side screen arrière TD
Ricin 31
Message par Ricin 31 »
bonsoir,
ôtez moi d'un doute.....
le blocage du side screen arrière se fait par cette pièce ?? n°69, diamètre du boulon (67): 8+m/m.
merci.
année : 2010
Re: side screen arrière TD
Oui en second.
Mais en premier, il faut glisser la patte à l'arrière dans l'encoche et la faire prendre pour la crocheter.
Tu peux apercevoir la patte en bas
Pour l'enfiler, il vaut mieux que la capote ne soit pas rabattue.
Le sidescreen doit se retrouver lorsque la capote est mise entre les deux rabats de la toile.
Ricin 31
oui, en effet d'abord l'arrière. merci pour l'info.
à part Moss en "tonneau cover" y'a qui ??
année : 2010
Chez un fournisseur mais alors attention, il ne faut pas qu'il soit avec les fixations. Il n'y en a jamais une qui conviendra. Elles étaient toutes montées de façon artisanal ...
Perso, je fais faire par un sellier sérieux. Ce n'est pas facile à dénicher. J'ai mis presque deux ans avant de trouver la perle rare parce qu'il y a de sacré rigolo.
Et tu fais monter une grosse fermeture éclair solide.
Bien penser aussi à ce qu'il y est des bons renforts sur les angles au niveau de la pliure pour le rabattre, sinon la toile se coupe.
Ricin 31
oui, j'ai trouvé un sellier à 60 km, mais faut le tester, c'est Alain Péres à Séméac, si quelqu'un d'Occitanie connaît ???? merci de me renseigner.
https://sellier-garnisseur-automobile-p ... e/sellerie
année : 2010
Il faut lui rendre visite et lui exposer ce que tu désires.
Tu arrives de cette façon à sentir s'il est compétent ou pas.
Je me souviens que lors d'une conversation avec un, il m'a demandé comment il fallait faire pour le monter ... Je suis resté bouche bé.
Malheureusement, de nombreuses personnes s'installent sans avoir de compétences et là, c'est la cata.
Je me souviens d'un poseur en lames de parquets. Il avait un problème pour ajuster les joints.
En réalité, il était incapable de se positionner en ligne. Comme c'était chez un ami, je m'y suis collé. Il n'a pas fait les autres pièces bien sur.
Ricin 31
oui, on va visiter le sieur sellier. merci.
vony
Message par vony »
Orque a écrit :Chez un fournisseur mais alors attention, il ne faut pas qu'il soit avec les fixations. Il n'y en a jamais une qui conviendra. Elles étaient toutes montées de façon artisanal ...
Oui, j'ai remarqué que les attaches à la caisse du tonneau cover sont très souvent à des emplacements différents d'une "T" à l'autre...
Cela dit, mon tonneau cover ne sert pratiquement jamais.
Ricin 31
Moss les livre non monté et explique comment installer les "rivetage".
Maintenant le tonneau cover protège des petits malfaisants et des courants d'air sournois qui font tout s'envoler.
dixit Moss: << Nous n’installons pas le matériel de sorte que vous puissiez assortir le placement existant de goujon sur votre voiture. Bien que les instructions d’installation ne sont pas inclus avec notre garniture souple, la plupart des gens trouvent la tâche assez simple. >>
année : 2010
Exact, il n'y a rien de compliqué pour monter les lifts the dot.
Et pas besoin d'outils spécifiques.
Ubu
Message par Ubu »
Les miens tiennent seulement par trois boutons pression ?!
effectivement en haut ils sont entre deux plis de la capote
Cordialement
année : 2010
Pas possible Ubu, il y en a tout le tour.
Normalement, ce n'est pas des boutons pressions. S'il y a des boutons pressions, ce n'est que sur la capote et un de chaque coté juste derrière le sidescreen.
Ricin 31
merci pour vos éclaircissements, sur You tube il y a des tutos pour la pose de "safety" ou de "lifts the dot". j'y reviendrai plus tard.
Bonne journée.( fait frrrroid ici).
année : 2010
Exact.
Juste à bien faire attention à mettre le lift the dot dans le bon sens.
Ubu
Message par Ubu »
Mes side-screens tiennent avec trois boutons pression
Le tonneau-cover tient aussi avec des boutons pression !
C'était comme cela quand je l'ai achetée, mais manifestement pas "académique" !
Ricin 31
j'ai commandé le tonneau-cover chez" la boutique du cabriolet" et le système de fixation, à monter par mes soins, est comme chez Orque. les bitoniaux mâle sont déjà en place.
année : 2010
Ubu, c'est la première fois que j'en vois ! S'ils tiennent.
Ricin, heu ... je pense que tu veux dire que "les bitoniaux" sont plutôt "femelle" :puni:
J'espère qu'ils s'accorderont bien avec tes "mâles" :tourne:
Ricin 31
Orque a écrit :Ubu, c'est la première fois que j'en vois ! S'ils tiennent.
les bitoniaux mâles sont sur la carrosserie.... les femelles (lift the dot) sont sur le tonneau-cover (à monter par moi).
année : 2010
Ok, alors impeccable.
Tu l'as prise en quelle matière ? Toile ?
Ricin 31
Orque a écrit :Ok, alors impeccable.
la moins chère en vinyl, simplement pour cacher des curieux, un peu de la poussière et de la rosée du matin quand je suis en vadrouille.
Ricin 31
reçu le Tonneau cover, bonne qualité au premier abord, y'a plus qu'à le posé..........
Pourquoi une languette côté gauche, d'un seul côté ?????
année : 2010
Peut-être pour aider à la retirer ?
Une astuce :
Tu verras que par grand vent, il se gonfle et se déplie et c'est assez énervent. J'ai même quelques fois pris le mien sur la tête ...
Sur les TD, des amis ont rajouté du velcro qu'ils entourent à la barre du siège et attaché à la boucle de la fermeture éclair.
Ricin 31
merci, on verra bien....
