j'ai eu un problème de fuite d'huile sur ma mgb de 77
la durite filtre à huile moteur s'est percée
j'ai du en nettoyant inverser des fils ,
si j'éclaire les phares le démareur se met en route
avec le contact coupé.
Si quelqu'un à une idée
bonne soirée
Gigi 26
invertion de fils
invité
Re: invertion de fils
Quel rapport entre fuite d'huile et allumage des phares?
Eclairer ou allumer les phares?
Gigi 26
Bonsoir
j'ai du en nettoyant l'huile
débrancher des fils et surement les inverser
je ne sais pas ou chercher et je ne trouve pas de schèma
de l'instalation éléctrique
Bonne soirée
Gigi 26
Bonne soirée
Gigi 26
- GIGI79
bonsoir,c'est pas tres clair ton histoire,explique un peu mieux si tu veux que l'on comprenne quelque chosesi j'éclaire les phares le démareur se met en route
- mga1957
sur ce site tu va trouver quelques schémas .
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Fusibles.htm
le fil d'excitation du relais du démarreur est un fil blanc/rouge, c'est lui qui depuis le contacteur à clef commande le démarreur, malheureusement sur un modèle de 1977 ce fil alimente également d'autre accessoire comme le "time delay unit" ? ou le voyant du frein à main ?
il faudrait que vous examiniez les divers fils que vous avez débranché et à l'aide d'un schéma du faisceau électrique les remettres dans l'ordre
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Gigi 26
Merci à ceux qui m'ont répondu,
en faite il s'agissait d'un relais qui restait collé.
après nettoyage de l'ensemble tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci à tous
Bonne journée
Gigi 26
PS: bises à Cham 21
Encore merci à tous
Bonne journée
Gigi 26
PS: bises à Cham 21
