ça c'est quant-même balotassez souvent, mais toujours lorsque j'étais seul malheureusement!
Paquetage de base pour voyager avec nos autos
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Re: Paquetage de base pour voyager avec nos autos
Mais non, ça tient dans le second bac à batterie...LOTUS11 a écrit :Si je devais emmener tout cela, je préfère laisser mon auto au garage..
- LOTUS11
- année : 1965
mais je n'en ai qu'un!!
mais il y a de l'idée, très pratique car nos autos manquent de rangement il est vrai.
- Guitou
- année : 1978
ça c'est pour les B heureusement il l'ont sortie en coupé...
Il ne faut pas oublier que les grands bretons sont des gentlemen ,
bien rangés derrière la Reine et il n'y a rien qui dépasse !
Le second bac à batterie disparaît effectivement dans les années 70, peut être avec l'apparition des rubber bumpers, mais il est possible d'ouvrir facilement un emplacement pour mettre un bac à batterie.LOTUS11 a écrit :mais je n'en ai qu'un!!
J'ai fait ça sur la voiture d'un copain, c'est le coup d'une demi-heure, d'une perceuse et d'une scie sauteuse...
- LOTUS11
- année : 1965
à méditer...
mais je vais peut être me résoudre à la vendre..
Les bacs à batterie ne me servent pour l'instant à rien , ma batterie est logée dans l'aile arrière droite après le passage de roue.
- temp42
Pas oublier le manuel des Castors Juniors, y'a tout pour se dépanner dans la vie, éventuellement l'almanach du marin Breton pour connaitre l'heure des marées à Paimpol
...Et de quoi attaquer la falaise !
"A l'époque ou BOTREL ecrivit cette chanson, il existait à PAIMPOL une Maison-Close à l'enseigne de "La Falaise".
A leur retour de campagne de pêche, les "Terre-Neuvas"avaient pour coutume, en premier lieu, d'aller escalader ... La Falaise!... Alors clin d'oeil?
...A moins que, BOTREL ayant mentionné cette falaise en toute innocence et ignorance, le tenancier, qui lui connaissait la chanson ait justement décidé de baptiser son Bordel La Falaise afin de rétablir la vérité!..
- Philippe38
Voilà ce que j'ai en permanence dans le coffre de ma À :
Une pompe à essence neuve (c'est parce que la mienne est un peu vieille)
5l d'essence (ma jauge n'est pas d'une grande fiabilité)
Un petit bidon d'huile
Du Rain-X
2 bombes anti crevaison
Du liquide de refroidissement
Un peu de liquide de frein et d'huile pour les carbus
Un câble d'accélérateur neuf (organe sensible, expérience à l'appui au RMCH ...)
Une 2eme bobine montée à côté de la première pour être connectée en 3 secondes
Une trousse à outils avec le minimum (clés, pince, tourne vis, ....)
Une courroie neuve
Une lampe torche à dynamo
Une sangle de remorquage
Une lampe à Leeds
Ma p'tite boîte de secours secrète avec adhésif, fusibles, ampoules, piles, vis, écrous, colle araldite, bouchon liège et bouchon plastique de bidon ( ça dépanne si tu perds un bouchon quelconque ... Ça arrive !!!), ciseaux, rislans, un bouchon de carbu (j'en ai déjà perdu un mal vissé !), un rouleau de gros scotch armé, bougies, Quelques dominos d'électricien ( très utile pour les câbles qui cassent, encore par expérience !)
Et je te rassure, j'ai encore de la place pour un ou 2 sacs de voyage !!!
Du Rain-X
Une courroie neuve
Une lampe à Leeds
- Coucou71
- Région : France - Bourgogne
La bombe anticrevaison c'est vraiment efficace sur des roues à rayon avec une chambre à air dans le pneu ?
Tu laisses la roue de secours de côté ?
Moi j'emporterai aussi une chambre à air au cas oú (mais j'ai du mal à trouver oú en acheter)...
