si les détrompeurs ne ""fonctionnent"" pas ,c'est que le modèle d"ampoule n'est pas le bon.
et veilleuse allumées ,ça fonctionne ou pas?
Témoin d'indicateurs de direction
Re: Témoin d'indicateurs de direction
Modifié en dernier par Orque le 02 oct. 2019, 11:16, modifié 1 fois.
- année : 1953
J'ai le même problème avec ma td de 53 le seul problème électrique que j'ai avec cette voiture est le voyant vert au tableau qui ne fonctionne pas .normalement à la sortie P de la centrale clignotante nous devrions avoir du 12 v alternné au tableau.
J'ai essayé de mettre une ampoule de 12 v directement sur la cosse P et la masse ,?.rien non plus .
Il est quand même bizarre que la centrale clignotante soit en permanence alimentée .
J'ai tout vérifié avec le schéma de la td de 53 et de la tf je ne comprend pas.
Non. c'est normal , mais rien n'en sort si on ne touche pas à la commande des clignotants.Il est quand même bizarre que la centrale clignotante soit en permanence alimentée
Problème de Flasher ? mauvais contact ? ou vraiment HS ?
ça peut s'ouvrir...
- année : 1953
Merci pour cette info je vais essayer de changer le flancher..JMAU a écrit :Non. c'est normal , mais rien n'en sort si on ne touche pas à la commande des clignotants.Il est quand même bizarre que la centrale clignotante soit en permanence alimentée
ça peut s'ouvrir...
- année : 1953
ça peut s'ouvrir...
