Vente Poste à souder
Re: Vente Poste à souder
Quand tu parles de poste a souder avec fil, je suppose que tu veux parler des semi-auto (MIG).
Moi, c'est ce que j'ai comme poste. Je l'utilise avec un casque automatique, ça commence dans les 50€ (il en existe des bien plus cher, mais tu payera la marque car le fonctionnement/utilisation du casque est le même qu'un a 50€). Avec ce genre de casque, il est impossible de mal placer ta soudure car tu vois très clairement jusqu'au moment où le fil touche la tôle. Après le visuel est le même qu'un casque traditionnel.
J'avoue aussi être incapable de souder à la semi avec un casque traditionnel car effectivement on n'y vois rien! Rien que le temps de rabattre le casque et paf tu a bouger de 3,4 mm et tu es à côté.
Après c'est le budget qui va définir ton choix :
Le top : Semi 100% gaz, nécessite la location du bonbonne (les bouteilles de 1L tu va durer 15min a tout casser). Budget +500€
L'intermédiaire : Semi gaz/no-gaz. Si utilisation en no-gaz, il faut le fil fourré. Si utilisation avec gaz, même principe que le post au dessus. Budget 300-500€ (Perso ça n'a pas d'intérêt je trouve, car si tu es près à investir dans le détendeur de la bonbonne, sa location etc, passe direct au 100% gaz
L'entrée : Semi 100% no-gaz. 100% de fil fourré. Budget 180-300€
Le plus facile est de trouver un kit dans le genre
https://www.rueducommerce.fr/produit/do ... e-88267137
"Avec ce genre de casque, il est impossible de mal placer ta soudure car tu vois très clairement jusqu'au moment où le fil touche la tôle" C'est indéniable, il me faut ce casque. Comme tu dis, le temps de le mettre et tu es à 4 mm ... grrrr
Je soude avec un petit chalumeau au gaz. Soudure à l'argent sur des petites pièces.
2 à 10 mm ép environ sans problème mais c'est long d'atteindre le rouge vif.
Est-ce qu'avec le gaz, je vais avoir la même chose mais pouvoir souder plus épais ?
Mais c'est vrai que j'hésite ... C'est pas évident. Je ne connais personne qui a ce genre d'appareil pour voir.
Il faut que les parties à souder soit très propres (élimination de la rouille) pas comme sur les photos
Oui, là je sais. Avec un bon chanfrein.
J'avais avant un poste à souder classique à baguette.
- année : 1964
Cela dit, ce poste est en vente sur Amaz... au même prix que celui de Lidl. Seule la couleur change....Santalier a écrit :..merci de vos réponses....
Il n'y a plus de pastes chez les Lidl du coin et plutot que de succomber à un achat compulsif d'un appareil qui ne conviendra pas pour la carrosserie, je vais attendre Noël, ou juste aprés, aux soldes, pour concrétiser vers un poste "gaz/no gaz", ventilé qui démarre à 30 A. pour tater la carrosserie itou.
- année : 1964
Nouvelle vente du poste chez Lidl à partir du 31/01
On chanfreine les pièces à souder lorsqu'elles sont épaisses pour souder en profondeur.
Sur de la tôle, on met bord a bord et la soudure se pose sur les deux tôles. Avec la température, l'apport de métal va fondre les deux bords.
Privilégier lors de l'achat l'avance réglable du fil. Car au dela de l'amperage disponible, la vitesse de fil est très importante.
l'avance est réglable grâce à un potard sur le poste LIDL
Et 4 ampérages possibles
- année : 1958
il était pas moins chère la première fois ??, il me semblait qu'il était à 88€ ??
Si, si
Auquel il faut rajouter le casque ...
donc ce poste (lidl)a souder serait pas mal pour de l'occasionnel si je comprend bien?
Précisément. Je l'ai acheté et j'en suis fort aise
- année : 1958
bin voilà, j'ai pu enfin prendre le dernier ce midi (la dernière fois, j'ai fait 3 magasins, sans succès, il n'y en avait plus ) .
pour info, il y toujours le masque à l'intérieur (enfin c'est ce qui est ecrit sur le carton au niveau du contenu, pour l'instant il est dans le coffre de la voiture ), mais sans importance, j'ai déjà un maque automatique, et à l'idl, si il n'y avait qu'un poste, il y avait une quantité incroyable de masque auto aussi ;-)
En tous cas , Merci Ludovic pour l'info, car, bizarrement, je n'avais pas reçu /vu de PUB pour le poste.
Fred
Fred
Le masque compris dans la boite, c'est un kit à monter....naze...Si le verre est bon le reste....
merci encore de l'info ......eu ce matin pas encore testé, j'ai pas encore ouvert, mais oui effectivement il semble que le masque soit compris dans le kit
un masque...
Une feuille de plastique à plier avec des ergots pour le verre...
- année : 1958
petit question aux "premiers acheteurs" , le votre est ventilé aussi ?
car je remarque que la ref est xxxB4, sur les video on voit des B2 /B3, donc je pense qu'il y a "peu être, une petite" différence d'évolution
en relisant le post, on dit qu'il n'est pas ventilé, alors que le mien, je vois un ventilo a l'arrière (pas encore tester)
- samourai27
Une photo vaux mieux qu'un grand discourt LOLttersu a écrit :un masque...
Ui, il est ventilé, en tout cas le mien. Et ça s'entend bien à la mise sous tension
pour souder avec un mig il faut enlever la rouille :-)
Salut les gens,
Pour info, Lidl propose cette semaine (depuis aujourd’hui) du fil fourré. Sur les 4 diamètres supportés par le poste parkside.
Notamment l'introuvable 0.6.
Bonne journée et bonne année à tous.
- TheLastMohican
- Serie speciale : Outlaws
made in LouLou
L'introuvable 0.6 !!! Celui qu'on utilise jamais ... a moins de faire dans la miniature
Certes... Note que je ne donnais pas l'info pour ceux qui ne l'utilise pas mais plutôt pour ceux qui, comme moi, l'ont cherché sans le trouver. Pour l'usage de leur choix...
- TheLastMohican
made in LouLou
Certe ... et comme tu ne l'avais pas trouvé tu as utilisé du 0.9 non ? Et le résultat n'était pas à ta convenance !
Encore un cas de bons ouvriers avec de mauvais outils...
TheLastMohican, je n'ai toujours pas franchis ce cap d'acheter un appareil à souder.
Un ami m'a conseillé plutôt de voir avec un carrossier pour mes soudures.
Ce que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs ... Ici, impossible de trouver un serrurier qui veuille faire ce genre de bricole idem les installateurs de chauffage.
Qu'est-ce que tu en penses toi d'un mig pour réaliser des soudures sur tôle fine et + épaisse, inox et éventuellement sur alu ?