- Pierre Valine
Afin d'abaisser l'angle de la barre de remorquage, j'ai bricolé l'anneau suivant : (la barre de remorquage dont l'attache côté MGB est rouge sur la photo est du commerce)
- année : 1965
Moi, je l'ai assuré en tous risques, avec dépannage à 0 km...
- bgt29
Pareil pour moi, en plus je crois qu'il est interdit de tracter une voiture même avec une barre
Moi aussi, mais souvent, nos vieilleries s'arrêtent ou refusent de démarrer pour pas grand chose, qui se résoud sur place avec un minimum de pièces et quelques outils. C'est souvent bien plus rapide que de devoir attendre les secours.BLUESY MINDS a écrit :Moi, je l'ai assuré en tous risques, avec dépannage à 0 km...
Il m'est très rarement arrivé de devoir faire appel à un dépanneur, et pourtant je ne suis qu'un modeste amateur, avec un petit peu d'expérience et quelques connaissances de base.
- Pierre Valine
Peut-on remorquer une voiture avec une barre de remorquage ? si oui y a t il un kilométrage maximum ?
Si on se réfère strictement au code de la route PARAGRAPHE XII ; REMORQUAGE DES VÉHICULES EN PANNE OU ACCIDENTÉS. Article R105-1, non, si vous n'avez pas un véhicule équipé pour faire du remorquage, vous ne pouvez pas remorquer une voiture, même avec une barre !!!
Dans la pratique, c'est toléré, mais sous certaines conditions. Il faut avoir une barre de remorquage homologuée, allumer ses warning, et limiter sa vitesse (en théorie) à 25 km/h (tout le monde va au moins à 50 km/h). La distance de remorquage doit être la plus courte possible. Quelques kilomètres.
Par contre il est interdit de remorquer un véhicule sur une autoroute ou une voie rapide. Les véhicules remorqueur et remorqué doivent être en règle, avoir une assurance et un contrôle technique ok.
L'utilisation de cordes ou de sangles est strictement interdite.
http://www.explic.com/8434-remorquage.htm
- LOTUS11
- année : 1965
C'est vrai, une mg rentre toujours à la maison...sherlock a écrit :Moi aussi, mais souvent, nos vieilleries s'arrêtent ou refusent de démarrer pour pas grand chose, qui se résoud sur place avec un minimum de pièces et quelques outils. C'est souvent bien plus rapide que de devoir attendre les secours.BLUESY MINDS a écrit :Moi, je l'ai assuré en tous risques, avec dépannage à 0 km...
Il m'est arrivé une seule fois de tomber en panne sans pouvoir la dépanner, un arbre de transmission cassé!
donc rajoutez sur votre liste cette pièce...
J'emmènerai toujours Zorro avec moi , au moins il saura mettre la panne au pli !
Là, effectivement, il n'y a rien à faire pour réparer ça avec un trombone et un malabar sur le bord de la route...LOTUS11 a écrit :C'est vrai, une mg rentre toujours à la maison...
Tu n'as pas tort (Nado)aimegb a écrit :J'emmènerai toujours Zorro avec moi , au moins il saura mettre la panne au pli !
J'ai aussi mon convertisseur cérébral ,
quand je suis à " 55 en fait je suis dans les clous pour le " 90"
- Philippe38
La bombe anti crevaison marche très bien, même avec des rous à rayon et des chambres à air. J'ai testé l'été dernier et j'ai même fait pas mal de km avant de changer la chambre.Coucou71 a écrit :Bonjour
Mais je garde tirs la roue de secours.
Au fait, un truc évident, mais qu'on oublie souvent de mentionner : des ampoules et des fusibles de rechange :-)
- année : 1965
Une question peut être idiote.... allez je me lance.
La bombe anti-crevaison, elle envoie quoi ? de la mousse ? De l'air spécial qui bouche le trou ?
Parce que si c'est de la mousse, il doit être difficile de réutiliser le pneu, non ?
c'est une espèce de mousse collante qui bouche tout......y compris la valve....
ça me fait toujours penser aux bombes qu'on utilise en batiment pour colmater .
J'ai jamais regardé la composition mais ça doit pas être loin.
