Batterie
Batterie
ça y est j'ai réussi a caser la batterie de 12 V 60 A dans une des cases de 6V,seul probleme elle ne peut ni entrer ni sortir par le haut,mais bon on change pas la batterie tous les 15 jours ! surtout que j'ai installé un coupe circuit
- Fr@nck
Re: Batterie
Par où rentre-t-elle alors ?
Re: Batterie
Par en dessous... elle est pendue aux fils
Re: Batterie
il faut prendre une 44A, environ 420A max, 17.5*17.5*20.5 dans un peu toutes les marques elle rentre, juste, par le haut. Même si c'est rare c'est plus simple que de devoir monter l'auto sur un pont pour la changer
je parle d'une MGA...
- Santalier
Re: Batterie
...sur une MGB ante 1974, la batterie C22 Varta de 12 V 52A rentre par le haut dans le logement à batterie de 6V. Il faut , néanmoins (nonobstant...) lui scier le talon pour qu'elle rentre, ensuite, elle tient sans rien car enserrée dans le logement.
Un coupe-circuit additionnel sur la paroi verticale devant la batterie est facilement instalable.
https://www.batteriemegastore.fr/varta-c22.html
"...aprés...c'est vous qui voyez..!"©
Re: Batterie
elle rentre toute seule, faut juste l'attaquer à la scie
Je ne vois pas l'intérêt d'une 52A vs une 44A qui rentre sans modification, qui démarre le moteur sans problème, et qu'on peut faire tenir avec la bride d'origine ? (ce qui soit-dit en passant est obligatoire, c'est signalé au CT le défaut de fixation ) Ah oui, qui coute 30€ de moins aussi. Je suis Avergnat d'origine, ça compte
Je viens juste de changer la mienne cette semaine, la précédente a fait 10 ans. J'achète du bas de gamme chez AD.
- Dinosaure
Re: Batterie
Je préfère i vessie dans un bon alternateur que dans la batterie
- FlyingNono
- année : 1972
Re: Batterie
Alternateur et batterie sont un couple, un soucis sur l'un flingue l'autre.
J'ai aussi une batterie sudauto, 44 ou 45A, la 52A est bien meilleure en perf mais la 44A rentre directement et est toujours disponible en stock.
C'est ce dernier point qui compte pour moi, échange direct garanti en moins de 5mn quelque soit l'endroit en France.
a+
a+
- RemiB
- année : 1970
Re: Batterie
Depuis 2012 cette batterie 45 Ah - 400 A installée sur mon auto (avec son démarreur d'origine) fonctionne sans aucune recharge.
J'ai installé un coupe-circuit.
Elle a aussi l'avantage de rentrer sans modification dans l'emplacement réservé à une batterie
Ceci n'est pas une pub pour Norxxxx
- FlyingNono
- année : 1972
Re: Batterie
C'est ma sudautoRemiB a écrit :Ceci n'est pas une pub pour Norxxxx
la garantie est validée par un check obligatoire 15 jours après achat, ce qui peut être utile.
a+
- Dinosaure
Re: Batterie
Effectivement, mais quand on est un (très) gros consommateur comme moi, le gros alternateur est indispensable, et la "batterie-qui-rentre-dans-le-trou" suffitFlyingNono a écrit :Alternateur et batterie sont un couple, un soucis sur l'un flingue l'autre.
- FlyingNono
- année : 1972
Re: Batterie
Justement, toi tu aurais intérêt a utiliser une batterie + performante et capable de mieux tamponner les variations de consommationsDinosaure a écrit :un (très) gros consommateur comme moi, le gros alternateur est indispensable, et la "batterie-qui-rentre-dans-le-trou" suffit
- Dinosaure
Re: Batterie
Mais je n'ai aucun souci... et ma batterie n'est pas de toute première jeunesse Voilà plus de trois saisons que je lui impose ce rythme, et elle tient le choc
- Santalier
Re: Batterie
....juste comme ça, pour dire, en attendant que la Poste ouvre....
Après 8 ans d'excellents services, je viens de changer la batterie VARTA C22 de 12 V 52A. Elle est encore opérationnelle mais montrait des signes de faiblesse à froid. Repris la même, scié idem les talons pour qu'elle rentre et se cale bien dans son logement. C'est "le chien de Mickey"* rassurant de voir que c'est une des rares choses qui n'ait presque pas augmenté... En nov 2014 = 72 € (livrée) , en Janvier 2023 = 77 €. (livrée itou)
civilitesdistinguees@plouch
* ® Sherlock & Jidé
* ® Sherlock & Jidé
- Philoupop
Re: Batterie
J'aime bien les Varta... Bon rapport qualité/prix.
Pour la recharge sans besoin d'accès à la batterie, j'ai tiré une ligne en amont du coupe-circuit jusqu'au tableau de bord.
Elle arrive sur un inter à voyant et connecteur puis sur un connecteur, un truc de ce genre :
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... 100cm.html
Le même sur mon chargeur. Bien pratique!
- richard250967
Re: Batterie
Salut
j'ai pris la varta C6 silver 52AH/520A
elle rentre pile sans rien scier dans compartiment 6V longueur 207 largeur 175 hauteur 175 1.5cm moins haut que la C22
- Santalier
Re: Batterie
richard250967 a écrit : ↑09 janv. 2023, 12:25 Salut
On doit pas avoir les mêmes compartiments à batteries.....
C22 Dimensions: 207 x 175 x 190
Et la hauteur n'est pas un souci, y a encore de l'espace, uniquement les dimensions de la base en largeur/longueur
- richard250967
Re: Batterie
pas de chance Santalier ma batterie pile poile et bien calée
mon compartiment batterie fait 209mm au moins large
