Installer bouton démarreur MGB 1972
Feux, démarrage, batterie,...
Roule35
Message par Roule35 »
Suite à mon petit soucis de contacteur (clé bloquée en position 3, résolu par changement de clé), j'envisage d'installer un contacteur simple sur le tableau de bord :
1- le contact sur la barre de direction n'est pas pratique ...on tâtonne une fois sur deux avec sa clé!
2- cela rajoute au charme du tableau de bord, avec en plus un bouton start et son coté ludique (c'est une voiture plaisir, non ? )
Voici les modifications que je pensais faire : alimenter mon bouton start avec le 12 volts de l'allume cigare et shunter le fil rouge/blanc de commande du relais (si je conserve le contacteur actuel).
Qu'en pensez vous ?
Autres questions: si je rachète un contacteur simple 2 positions,quelles seraient les modifications à apporter .
Celui ci conviendrait-il ?
switch-ignition-starter-aftermarket-13h337z.html
Quelles caractéristiques pour mon bouton poussoir (en ampérage notamment) ?
Merci.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Installer bouton démarreur MGB 1972
Message par Pat67 »
Qu'en pensez vous ?
Les inconvénients avec un bouton poussoir est qu’il est facile d’y appuyer et qui de plus, d’après le schéma, de pouvoir actionner le démarreur contact coupé… même voire moteur en route…
Il est assez facile de remédier à ses problèmes… il y a toujours des solutions…
Pourquoi changer le contacteur d’origine par un contacteur simple 2 positions… la fonction 3 n’aura pas d’utilité…
Message par MG O1->B69 »
Plus simplement, l' installer en // avec le ignition switch position3 cad borne "fil marron" et borne "fil blanc/rouge" du neimann.
La puissance max, mesurer I sous 12v pour la justesse du raisonnement,,
mais à la louche 12V - 10A doit suffit largement ( 1 bobine de relais consomme rarement plus de 100w. ) :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
:peur2: Le "starter relay"... à la louche... 10w max. :oui:
à quoi sert la masse sur l'interrupteur de démarrage ? y'a une loupiote ? sinon ça sert à rien...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Ce que j'en pense... :voyons:
Du moins... je ferais comme ça... :oui:
Roule35
Donc, si j'ai bien compris PAT67, il est préférable que mon start soit alimenté par le contacteur en position 2, via un 2ème relais à installer...les bornes sont dans le bon ordre ?
Roule35
Un montage en //, cela donnerait ça ? désolé pour mon incompétence notoire en elec ...
tout à fait, et comme le dit si bien Pat67, ajouter un "anti vol" en série si vous le souhaitez.
Je pense que dans votre cas, vous conserveriez votre Neiman défectueux sur la seule position "3"?
Dans ce cas, le bouton "START" en // en plus de la clé du Neiman suffira largement..
Montage entre la borne 2 "contact" du Neiman et la borne "W1" du start relay. (en // de la borne Start du Neiman)
IL n'y a pas besoin d'un relais supplémentaire. Un seul suffit ...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
... mais à quoi il sert ce relais...
:voyons:
A télé commander l' appel du solénoïde du démarreur lors du passage du neiman sur la position "3". :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Oui :oui: , pour que le démarreur s'enclenche qu’avec le contact mis…
... pas obligatoire mais protège les dents... il empêche la mise en route du démarreur quand le moteur tourne...
:oui , même pour un puriste... :party:
1 = W2… 86 +12V commande relais
2 = W1… 85 masse relais
3 = C2… 30 +12V commun puissance
4 = C3… 87a NF alimentation appareillage
5 = C1… 87 NO alimentation appareillage
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
... Branché en parallèle avec le voyant charge de l'alternateur… :party:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pour mes anciennes, je prends souvent du matos pour tracteur… mais il y a mieux…
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=sta ... r&_sacat=0
Bel exemple de boucle fermée...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
:voyons: :sorry: :saispas:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Je me demande si la borne 2 "contact" du Neiman n'est pas désactivée quand on actionne le démarreur! si c'est le cas, le branchement devra se faire sur la borne 3... le miens à trois bornes... si quelqu'un peut vérifier... :merci2:
ce doute m'est venu car si je me souviens bien, les accessoires gourmands, comme les phares, la radio, etc... et entres autres, l'alternateur. :voyons:
Alors là, vous chi-Pat-ez! :humour:
Roule35
Maintenant, j'avoue hésiter entre la borne 1 et la 2...je vais déjà déposer le neiman, préparer l'accueil du contacteur sur le TDB, me choisir un joli (pas trop clinquant non plus) "push button" ...cela me laissera le temps de repenser à cela :)
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Si tu peux vérifier la borne 2 si elle désactive quand on démarre. (clé à fond).
Tu n'as pas l'intention de changer de neiman... et avoir plusieurs clés...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
A trop réfléchir, on ne tourne pas en rond :tourne: mais on avance en zigzag :mdr:
En regardant le schéma d'un peu plus près, on s’apperçoit que la pompe, l’allumeur… sont branchés sur la borne 2… donc pas de désactivation. Donc le 1er schéma que j’ai fait est valable avec une sécurité… si on ponte cette sécurité (30/87) et on retire la commande (85/86) on retombe sur le schéma de JMAU.
C'est peut-être la borne 4 qui se désactive... :voyons:
Je me demande si la borne 2 "contact" du Neiman n'est pas désactivée quand on actionne le démarreur!... si c'est le cas...
En gros tu te demandes si la bobine, l'allumeur et finalement les bougies sont alimentés quand on actionne le démarreur...
Ne te pose plus la question :
La réponse est OUI, la bobine, l'allumeur et finalement les bougies sont alimentés quand on actionne le démarreur......
et NON, la borne 2 "contact" du Neiman n'est pas désactivée quand on actionne le démarreur!...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
On a fait du chemin depuis... on y travaille... :dodo:
Je me demande si
on y travaille
:hehe:
Il suffit de savoir lire le schéma que tu as mis...
Ce n'est pas gagné...
