien la modifier et la ré-enregistrer depuis ce même éditeur ( ex: Adobe photoshop,.... )
Exemple depuis GIMP ( gratuit ) sous Linux:
Ces données cachées inaccessible sans application dédiée définissent l' orientation et le format de l' image.
C'est "sous visionneuse photo windows" et oui ça fonctionne très bien.MG O1->B69 a écrit :En êtes vous certain?Tu choisis ton sens et tu l'enregistres.
Avec votre truc, faut faire plusieurs manip.
Okyvre a écrit :... C' est un effet d' optique elle est parallèle à la routeOrque a écrit :Pour ta véronique, elle n'est pas trop basse en position dépliée ?
Elles se sont enregistrées de travers pour toi. Seulement, tu as pris les deux photos en tournant ton appareil d'un quart de tour. C'est normal qu'elles soient en travers.
Soit, mais "le truc", justement, il permet énormément de choses....Avec votre truc, faut faire plusieurs manip
Merci pour le scoop visionneuse "Wind'oz", deviennent plus forts chaque jour ?
Par contre, virer trop fort avec une SPIT, ça craint !
- yvre
... Jusqu' à hier un clic droit sur une photo me permettait " d' enregistrer la photo sous ... " directement dans un dossier concerné et maintenant : clic droit et " nada " ... ce qui me permettait de visionner la photo avant " envoi " et tout à l' heure je n' ai trouvé aucune icone pour orienter différemment les 2 photos couchées sur le site du forum ... à moins que en voulant enregistrer une imprimante hier sans aller jusqu' au bout ( wi-fi pas reconnu ) mon PC bug
- Région : France - Picardie
- année : 1953
Bonsoir à tous, bonsoir Yves,
En tout cas, ta MG est vraiment très chouette, j'aimerais bien avoir ton atelier et une voiture en aussi bon état.
Encore merci pour la visite.
Bon courage pour la suite
yvre, c'est ton PC qui plante.
Ca arrive quelque fois aussi chez moi. Il suffit de le redémarrer et en principe, c'est ok
- yvre
Bien, aujourd' hui replacement de mon pont puisque je n' ai plus à intervenir sur la partie arrière de la MG et comme d, hab au chausse pied et au cordeau pour me libérer de la place entre le Range Rover et surtout pouvoir monter de 2 crans ( et au maxi ) la TD car impossible de dévier plus le tuyau de la boîte à caca
Bon ben pour les photos , elles sont dans la boîte et une fois de plus pas moyen d' accéder pour en mettre 2 dans le bon sens et du coup plus moyen non plus d' avoir le lien pour le mettre sur le forum ... ça commence " épais " à me fatiguer
Faites les passer par mail à une de vos connaissances qui les postera, et ce serait dommage de nous priver de cette bien belle TD.Bon ben pour les photos
sherlock, tu les as tellement redressées et redimensionnées que l'on se voit dedans ..... hi .... hi ....
Tu es sur de ne pas les avoir rognés un peu trop parce qu'ils manquent des morceaux ....
Heu .... Pour la troisième en partant du haut ou la seconde en partant du bas .... il doit lui manquer un quart de tour sur la gauche ..... n'est-ce pas
Non, rien rogné.
Je ne crois pas pour la troisième, mais je n'en donnerais pas la main de Cahuzac à couper. Je pense que c'est le mur contre lequel Yvre vient garer la TD, le pare chocs venant affleurer ledit mur.
Me gourrre-je ?
Tu as raison, l'effet d'optique est saisissant
- yvre
Exact ... comme je l' ai dit : " au ras des paquerettes " et comme ça le radiateur passe devant la canalisation et je gagne en élévation du pontsherlock a écrit :
Non, rien rogné.
Me gourrre-je ?
J'espère que tu n'as pas chaud aux fesses avec tous ces feux ...
Je plains toutes ces personnes. Et dommage pour la nature.
