A quoi servent ces vis sur la Culasse ?
Posté : 10 juin 2018, 22:49
par Bcho76
bonjour
j'ai un MGB USA de 70 et je voudrais savoir a quoi servent les 2 vis du centre
j'ai l'impression qu'il u a une fuite a ce niveau !
avant de toucher, je préférais savoir ou je mets les mains !
merci de votre aide
2nd image- les 2 vis carrés
Re: A quoi servent ces vis sur la Culasse ?
Posté : 10 juin 2018, 22:52
par temp60
Mmh...pour moi ta fuite vient du joint de couvre culasse...en plus de l'huile versée à coté.
Posté : 11 juin 2018, 05:28
par anneauxdin
Les vous"carrées" servent à boucher l'emplacement des injecteurs d'air présents sur ces modèles US.
Il ne peut pas sortir d'huile par ici, car les conduits débouchent dans d'échappement tout près des soupapes.
Comme dit au dessus, un mauvais serrage ou mauvais joint de couvre culasse
Posté : 11 juin 2018, 09:41
par Santalier
...de ma modeste expérience personnelle....les joints en liège vieillissent mal et deviennent incontinents, même avec le préalable du trempage dans l'huile.
Depuis que je les ai remplacés par des joints en
silicone, le moteur est sec.
https://www.ebay.com/itm/MG-MGB-SILICON ... 2173870423
https://www.ebay.com/itm/MGA-MGB-1955-1 ... SwlWBZd~Mv
J'avais commandé les miens chez Betaset, ref:
GBM-BAL
...mais ne parait plus être référencé....
"...aprés....c'est vous qui voyez...!"©
et Rimmer Bros l'a:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID004282
Posté : 11 juin 2018, 23:19
par Bcho76
bonsoir a tous
merci pour ces précisions.
je vais donc changer le joint du couvre culasse pour solder ce point
