ressort de rappel embrayage TD
Ricin 31
Re: ressort de rappel embrayage TD
Message par Ricin 31 »
pour ça....
j'ai renoncé, sinon faut démonter le pédalier complet.
année : 2010
Non, entre le pédalier et la tige d’embrayage.
Pour ce trou ... immense.
Pour ton soufflet des pédales :
1. Enlevez les patins des pédales.
2. Faites bouillir une casserole d'eau, puis trempez le caoutchouc pendant plusieurs minutes.
3. À l'aide de gants, lubrifiez l'intérieur et les pédales avec du savon liquide.
4. Étendez le caoutchouc sur les pédales à un angle de 45 degrés afin que les pédales soient au plus près des coins des trous. Les pédales ont plus d'espace avec cette orientation.
5. Tirez très fort – il ne se déchirera pas.
Et en images ...
vony
Message par vony »
pour empêcher la gadoue de rentrer ?
Vous ne savez donc pas qu'il est interdit de rouler sur routes, sales, boueuses, avec une "T séries" ?
année : 2010
:q :q :q
Ricin 31
merci pour le tuto, je m'y atèle dès que je peux.
https://www.youtube.com/watch?v=IjFeD46FFes
Modifié en dernier par Ricin 31 le 03 juin 2019, 15:43, modifié 1 fois.
Ricin 31
vony a écrit :pour empêcher la gadoue de rentrer ?
rien qu'un peu humide on est près de l'exploit. :) :) :)
vony
Message par vony »
Sur le tuto, il semble que les platines des pédales en question ne se désolidarisent pas des bras. Oui, dans ce cas, cela rend très utile la confection de ces petites pièces pour enfiler. J'ai déjà changé ce caoutchouc sur ma TD, mais comme les platines se démontent, (elles sont articulées), pas besoin de ce procédé. Il semble bien que pour la grande majorité des pédaliers TD, cela soit comme pour la mienne, et c'est ce qui figure sur les catalogues de pièces détachées, je ne connaissais pas ce type de pédalier.
Ricin 31
pour moi elles se désolidarisent, je n'ai pas pensé au savon ni au beurre, j'ai forcé comme un malade et rien n'a passé, on va y retourner. :mur: :rale:
année : 2010
Surtout que là en bas sous le volant, c'est le torticolis assuré ou le mal de reins.
Bon courage.
Vous me direz, parce que pour moi, ce sera pour l'hiver prochain ...
Ricin 31
bon, ça y-est....
avec ces trucs là (pour la pâtisserie aussi):
ainsi que:
et voilà le travaille, l'eau bouillante n'a aucun effet sauf de tout rincer; mais bon faut forcer quand même
année : 2010
Moi qui aime bien le tiramisu .... Mais ma femme ne vas pas être contente ... :suspect:
Merci Ricin 31
vony
Message par vony »
Là, cela devient de la mécanique alimentaire... :faim:
année : 2010
:faim: :faim: :faim:
Ah bon ? :)
Je garde toutes ces précieuses informations pour quand je commencerai à restaurer ma TD.
année : 2010
Ricin 31 a écrit :bonjour,
Y-a-t-il une combine pour que ce ressort tienne à sa place ????
peut être en rallongeant pour qu'il tire moins fort.
merci pour vos idées...............
Euréka !
J'ai trouvé la photo sur ttalks pour modifier le ressort. http://www.ttalk.info/picture_this.htm#Arnolt
Ricin 31
oui, je l'ai tordu, presque à angle droit. Je viens de faire 600 miles et il est encore à sa place.
Je n'ai vu nulle part dans les revues technique ce "truc".
