je veux remplacer la relief valve d'overdrive, voila ce qui m'a été livré.
connait-il ce modèle ?
img]http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... CN0017.JPG[/img]Album MG
relief valve overdrive 4 synchros
- bernards
- Région : France - Picardie
- année : 1976
Re: relief valve overdrive 4 synchros
ça ressemble à la soupape de décharge (29) (relief valve #37H3462) d'un overdrive type LH, soit tout les éléments sont dans le tube, soit il en manque
- bernards
- année : 1976
pour moi cette soupape est complète, ce qui m’étonne c'est la présentation celui d'origine avait un tube en tôle perforée, de plus ce nouveau montage est assemblé non démontable.
# 39 low pressure valve plug, 40 valve spring, 41 valve ball, 43 low pressure valve body, 44 washer, 45 relief valve spring, 46 valve plunger, 47 valve body, 48 filter
peut être que il y a eu des évolutions dans le modèle de la soupape de décharge, en général la refabrication se base sur le dernier modèle qui peut être différent des autres
- bernards
- année : 1976
oui certainement dernière fabrication, car au démontage impossible de perdre des pièces.
en voulant vidanger l'overdrive j'ai ouvert ce bouchon la valve est tombée en vrac au sol et finalement ne sachant pas exactement combien d'éléments j'ai perdu la partie avec la bille et le ressort d'ou cet achat.
dommage le manuel l'indiquait mais ce bouchon était très tentant !
