Voilà, problème d'ouverture de porte.
Ce matin, voiture completement gelée (je travaille la nuit). J'essaie d'ouvrir la porte conducteur et rien. Je passe par le porte passager et même résultat de l'intérieur.
J'ai déjà eu le problème du cable qui sort de la fixation en plastique, mais ici c'est différent.
Lorsque j'enclenche l'ouverture via la télécomande, la tige noir ne remonte même plus alors que le mécanisme fonctionne--> portière passager ok.
Comment faire pour réparer le problème vu que je ne peux même pas ouvrir la portière pour regarder à l'intérieur??
QQun a t il une idée? Merci
Ben
porte impossible à ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Baisse la vitre et essaie de crocheter avec un cintre métlique plié en passant par le joint de la vitre. Il faut choper le mécanisme en plastique blanc.
Fais un tour dansl es archives avec "portière bloquée" il y a de la lecture !
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... orti++ferm
J'ai réussi à enlever le cache de l'intérieur. Il y a en effet des clips en plasitque bleu qui permette cette manipulation sans endomager l'interieur.
A partir de là,j'ai regarder les différentes connections et là malheureusement...tout est ok. Pas de pièce de plastique cassée ou de tige délogée. Le problème se situe dans la boite brûnatre où se réjoignent les trois ouvertures.
J'ai téléphoné à mon garagiste, il commande la piece et j'ai rendez vous vendredi...normalement 114? la pièce HTVA et une heure de main d'oeuvre à 40? HTVA.
L'addition s'allonge
Ben
Ben
