Conseils achat MG TD
- Hugo
Re: Conseils achat MG TD
Bonjour à tous!
La petite TD est arrivée hier.
Après un changement de batterie, elle a démarré du premier coup. La pression d'huile s'est calée à 70, donc, ça semble correct.
Bon... Après, c'était bizarre:
- Tout d'abord, ça freine vraiment pas du tout.
- Ensuite, le train avant est complètement flottant (je penses qu'il n'y a plus d'huile dans les amortos?)
- Enfin, le moteur refuse de dépasser 3500 trs, et au bout de 10 minutes, l'aiguille de température était à 90°, sachant qu'à froid, elle affiche déjà 45°... Je vais tenter de nettoyer les carbus, après, il faudra passer par l'allumage, mais le distributeur est bloqué contre le reniflard...
En tout cas, même s'il faut une belle mise au point pour une auto vendue "prête à rouler" je suis plutôt content de l'aspect: Toutes les pièces mécaniques sont vraiment celle d'origine, du faisceau en coton à la dynamo. Et c'est vraiment ce que je souhaitais.
Bravo , bientôt la victoire ..Hugo !
Ben si, il suffit d'anticiper : tu commences à freiner le lundi matin quand tu veux t'arrêter le vendredi soir !Hugo a écrit : - Tout d'abord, ça freine vraiment pas du tout.
Bien possible, ça. Le mieux, et c'est valable aussi pour le freinage et le refroidissement, avant de commencer à songer à modifier tel ou tel truc, essaie d'abord de faire refonctionner ce truc comme il fonctionnait à l'origine.Hugo a écrit :- Ensuite, le train avant est complètement flottant (je penses qu'il n'y a plus d'huile dans les amortos?)
Une TD, c'est une voiture avec laquelle on peut vraiment rouler loin, alors qu'une TC au bout de 300 bornes dans la journée on en a assez !
- Hugo
Bonjour Sherlock,
Merci pour ta réponse. Loin de moi l'idée de modifier quoi que ce soit. En effet, je recherche jute à la faire fonctionner normalement... Avec ses défauts d'origine.
Elle est très mal réglée. Je peux vous dire que ça freine très très bien. Bien sur pas comme une moderne.Hugo a écrit : - Tout d'abord, ça freine vraiment pas du tout.
- du faisceau en coton
Oulà, faut vérifier les attaches du train avant, les roues, les roulements etc ...
Déjà, voir si les daspots ont de l'huile.
Aie pour le faisceau en coton s'il est d'origine, il est cuit de cuit et attention au court circuit.
- Ubu
Oui ça freine mais les sensations sont très loin d'une voiture moderne... Avec l'assistance cela ne freine pas mieux mais on a l'impression de contrôler !
Et les numéros que l'on ait sa date de fabrication !
Bon bricolage
Bon bricolage
- Hugo
Elle a le numéro de châssis 27921, elle est de 1953, vraisemblablement.
- Hugo
Cool!
Merci!
Merci!
Bonjour , je possède une td en bon état mais fuite d'huile palier AR , celui-ci n'a aucun joint est-il possible de poser des tresses ? je ne vois pas l'emplacement quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
J'envisageais de poser le kit mais celui-ci ne résout pas le problème puisque le joint spy n'est pas en contact avec le palier
Je vous conseil de changer le joint et de remonter celui en fibre. Maintenant chacun choisi.tulmo a écrit :Bonjour , je possède une td en bon état mais fuite d'huile palier AR , celui-ci n'a aucun joint est-il possible de poser des tresses ? je ne vois pas l'emplacement quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
https://www.mgccyregister.co.uk/technic ... -old-xpag/
en effet il paraîtrait que avec l’installation d’un joint spi le suintement est presque aussi «important» que sans.
le joint spi ne porte pas sur le palier, il porte sur le flasque de fixation du volant moteur, systématiquement.
l’intervention pour installer cet adaptateur est assez lourde, le jeu en vaut il la chandelle ...
Exactement.saby a écrit :le jeu en vaut il la chandelle ...
A priori, en étant bien consciencieux, l'ancien joint convient parfaitement.
En sachant qu'il ne faut pas de pression interne .... Comme par exemple des segments abimés.
Pour ma part, lorsque ce sera le cas, je ne monterai pas ce kit.
- Hugo
Salut!
Quelques avancements sur la voiture. Tout d'abord, elle a eu ses papiers français, après un humoristique contrôle technique:
Ensuite, nous avons monté la capote et les side screens. NTG a mis presque 4 mois à livrer la capote (thanks to the Brexit). Derrière, un chantier que j'estimais en toute partialité à environ 4 heures, nous a pris presque 3 semaines.
Pour info, les capotes et armatures de chez NTG sont très propres, par contre les structures métalliques des side screens sont dégueulasses. C'est de la ferraille coupée au laser, mal ajustée, pas ébavurée et même pas peinte...
