Pour ceux qui en ont commandé , ils ont peut être notés les références inscrites sur les roulements.
Afin de les commander en direct.
réfection boite vitesse
Re: réfection boite vitesse
je viens de tester ma TD après réfection de la boite réalisée en suivant l'excellent tutos du site:
http://www.mgccyregister.co.uk/technica ... 6035156250
Après commande des roulements et rouleaux chez NTG et Moss , je m'y suis mis et je suis satisfait des test sur route .
Tout fonctionne bien.
Un des roulements était mort et les autres bien loin.
les rouleaux étaient encore correctes.
C'était moins compliqué que prévu, j'avais peur de faire cela tout seul .
Il ne reste plus que le pont arrière ...
Jac
Jac
Comme quoi....
Cette boîte ressemble très étrangement à une boîte MGA ou MGB 3 synchros.
Content pour vous que vous vous soyez lancé, et oui, rien n'est difficile en dehors du point singulier ( et encore ) des roulements à appréhender avec logique.
Il se pourrait même que les roulements soient les mêmes entre autre, R&M, Steyr ,....)
Bonne route et sans covid.
En finalité , le + difficile est de démonter et de remonter l'intérieur (tôlerie et plancher)et sortir la BV .
Jac
Jac
c'est une pénitence, à genoux
- Région : France - DOM
- année : 1976
Bonjour à tous ,
Je vais utiliser ce sujet afin d’éviter d’en ouvrir un autre .
Cela concerne ma boîte de vitesse de MIDGET 1500.
J’ai acheté dernièrement ma voiture et suis toujours en train de faire l’inventaire des réparations .
La 2ème à tendance accrocher lorsque je rétrograde 3 eme a 2ème .
Il faudra certainement l’ouvrir mais souhaiterai vos avis éclairés.
C’est grave docteur ??! Il me semble qu’il y a des produit améliorant les passages de vitesse .
A savoir que j’habite l’île de la Réunion et que l’approvisionnement est cher et long .
L’idée est de faire un état précis des pièces pour optimiser la commande .
Merci à vous d’avance
sous réserve que la boîte ait d’autres pièces défectueuses, pour la restaurer il vous faut les deux roulements, les cages à aiguille, les synchro, les joints.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
