butée arrière
butée arrière
Bonsoir,comment déposer les butées en caoutchouc du train arrière.Merci pour vos réponses.mgb 1967
Re: butée arrière
Les butées de pont sont simplement emboitées sur le châssis. Il faut, lorsqu'il sont vieux les remplacer, car en général lorsqu'on les sort, il se fendent.
Si bien entendu vous parlez de la pièce 16 sur le schéma du lien :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=454
Re: butée arrière
Bonjour,oui je parle de la pièce 16 dans le catalogue Moss,j'ai changé les ressorts à lames, les silenblocs,et la je désir changé également ces butées en caoutchouc qui ce fixe au dessus du pont arrière.Merci pour vos réponses
Re: butée arrière
à mon avis les butées sont simplement clippées.. mais je pense que tu as trouvé depuis le temps...
autre question qui me concerne, sur la pièce 11 du lien ci-dessus, le support butée, j'ai remarqué qu'il n'était pas symétrique, dans quel sens le monte t on sur le pont ?? merci d'avance
Re: butée arrière
Le pion (bump stop bracket) : soudé sur la caisse recoit le tampon.
Pour enlever le tampon : tirer... (WD40?)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... caoutchouc
- JL56
- Région : France - Picardie
Re: butée arrière
Nono,
La pièce 11 n'est effectivement pas symétrique.
Regardes la bien sur cette planche MOSS, le dessin est suffisamment bien fait pour que tu distingues son sens de montage.
La partie la + longue se place vers l'arrière côté étrier des lames de ressort.
Re: butée arrière
ben justement, la planche Moss n'était pas si claire que ça je trouve:
partie longue à l'AR tu dis, donc inclinaison du plan de contact butée vers l'AV car le support vient se caler sur les deux champs de tole du gros U en dessous du tube faisant office de centreur et appui ressort. c'est ça ?
- JL56
Re: butée arrière
Il vaut mieux que nous en discutions verbalement. Ainsi nous arriverons à être + clair.
Utilisateurs parcourant ce forum : Corvettezo6, Semrush [Bot] et 0 invité
