ceinture de sécurité!!!
bonjour à tous, j'ai acheté des nouvelles ceintures de sécurité, les anciennes n'etaient pas bien agencé je trouve, et du coup limité dans la distance de rallonge. Mais en mettant les nouvelles, petit soucis de taille ou plutôt de largeur.
Je vois pas quelle solution s'ouvre à moi, a part refaire le trou.
Acheté sur leboncoin donc remboursement difficile!!!
Re: ceinture de sécurité!!!
sur le trou que l'on peut voir, c'est le guide des anciennes ceintures qui y était fixé. La base était posé à plat en hauteur et incliné, chose que je ne peut pas avec celle ci...
faire un trou ne me parait pas bien compliqué, faut voir ce qui est derrière
j'ai vu ça sur un autre post
- Joan
- année : 1970
- Serie speciale : Modèle Belge - Usine Seneffe - sorti des chaines en 08/1970
Certes sur ma B qui n'est pas une GT, j'ai préféré insérer des platines pour permettre de fixer le bloc enrouleur qui ne passait pas également.
Cela me semble bien plus propre que de faire des "trous", mais chacun son avis.
Les pattes de "tfk" sont dans le même esprit.
Réf MOSS : BMH9514/5 pour GT
Non seulement plus propre, mais aussi plus indiqué, les accroches de ceintures sont réalisées sur des tôles renforcées pour éviter l' arrachement...Si les fixations sont incorrectes, le CT pourra voir refusera le véhicule.de faire des "trous"
l'idée des pattes, avec la référence MOSS me plait, je vais partir sur ça.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Merci je trouve que ça fait "propre" comme on dit...
- - Steed -
Bonsoir TKF !
Je suis à la recherche d'une paire de ceinture avant pour ma MGB GT.
J'ai bien pris note pour les pattes, en revanche j'ai une petite question concernant la longueur du système de verrouillage: il faut prendre 15, 30 ou 45 cm ? A mon avis ce serait plutôt 30 ou 45 mais si tu pouvait me guider.....
De plus j'ai vu qu'il y avait de tout et à tous les prix.
Comme nous parlons d'un organe de sécurité il est important de faire le bon choix.
Quel model as-tu pris et en es-tu satisfait ?
D'avance merci pour ton aide
Ho mon ex... donneuse...tfk a écrit :j'ai vu ça sur un autre post
Il faut des pattes de déport, si ça ne passe pas (bracket).
- - Steed -
Merci JMAU pour l'info !
Concernant les marques que préconises-tu ?
j'ai vu SECURON....
Et concernant la longueur du système de verrouillage dont l'encrage se situe derrière le siège, faut-il prendre 30 ou 45 cm ?
j'ai vu SECURON....
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
T'as deja vu une B apres un crash test?
Si l'auto est d'avant 1973, c'est pas obligatoire.
Vu que ça sert a rien ou pas grand chose, vires ces trucs:
1 tu te poseras pas le pb de refaire des fixations
2 tu économiseras des sous pour un accessoire digne d'un placebo
SECURON automatic
Je ne vois que celle-là...
Je viens d'en acheter deux chez Moss .. (rouges)...
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 41702.html
Les anciennes (mêmes fixations) :
bonjour pour répondre a Crapouillot, un gugus m'a coupé la route alors que je roulais a 90km/h, après le choc un ou plusieurs tête a queue et une trentaine de mètres en marche arrière,j'ai fini en haut d'un talus si je n'avais pas eu de ceinture de sécurité et d'appui-tête,je serais peut-être plus la aujourd'hui!
Un choc frontal dur à partir de 40 km/h, sans ceinture, le conducteur se mange le volant... la passagère se prend la clé de la boite à gant... elle va pas aimer...bonjour pour répondre a Crapouillot,
bonjour
je relance ce sujet car je voudrais monter des ceintures sans enrouleur
j'ai une B GT et je voudrais connaître la longueur de la ceinture
chez Datch il y a des 2.2m mais je pense que cela est trop court et qu'il faudrait de 3m de long
qu'en pensez vous ?
savez vous ou je peut trouver des ceintures en toutes confiance ?
merci de votre aide
qu'en pensez vous ?
merci de votre aide
- Santalier
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... __122.html
attention, prix à l'unité affiché...
"...aprés...c'est vous qui voyez...!"(c)
Tu peux nous faire un Tuto...j'ai une B GT et je voudrais connaître la longueur de la ceinture
Mais tu penses bien...
- Buck84360
Bonjour je voudrais monter des ceintures de sécurités sur ma MGB de 1966, il y en avait de monté mais elle sont pas en état et puis perso je n'aime pas ça la ceinture, mais il faut ce rendre a l'évidence, vu le nombre de voiture!!!!
Donc je me pose la question est ce que si je monte des ventrale comme celle si:https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 56172.html ça pourrait le faire au niveau sécurité.
Merci.
Merci.
