De temps à autre, il m'arrivait de retrouver une petite tâche d'huile sous ma voiture.
En m'y penchant de plus près, ça goutte au niveau du soufflet des câbles de passage de vitesse comme on peut le voir sur les photos:
Tout le haut moteur est propre, pareil sur les côtés.
Tout ce que j'ai trouvé, c'est une petite accumulation d'huile à la jonction boite / moteur:
Alors, joint spi de vilebrequin ou pas?
Combien prendrait un garage pour faire ça?
Dans le pire des cas, si je le fais moi même, c'est jouable ou pas? Sachant que j'ai maintenant le mini pont et la clé à chocs qui va bien.
J'ai jamais fait mais je pense que ça doit pas être la mort non plus.
Dépose des deux arbres de transmission, de la boite, de l'embrayage. On pige le volant moteur, on le sort, on change le joint et on remonte tout. J'ai bon?
