Ressort carburateur su pour Mg td
- Région : France - Picardie
- année : 1953
Bonjour à tous
J ai démonté mes cloches de carburateur et j ai constaté qu il n y a pas de ressort pour repousser le piston. Est ce normal ou bien ceux ci ont été enlevés ?
J en ai profité pour regarder les aiguilles il y a inscrit dessus ES. Si je veux refaire le tout y a t il un kit que vous recommanderiez et faut il remettre des aiguilles du même type
Merci d avance pour votre aide
Bon week-end à tous sous ce beau soleil
En ligneJMAU
Re: Ressort carburateur su pour Mg td
NON, ilS ont été enlevés.Est ce normal ou bien ceux ci ont été enlevés ?
ES = aiguille standard
n° 34 :
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... -type.html
Modifié en dernier par JMAU le 20 janv. 2018, 14:03, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:28, modifié 1 fois.
En ligneJMAU
Logique MGB...NON, ilS ont été enlevés.
Sur TD, ce serait une option...
Selon si piston en laiton (pas de ressort car suffisamment lourd...) ou aluminium (oui) ...
J'ignorais ce détail. Ne pas hésiter à poser la question à SU (Burlen), ils sont très réactifs et savent tout, et pour cause, sur leurs carburateurs...JMAU a écrit : Selon si piston en laiton (pas de ressort car suffisamment lourd...) ou aluminium (oui) ...
Modifié en dernier par Orque le 01 oct. 2019, 14:29, modifié 2 fois.
En ligneJMAU
Album MGje n'en ai jamais vu
Abandonné : trop cher ?
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?46,2739218
voici la liste des pièces suivant le type de moteur
donc pour les TD , c'est avec ressort
Jac
Jac
En ligneJMAU
ça dépend...Donc pour les TD , c'est avec ressort
Si piston en laiton (lourd), sur les tous premiers H2, en principe, pas de ressort, ni en principe, d'amortisseur... Le piston a assez de poids pour contrebalancer correctement la levée due à l'aspiration de l'air quand on met plus de gaz.
Pour un piston en aluminium, il faut mettre un ressort de la bonne raideur (3 modèles) en fonction du poids du piston et de l'action de l'amortisseur (sans oublier de faire ici le niveau d'huile...).
Certains accros de performances, qui ont un piston en aluminium, l'alourdissent avec balourd (anneau en acier = donut) duement calibré... et supprime le ressort.
En rappellant que plus le piston est lourd ou plus le ressort est raide, plus riche est le mélange (la vitesse de l'air est plus grande, la pression est plus faible, et l'essence est bien mieux aspirée...)
Il va de soi que toutes ces modifications tiennent compte du type d'aiguille.
Mais pour rouler à 80...
Piston springs phased out heavy weighted piston...
Le donut...
Le coup du donut me plait bien...
Pour conclure, si 2 carbus, il faut les mêmes pistons (poids), les mêmes ressorts (raideur), les mêmes amortisseurs (niveau d'huile) et les mêmes aiguilles ... et les gicleurs au même niveau... ainsi que les flotteurs...
En ligneJMAU
Pour le plaisir...
H2 ; Piston en Aluminium
En laiton :
http://joecurto.com/carburetor-library
Et puis...
http://media.virbcdn.com/files/50/FileI ... ecurto.pdf
En laiton :
Et puis...
Merci pour ces informations primordiales, qui expliquent peut être ma difficulté de réglage.
Toujours trop riche ..
je vais donc essayer en enlevant le ressort sur mes carbu H2 laiton de ma TD 51
à bientôt
jac
à bientôt
jac
Bon, je venais voir ici si angloparts avaient raison lol! Car j'ais des trucs lourd en laiton, donc, c'est confirmé, pas de ressort!
