Embrayage qui patine occasionnellement
- minimarj
- année : 1972
Hello !
Parfois, au démarrage, l'embrayage de ma B (avec OD) patine en 1ère ou en 2ème, comme si la vitesse n'était pas engagée. Connaissez-vous ce problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Embrayage qui patine occasionnellement
il est possible que ce soit la garniture de l'embrayage de l'overdrive qui soit usé, en général le symptome se produit en roulant, en reprise, comme si la vitesse s'enclenchait et se déclenchait
les deux types d overdrive sont-ils concernés ![suspect :suspect:](./images/smilies/suspect.gif)
les deux types d'overdrive ont le même principe de fonctionnement
oui,mais je crois que le modele recent a un cone clutch ,le premier je crois a des disques,le mien e temps en temps a tendance a l embrayage retardée et donne un coup sec quand embraye,pas un glissement comme un disque d embrayage
l'overdrive type "D" et l'overdrive type "L.H." possèdent tous les deux des embrayage conique
- minimarj
- année : 1972
Donc, garniture de l'embrayage de l'OD... Je cherche par là, merci !
As tu trouvé le probleme de glissement !minimarj a écrit :Hello !
Merci d'avance !
- stephanie+patrick91
- année : 1980
Sauf erreur de ma part, l'overdrive est un élément a part qui ne se déclenche qu'en 3ème et 4ème (ou que l'on déclenche).
As tu fais ton test sans le connecter?
Si ton embrayage patine en 1ère et 2ème cela peut être une faiblesse de ton disque.
N'incrimine pas de suite ton overdrive il ne fonctionne que sur les 2 dernières vitesses.
Vérifies ton embrayage, présence d'huile, récepteur (hors cause), ect .......
Bonne recherche.
Patrick91
Bonne recherche.
Patrick91
avec une boîte de vitesse équipé d'un overdrive, ce dernier n'est pas vraiment un élément à part, il y a un double embrayage dans l'overdrive qui participe en toute occasion à la propulsion de l'automobile.
en prise directe, rapport 1/1, le cône d'embrayage interne est en contact avec le tambour de sortie de l'overdrive par l'intermédiare des ressorts de l'overdrive. Cette friction verrouille le pignon planétaire (sun wheel, dénomination anglaise) avec le tambour de sortie. Le train épicycloïdal tourne alors d'un bloc. La roue libre réalise la transmission du mouvement et pour le couple inverse, ce sont les satellites qui transmettent le couple à l'arbre de la boîte de vitesse.
si le cône d'embrayage interne de l'overdrive est usé, l'entraînement patine et il n'y a pas de propulsion.
avec l'overdive engagé, rapport 0.8/1, la pression hydraulique par l'intermédiaire des deux cylindres de commande plaque le cône d'embrayage externe sur l'anneau de freinage du carter de l'overdrive par l'intermédiaire du roulement de poussée (thrust ball-race). Le planétaire (sun wheel, dénomination anglaise) est bloqué, il entraîne le train épicycloïdal qui entraîne à sont tours par sa denture interne le tambour qui tourne alors plus vite que la roue libre (rapport de réduction plus petit soit une vitesse de rotation plus importante).
si le cône d'embrayage externe de l'overdrive est usé, le blocage n'est pas réalisé et il n'y a pas de propulsion.
- dodo35
- année : 1964
Chapeau bas dupon, vous êtes comme le professeur Yves Coppens, vous expliquez de façon simple des choses compliquées et tout le monde comprend.
Encore bravo pour ce cours sur l'O.D.
- minimarj
- année : 1972
Merci pour l'explication !
La cause peut donc être multiple.
Il y a patinage en 1ère ou 2ème, occasionnellement, lors d'un démarrage un peu soutenu. Sinon, il n'y a pas de problème.
Par contre, hier, j'ai eu quelques soucis pour engager la marche arrière.
