T'as évité beaucoup d'emmerde et de dépense...la pousser 50 m
Problème d'embrayage ou de boîte de vitesse ?
Re: Problème d'embrayage ou de boîte de vitesse ?
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:04, modifié 1 fois.
Le démarreur entraîne-t-il le moteur? si oui, c'est pas ça...Est-ce que ça pourrait être ces boulons ?
lever une roue arrière et la faire tourner à la main avec une vitesse enclenchée...
cela permet de contrôler toute la chaine à l'envers.
contrôler les arbres de transmission arrière gauche et droit, rupture possible
jac
jac
Je continue de penser que c'est l'embrayage plutôt que la boîte de vitesses. Seule l'autopsie te (nous) permettra de connaître la cause du décès
Cela précise de plus en plus le symptôme des rivets…e n'ai pas le bruit de morceaux de ferraille.
Uniquement lorsque débrayé et vitesse enclenchée
Plutôt le disque… il peut arriver que les rivets du flasque de maintient des ressort se cassent et libèrent le système d’amortisseur de charge… d’où peut-être ce bruit de ferraille…
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 13:05, modifié 1 fois.
Ce sont des rivets aussi mais qui tiennent les garnitures... les ressorts sont prisonnier par un flasque maintenu aussi par des rivets…Les rivets, ce sont les pièces 45 ou 46 ?
avec une vitesse peut-être... un bruit de ferraille...Ca s'entends au moins ?
J'avais les mêmes symptômes sur ma 4CV, arbre de roue cassé!
Cela pourrait être ça... LC1
Change le mécanisme et la butée aussi...Pffff, un truc à 3 frs six sous
Avec l’usure de la butée et du mécanisme, le relâchement se fait plus brutalement et les ressorts de pression (amortisseur de charge) en prennent plein la gueule…"Change le mécanisme et la butée aussi..."
Le bras de levier change… ça joue un peu comme le PMH ou le PMB d’un moteur… accélération… désaccélération…
Quand je sais pas... je réponds pas...Quelles sont ces pièces ?
7, 8, 2, 5 ou 1 et tu prends le centreur... (60) mais regarde d'abord avant de commander tout ça...Quand je sais pas... je réponds pas...
mais regarde d'abord...il faut changer ce qu'il faut.
... reste positif... "et voir si je peux apercevoir quelque chose."Je vais cet après-midi démonter la trappe de visite sur la cloche et voir si je ne peux pas apercevoir quelque chose.
Pour avoir une ... et un grand à MIDget
viewtopic.php?f=9&t=15240&start=20&view=print
Le stress de l' attente ajoute à l' angoisse de ce fil!
Orque est parti se coucher...Le stress de l' attente ajoute à l' angoisse de ce fil!
Le réglage des portes, les retouches peinture, les charbons du démarreur , les freins (sans ressort de rappel), les feux stop, le témoin d'indicateurs de direction, les baisses de tension (problème de charge), les carbus, l’entretien de la capote, j’en oublie certainement, et maintenant l’embrayage… y a de quoi péter un plomb…
Je ne dois pas être le seul... et si tu passes par l'Alsace... no problème...Toi, je vois que tu suis !
Un jour, j'aimerai bien te rencontrer. Que l'on rigole un peu.
Mais non, voyons, c'est une ancienne, pas une ClioPat67 a écrit : Le réglage des portes, les retouches peinture, les charbons du démarreur , les freins (sans ressort de rappel), les feux stop, le témoin d'indicateurs de direction, les baisses de tension (problème de charge), les carbus, l’entretien de la capote, j’en oublie certainement, et maintenant l’embrayage… y a de quoi péter un plomb…
Je ne lis dans cette liste que les divers travaux liés à la remise en route et l'entretien d'une voiture de soixante ans.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
