Forum MG automobiles : conseils techniques, sorties et petites annonces sur le plus grand forum dédié aux automobiles MG : MGF et TF, MG6, MGB et tous les modèles MG anciens et modernes. MG Expert https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/
Salut à tous, j'ai un roulement à changer sur la roue avant gauche. Je dois démonter l'ecrou sur le porte fusée, mais.... j'ai l'impression que vu le pas de vis cela se démonte dans le sens inverse de la normal. Vous me le confirmez?
Re: Démonter la roue avant... Hum... Quel sens?
Posté : 26 nov. 2021, 18:25
par Orque
Si je me souviens bien oui, et ce n'est que la roue avant gauche qui est concernée.
Posté : 26 nov. 2021, 18:58
par JMAU
OUI
A gauche : pas à gauche;
A droite : pas à droite. (normal...) Album MG
ps : c'est l'inverse pour les moyeux centraux ... (de A, de B)..
Sur T série , en principe le sens de démontage est gravé sur le papillon de roue.
Posté : 26 nov. 2021, 21:23
par Orque
S'il y a des roues fils !
Posté : 26 nov. 2021, 23:43
par AMMG
porte fusée
Amusant , la demande est pourtant clairement formulée et les réponses tombent à côté!
Nobody's perfect.
Un lien :
A 2'58, une 1/2 suspension AV MG TD déposée "on the bench".
L' écrou du montage de roulements sur la fusée est un écrou normal, pas vissant à droite, dévissage à gauche, juste freiné par une goupille fendue.
Mais est ce bien le sujet?, partie grisée de la photo.
En jaune c' est plus visible:
Posté : 27 nov. 2021, 02:19
par alexandreap06
Donc, je devisse à Gauche... Et bien je viens d'essayer avec uen clef à choc, c'est impossible... Rien ne bouge. J'ai noyer de degrippant, je retente le coup demain.
Posté : 27 nov. 2021, 06:13
par JMAU
alexandreap06 a écrit :Salut à tous, j'ai un roulement à changer sur la roue avant gauche
alexandreap06 a écrit : Donc, je devisse à Gauche...
Ben non : Il faut lire.
"Pas à gauche" = je dévisse "à droite", dans le sens des aiguilles d'une montre.
Posté : 27 nov. 2021, 09:00
le personnel qui fréquente ce forum doit le savoir, nous sommes tous des ânes, lui il sait.
anecdotiquement la réponse à été donné au début «A gauche : pas à gauche». https://www.youtube.com/watch?v=2kbKd6MK47M
Posté : 27 nov. 2021, 09:52
par AMMG
Que je sache je fais aussi partie des ânes jusqu' à 23:43 hier, je ne m' en exclus point.
Vous seul avez écrit nous sommes tous desânes, fruit d' interprétations hasardeuses, target lock, chargées d' intentions.
Le doute est permis, entre "démontage de roue" du titre et "Je dois démonter l'ecrou sur le porte fusée," de la demande.
Quel écrou Alexandreap06 veut il dé-serrer
Tip: 1 écrou à serrage central sur moyeu Rudge serre au roulage, roue fil ou jante voile ( ex: Ferrari 330 GT )
@saby: Pour la tranquillité des sujets laissez de côté votre marotte?
Posté : 27 nov. 2021, 10:14
par JMAU
Merci les gars en dévissant dans le sens des aiguilles d'une montre, avec une bonne dose de WD40 quelques jours avant, c'est sorti quasiment tout seul!!! Par contre, certains savent ou je eux trouver le couple de serrage pour ces ecrous?
Posté : 04 déc. 2021, 08:01
par Orque
Serrage 100 newton mètres, douille de 19
Ecrou arrière : Serrage 200 newton mètres, douille de 32
Posté : 04 déc. 2021, 11:04
par AMMG
bizarres ces anglais tout de même; inverser les filetages entre côté droit et gauche sur 1 pièce qui ne tourne pas et dont l' écrou est immobilisé par une goupille fendue ?
Oui, définitivement bizarres, à moins que, une logique d' Iliens séparés de 33 kms du continent?
Posté : 04 déc. 2021, 11:58
par Orque
AMMG a écrit :bizarres ces anglais tout de même; inverser les filetages entre côté droit et gauche sur 1 pièce qui ne tourne pas et dont l' écrou est immobilisé par une goupille fendue ?
Les Anglais bizarres ? Nonnnnnnnnnnnnnnnnnn
Posté : 10 déc. 2021, 18:08
par alexandreap06
Yes, bizarre pour bcps d'autres choses, mais je dirais surtout leur cuisine...
