Mais ou est passé mon LDR??!?
- talli
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy by Talli
Salut!
Aujourd'hui je passais mon contrôle technique...tout est Ok mis à part que je m'aperçois que mon niveau de LDR est super bas.
Certes le moteur était chaud, mais quand même.
D'où ma question ou est il passé? Est ce qu'à chaud ça varie de beaucoup par rapport à un moteur froid?
merci d'éclairer ma lanterne
Heuuuu, il serait pas parti avec grouiiigrouiiik par hasard???
Plus serieusement, il me semble que ton LDR doit monter quand le moteur est chaud, et non l'inverse...
Tu devrais de nouveau verifier le niveau mais a froid cette fois ci ( c'est comme cela que l'on fait en principe).
Tiens nous au courant.
"Meuuuchant" qui dit le FANO....
Nan, faut pas tout de suite crier au JDC, la difference de niveau entre a chaud et a froid peut etre importante (heureusement qu'on reste dans le contexte l'air de rien lol).
Par contre, si ton LDR se fait vraiment la male, ben là, tu pourras vraiment commencer a pleurer...chui passé par là, je sais ce que c'est...
- Red leather
- année : 1964
- talli
- année : 2001
Bon, quelques news!
Mon bouchon de mon vase d'expansion est bien centré (enfin le p'tit truc à l'intérieur). J'ai refait le plein du vase entre le mini et maxi. Pour le moment je n'ait fait que quelques kilomètres et le niveau reste le même....
Sinon toujour pas de fummée blanche, pas de montée en température exessive.
Faudrait peut être que je vérifie au niveau du radiateur et des durites.
voili voilou....je touche du bois!
- talli
- année : 2001
Salut, quelques petites news...
J'ai changé mon bouchon de vase d'expansion...et j'ai toujours des pertes...j'ai remis environ 1 cm dans le vase aujourd'hui.
Ca commence a me faire peur!
J'utilise ma voiture pour allé au boulot (10 km).
Quand j'arrive elle est tout juste chaude, est ce que si j'avais un probleme de JDC, je m'en appercevrai??? ou le trajet est il trop court???
J'ai aussi mis un carton dans mon garage pour voir si il y a des fuites, et je ne vois rien!!!!
Je vais peut être prendre rendez vous chez MG pendant les vacances avant qu'il ne soit trop tard!!
Je vasi t'apporte mon experience vécu avec mon LDR ; ouvre ton capot avant et regarde l'état de l'écroue en plastique de purge en haut de ton radiateur ( situer juste a coté du feux c'est un ecroue noir en plastique , celui , peut etre cassé , ou le petit joint dessous fendu , ou encore désséré . Moi je suis allé che MG il me lon remplacé gratisse par un bon ecroue en métal
