Amortisseur MGF
Amortisseur MGF
Je vais bientot changer mes amortos sur me F de 97, je voulais savoir ou je pouvais en trouver au meilleur prix en France ou en UK.
D'autres part, existe t'il un systeme pour virer les hydragaz et mettre des ressorts à la place???
Merci!!!
Merci!!!
- ricou
- année : 1996
apparemment l'option amortisseur + ressort existe
voici le lien
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-SHOCK-SPRING_ ... m153.l1262
voici le lien
Ouais, je l'ai vu sur le net mais ça m'étonne qu'il n'y ai pas de "système d'adaptation" et puis ça, c'est de la pièce d'occase et je cherche du neuf....ricou a écrit :apparemment l'option amortisseur + ressort existe
voici le lien
Combien ça ta couté????ricou a écrit :moi, j'ai changé les miens par des amortisseurs a gaz ajustables. J'ai pris les amortisseurs de marque GAZ de chez MGOC. Ils sont réglabes avec une molette de 32 crans + dure ou + souple.
As tu eu une amelioration de la tenu de route???
Comment tu les as réglé? dur ou souple?
Salut bigbab22, voilà le post pour te présenter officiellement
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... eaux+venus
- Région : France - Auvergne
- année : 2001
Re: Amortisseur MGF
Bonjour.
Je fais remonter ce sujet à la surface, puisque j'ai vu apparaitre le mot "confort" !
Sans certitude, je pense que les amortisseurs sont en parti responsables de la dureté de suspension des MGF, mais peu de post en parlent.
Ricou, Peux tu m'en dire un peu plus sur ton montage ?
Ca améliore "un peu" ou "franchement" le confort ?
Comment as tu procédé pour régler le nombre de crans ?
Au plus souple, ça donne quoi ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- ricou
- année : 1996
Re: Amortisseur MGF
salut
Quand j'ai parler de confort, il ne faut pas s'attendre au confort d'un monospace mais c'est vrai que dés que je les est changés, j'ai trouvé la voiture plus agréable a conduire.
Avec les anciens amortisseurs quand je prenais une bosse ou un trou, le véhicule avait tendance a sauter mais c'est peu etre du au fait qu'ils étaient vraiment fatigués.
Pour la fermeté, il dise sur la notice qu'il ne faut pas régler en butée au niveau mini ou maxi car au mini la voiture serait trop molle en virage et en maxi il se pourrait que des piéces casse.
Dans mon cas j'ai réglé a peu prés au milieu avec un peu plus de fermeté sur l'arrière et depuis je n'est pas changer de positionnement et cela ma va trés bien.
- année : 2001
Re: Amortisseur MGF
Merci pour ta réponse.
Je ne m'attends pas à un miracle, bien sur. J'ai un peu la même impression que la tienne : l'auto aurait tendance à percuter les inégalités plutôt qu'à les absorber. Elle se comporte un peu (un tout petit peu !) comme une citroen avec des sphères fatiguées. C'est ce qui me fait penser à un pb d'amortisseurs.
J'ai regardé sur internet et tes amortisseurs sont toujours en vente sur MGOC ; je pense que je vais essayer d'en commander 4.
- année : 2001
Re: Amortisseur MGF
J'ai contacté Oreca ; ils peuvent m'en faire venir 4, pas beaucoup plus cher qu'en commande directe en Angleterre. Je vais donc faire marcher le commerce local.
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: Amortisseur MGF
ces amortos m'interesse bien...
question technique:
les amortisseurs "gaz" que tu as mis la c'est quel type ? monotube ou bitube ???
pas la même technologie
David
question technique:
David
- ricou
- année : 1996
Re: Amortisseur MGF
bonne question mais aucune idée
- david95
Re: Amortisseur MGF
une personne pourrait répondre a cette question ?
Monotube ou bitube ces amorto la ???
David
David
- david95
Re: Amortisseur MGF
y a t il quelqu'un qui s'y connaisse en amortisseur ???
enfin absorbeur pour nos F....
David
David
