Avis chariots de déplacement "Go Jack"
- Ubu
Bonjour à tous
J'ai la chance d'avoir deux anciennes mais un souci de garage :
Je suis obligé de rentrer la TD en biais; bien qu'étroite cela passe juste à cause des portes, il faut manoeuvrer, je vais finir par la raboter ! et la 404 elle, ne rentre que tout droit, et il faut donc la sortir à chaque fois en premier.
Quelqu'un a t il essayé les chariots de types Go Jack, ce qui me permettrait de mettre la 404 sur le côté
Le sol est carrelé mais avec des cartons (!)
Les roues des chariots font 10 cm, est ce suffisant ?
Bien cordialement
Bonjour à tous
Bien cordialement
Re: Avis chariots de déplacement "Go Jack"
Ces chariots sont un truc remarquable, il faut juste que le sol soit plat. L'autre jour, j'ai déplacé (malgré mon handicap) un taxi ancien de deux tonnes dans le garage d'un copain.
- Ubu
Ok, merci de cette réponse rapide et par un spécialiste (!)
je vais attendre une éventuelle promo de Noël
Cordialement
Cordialement
- GIGI79
j'en possèdes 2
c'est vraiment indispensable avec un emplacement reduit
- Ubu
Avec deux vous utilisez un cric roulant pour soulever l'autre bout ?!
Non, on déplace le train avant, puis on les met à l'arrière pour déplacer le train arrière.Ubu a écrit :Avec deux vous utilisez un cric roulant pour soulever l'autre bout ?!
Mais c'est bien aussi d'en avoir quatre, on déplace la bagnole en deux coups les gros...
un cric roulant
à moins de devoir déplacer la bagnole de plusieurs mètre, un bon cric rouleur doit rendre les mêmes services ...
Le cric roulant?, en depannage pourquoi pas, avec tous les risques de rippage possibles, les dégâts qui vont avec.Pour deplacer une voiture dans un endroit plat de facon récurrente il n'y a pas mieux, le top etant d'avoir un chariot sous chaque roue.....si le budget le permet.
- Ubu
Je dois déplacer latéralement avec à peine 50cm devant et derrière !
Quant au prix en cherchant un peu on tourne à 300€ les quatre livrés.
- GIGI79
j'ai acheté les 2 pour 49 euros en promo sur manomano
- GIGI79
chez mecatechnique 49 euros les 2
- Ubu
Vous faites comment ?!GIGI79 a écrit :chez mecatechnique 49 euros les 2
Mecatechnic 93€ pièce
Manomano 230€ la paire
il veut parler de ces daubes je pense
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/chari ... gIUr_D_BwE
je ne poserais pas une auto là-dessus...
- Ubu
Je comprends mieux !
A ce prix aussi pensé à des modèles tombés d'un camion suivi par une MG !
- gillesmgb
Pas cher, certainement parce qu'il n'y a pas la partie "lift"Jidé de Grasse a écrit :il veut parler de ces daubes je pense
… si il faut un cric pour la mise en place, ça enlève de l'intérêt !
