remplacement embrayage
Re: remplacement embrayage
éviter le montage kit joint , ça fuit + que l'origine
Ah bon ?asa56 a écrit :éviter le montage kit joint , ça fuit + que l'origine
C' est fort possible...et j'imagine que le pro sait de quoi il parle.Ah bon ?
Lorsque l'on voit le montage de la plaque d' accouplement moteur/boîte, obtenir une bonne concentricité joint / vilebrequin relève du défi, à moins d' usiner un gabarit à glisser sur la platine de réception du volant moteur.
Et sut un XPAG, est ce possible?
Je viens de retrouver ces notes sur un autre procédé pour étanchéifié l'arbre arrière.
Quand pensez-vous les amis ?
Je l'ais traduit avec les moyens du bord ... Alors, s'il y a modification, interprétation différente ... Pas taper !
Zut, j'ai du me tromper de fichier tout à l'heure ??
Modifié en dernier par Orque le 23 mai 2017, 12:29, modifié 2 fois.
POUR le dernier kit posé , il a fallu fabriquer une cale d'épaisseur car le joint portait trop à l'intérieur , de ça il à été nécessaire de rectifier l'arrière du volant moteur pour que le joint ne soit pas en contact et tourne avec le volant, on a supprimer le tube de retour sur le palier ar car le joint étant en charge d'huile en permanence
il faut évacuer au mieux l'huile qui stagne dans le palier, après 2 démontage successif
y a pas de fuite mais pour combien de temps,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