Bref, voici:
J'ai deux questions à soumettre à vos avis éclairés:
1- La méthode de pliage de la capote est assez claire mais par la volonté de quel saint esprit vas t-'elle rester en place une fois que nous roulons? J'envisage donc l'achat d'un couvre capote. Concernant la couleur, je n'arrive pas à trouver ce qui se faisait à l'époque: le couvre capote est de la couleur de la sellerie ou de la capote?
2- La voiture étant entièrement d'origine, elle a gardé son faisceau d'origine. De jolis fils emballés de coton. Ils sont bien rigides, un peu craquelés, mais tout fonctionne. Sur une auto a structure en bois, de cet âge ci, est-il raisonnable de conserver ce faisceau ou faut-il indubitablement le changer pour éviter qu'elle ne se consume entièrement au premier court circuit?
Bref, voici:
En ce qui concerne le kit joint spi : le principe est bon mais la conception est mauvaise .
J'ai effectué cette transformation, la fuite est moins importante mais toujours présente .
Il faudrait un joint spi plus grand avec une lèvre plus large permettant d'avoir un ressort de tension à l'intérieur .
Actuellement ce n'est pas un joint spi mais une bague d'étanchéité et une galère à l'emmancher sans détériorer la lèvre trop petite .
Beaucoup de travail pour un piètre résultat !!!!
- Type : TD
Je ne me souviens pas avoir vu de couvre capote sur une série T. C'est le couvre tonneau roulé pour cacher le petit coffre derrière le siège qui fait aussi office de couvre capote.
Si tu as besoin de peindre les sidescreens, c'est réf RAL kaki 7008 satiné.
La capote bien rabattue tiens à peu prêt. Perso, je mets un élastique tendue entre la barre des sièges et deux fixations lift the dot du couvre-tonneau (et non couvre capote effectivement).
Couleur de la capote.
Si les fils du faisceau se craquèlent, ça craint un peu.
Déjà, as-tu un coupe-circuit ?
Le risque c'est soit un court-circuit et au mieux un fusible.
Soit une panne aléatoire et bonjour pour la trouver si c'est par exemple un fil qui se dénude ...
Un nouveau faisceau, ça se trouve (pas très bon marché) mais ça se fait très bien aussi. En profiter pour installer des relais et des boites à fusibles.
Ce n'est pas le kit de Moss alors.tulmo a écrit :En ce qui concerne le kit joint spi : le principe est bon mais la conception est mauvaise .
C'est bien pour l'arrière ?
As-tu vérifier l'alignement avec le vilebrequin ?
Est-ce que la portée est bien polie ?
Il y a une procédure assez astreignante et difficile à faire pour bien installer ce kit.
- Hugo
Merci de vos réponses.
Vony, tu as raison, Il existe soit un demi tonneau, qui vient uniquement couvrir l'arrière, soit un tonneau complet rabattu derrière les sièges.
Orcque, Diable, j'ai longtemps tâtonné pour trouver cette couleur :-)
Je n'ai pas de coupe circuit. L'idée était de garder la voiture la plus proche de sa condition d'origine. Je vais déjà monter un coupe circuit, et... prier?
Si tu veux conserver l'aspect original, des fils modernes avec une gaine coton ça existe. Un peu cher mais ça existe
https://www.autoelectricsupplies.fr/product_list/12
Choisir du fil pvc.
Les fils coton n'ont aucun intérêts dans nos voitures anciennes à moins d'en faire un véhicule d'exposition.
Voici une remarque pleine de bon sens " Au bout de 30 000 kilomètres, les matériaux du compartiment moteur sont enduits de fumées et autres, et les couleurs deviennent difficiles à distinguer les unes des autres "
A moins de réaliser une voiture à 100 points, je ne ferais plus de tissu.
J'ai fait du vinyle dans mon TD et c'était aussi beaucoup plus facile à travailler "
A savoir que les fils, vous ne les voyaient pas puisqu'ils sont recouvert par les gaines.
Je remets cette adresse en France (pourquoi acheter au Royaume Uni surtout avec leurs taxes).
https://www.classicautoelec.com/fr/3-cablage
Et c'est une entreprise sérieuse avec un port très modéré.
pourquoi, vous ne payez pas de taxes en france ?
j’achète des pièces en Angleterre et, pour moi, rien n’a changé.
cela étant il doit certainement y avoir des commerce de fils électrique en france.
Comme vous !saby a écrit : pourquoi, vous ne payez pas de taxes en france ?
Ben oui.
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
je me suis fourni chez ces gens là, allumage, fils, etc, tout qui se promène en 12 volts. Un catalogue bien rempli.saby a écrit : il doit certainement y avoir des commerce de fils électrique en france.
