Interchangeabilité du cache thermostat?
Jeff912
Message par Jeff912 »
Bonjour, (et déjà bon WE à tous!)
Question :
Les cache-thermostats qui débouchent vers l'avant gauche sont-ils interchangeables avec le modèle plus courant qui sort à droite (et alimente le radiateur par une petite durite en accordéon)?
Suite à un freinage très brutal, j'ai percé mon radiateur hi-flow quasi neuf (usiné par le ventilo), et j'ai choisi d'en acheter un neuf (1 normal, cette fois) vu le devis du radiotariste consulté (300€+TVA pour refaire le triple faisceau).
Le radiateur commandé est arrivé avec les entrées/sortie à gauche. Or comme sur la plupart des B, mon entrée de radiateur était à droite, en face de la sortie du cache thermostat. J'ai bien bricolé une immense durit de 1m que j'avais en rab' pour changer de côté en faisant une longue boucle, mais c'est du dépannage. Donc, avant de retourner chez le radiatoriste pour qu'il me change l'embouchure du radiateur, j'ai pensé à changer la pièce en fonte d'alu, côté moteur.
PS : des silent blocs neufs ont été montés, et j'ai posé le radiateur 5 mm plus en avant avec des entretoises (5 rondelles) pour éviter le problème.
Merci de vos lumières.
Re: Interchangeabilité du cache thermostat?
salut
je pense que même avec une sortie dirigée à gauche ça va faire une durit bien longue... tel que c'est fait je pense que c'est compatible, mais on va attendre une réponse d'un moustachu de la mGB :)
Perso je renverrai le radiateur au vendeur pour avoir le bon modèle.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=12951
A mon avis OUi... ça ne dépend que du radiateur.
Coté culasse et joint, c'est pareil, sauf l'orientation de la sortie et les durites...
la disposition des trois goujons de fixation du thermostat housing est identique sur tous les types de culasse, il suffit donc d'y installer le thermostat housing qui correspond au radiateur de refroidissement
Message par MG O1->B69 »
Il y a eu en effet 3 types de "themostat housing":
Jeff912
Merci les gars.
Encore une fois, l'égout et l'écouleur ne se discutent pas : je vais commander un nouveau "thermostat housing". Ca m'évitera travail et frais, même si le radiateur est fait pour ça (faire du frais).
Bon, le cerveau mollit, je pars me régénérer au garage.
J'envoie un peu de soleil de Provence aux nordiste (au-delà de Montélimar).
j'ai déposé le thermostat housing ce matin pour pouvoir dévisser le presse-étoupe du capteur de température, et à priori on peut pivoter de 120°, les gougeons ne sont pas asymétriques. Donc on peut sortir à droite ou à gauche avec le même thermostat housing.
Louimah
Message par Louimah »
C'est fou le nombre de cas de radiateurs attaqués par le ventilo sur MGB.
Le mien pour rappel suite à un petit choc (je précise que j'avais des silent-blocs en bon état) :
Jidé de Grasse a écrit :j'ai déposé le thermostat housing ce matin pour pouvoir dévisser le presse-étoupe du capteur de température, et à priori on peut pivoter de 120°, les gougeons ne sont pas asymétriques. Donc on peut sortir à droite ou à gauche avec le même thermostat housing.
A priori seulement... à posteriori, il manque 2 mm.... pour le goujon en bas à gauche; pour celui de droite, ça force un peu...
:p1:
Mais c' est à postériori qui s' appliquera, et ça ne s' inversera pas!
Jeff912
Usinage du radiateur par ventilo :
Un mécano spécialisé en anciennes, anglaises surtout, m'alerte sur l'inadaptation de certains arbres de transmission, plus longs ou moins souples, qui peuvent provoquer ce type de poussée du moteur en cas de freinage. Votre expérience??
"Un mécano..."
à mon très humble avis l'arbre de transmission n'a rien à voir.
plutôt des silent-blocs support moteur et boîte en mauvais état. le support de la boîte de vitesse est munis d'un dispositif qui est censé empêcher le moteur de se déplacer longitudinalement, ce dispositif, il en existe plusieurs modèle, est composé d'éléments en caoutchouc qui sont souvent en très mauvais état.
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
It should not be possible for the fan to contact the radiator.
Chrome cars should have restraints and later cars should have a bar to the cross member.
Cela ne devrait pas être possible pour le fan de contacter le radiateur.
dany B
Message par dany B »
MG O1->B69 a écrit :Il y a eu en effet 3 types de "themostat housing":
Quatre avec la dernière génération qui comporte un bouchon pour le remplissage!
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,1729889
Jeff912
Merci !
Thank you. I'll inspect my BGT '66 to see if it's has such protections against longitudinal movements. (your sheme concern '74 and later models).
Utilisateurs parcourant ce forum : saby et 4 invités
