panne eclairage coffre gt
Feux, démarrage, batterie,...
tataye
Message par tataye »
bonjour, un autre petit soucis qui me tient compagnie en ce moment .
j'ai pas de jus qui arrive au plafonnier de ma GT de 74 .je remonte donc le fils pour voir ou le + arrive
j'ai trouvé une première cosse dans le fond du coffre a droite mais pas de jus dessus non plus .
sur ce schéma LA page 16 il parle de deux connexion .
mais je trouve pas la deuxieme :(
vous avez une idée d’où elle se situe ?
Re: panne eclairage coffre gt
Message par MG O1->B69 »
Sur le schéma, votre souci se trouve par là:
TRUNK OR HATCH LAMP & SWITCH
Il existe bien deux connexions qui proviennent du "bullet connector" situé plus en amont sur le schéma. La seconde est intitulée "Roadster", est ce pour le schéma qu' elle apparaît en double?
Vous pouvez éliminer le doute en tirant un fil volant depuis les repères 7-8 de la boîte à fusibles sur les fils violets, direct jusqu' à la lampe, et remonter ensuite, tronçon par tronçon. idee
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
De mémoire, tu as une cosse qui redescend ( masse) et une autre que tu devrais trouver en haut à droite dans le montant. En passant ta main derrière du devrais trouver le fil...
tataye
merci mg01 effectivement le problème est par la .
la partie roadster ne doit pas concerné la mgb gt ,j'lai barré sur le schéma
en rouge j'ai entouré le connecteur qui je pense est celui du coffre .C'est celui entouré en bleu que je cherche .
tataye
JPierre a écrit :De mémoire, tu as une cosse qui redescend ( masse) et une autre que tu devrais trouver en haut à droite dans le montant. En passant ta main derrière du devrais trouver le fil...
merci JP ,sur la mienne la masse se fait via un contact d’ouverture du hayon ,le + descend bien le long du montant arrière pour finir sur un connecteur dans le coffre ou je n'ai pas de jus dessus .celui en rouge sur mon schema
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
