Ok, merci pour toutes ces infos. Désolé si les questions paraissent à la masse, mais je découvre encore la mécanique
J'essairais donc de supprimer le canister un de ces 4, en mettant à l'air les surplus de cuves de carbus, le réservoir, et en bouchant le tuyau du couvre culbuteurs.
Enfin, je relierais la capsule de dépression à la tubulure d'admission.
Concernant l'anti run on, j'essairais de le relier aussi à la tubulure. Si c'est pas concluant, je le supprimerais avec
Dans tous les cas, je vous tiendrais au courant, je pense d'ici un petit mois. J'ai 2/3 sorties de prévu prochainement, et j'ai un peu peut de mettre les mains dans le moteur avant
