Plancher bois MGA
Tous les sujets sur la MG A.
Patrick69
Plancher bois MGA
Message par Patrick69 »
Salut à tous,
J'ai l'intention de remplacer les planchers bois et j'hésite sur le choix exact soit je fais du simple, allo Moss !!, où très très exotique comme Loulou en Alucore et en plus simple qd même j'envisageais des panneaux bois pour bateau, , je suis allé voir sur le site de Charles ACS qui est un spécialiste et ils vendent des panneaux dit "léger", quelqu'un aurait t'il déjà réalisé ?
Merci de vos retours.
Patrick.
doomay
Re: Plancher bois MGA
Message par doomay »
Les miens sont rénovés en bois de chez Moss il me semble, par ailleurs j'aime bien la solution aluminium strié (pas d'entretien) à voir quand même le poids peut être un peu plus lourd que les panneaux bois traditionnels.
mga1957
Message par mga1957 »
bonjour,
Dans mes MGA , je fabrique les planchers dans des planches de coffrage , multiplie filmé étanche et pas trop cher . Je prends du 10 mm d’épaisseur, les planches fond 2.50 X 1.25. ont peux les peindre en noir ou les laisser naturelles.
http://www.gedimat.fr/contreplaque-coff ... 28,120.htm
Modifié en dernier par mga1957 le 23 juil. 2013, 13:13, modifié 1 fois.
Patrick69
doomay a écrit :Salut,
Non ce qu'à fait Loulou c'est du très haut de gamme pas du tout de l'alu strié c'est de l'alu " composite" va voir sur son blog ou son post . 2 tôles d'alu séparé par un vide.
C'est très rigide, très léger et surtout cela ne vibre pas comme une tôle d'alu standard....le problème, le prix !!!
Tout dépend de ce que tu veux faire, et de l'usage que tu as de la voiture. Si c'est pour la promenade, le poids n'est pas un problème, si en revanche tu veux faire de la piste, il vaut mieux effectivement alléger au maximum.
Sur ma twin cam, j'avais simplement découpé de nouveaux planchers dans du contreplaqué marine. (Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait plus de pièces d'origine et pas encore de refabrications.)
Je ne comprends pas trop l'intérêt d'en acheter des tous faits, refaire des planchers à l'identique à partir des anciens est une tache simple et c'est moins onéreux que d'en acheter des neufs.
GIGI79
Message par GIGI79 »
moi je les ait fait en contreplaqué marine en 16mm
çà n'a pas bougé depuis 10ans
il faut juste protégé les découpes
MIDget
Message par MIDget »
C'est aussi mon avis !
Message par temp100 »
tout juste le Gigi ... contreplaqué marine est le meilleur compromis entre poids et prix ... y a pas photo
la tôle d'alu strié de 4mm n'apporte rien à mon avis.
l'alucore que j'ai utilisé, c'est autre chose et comme nous le fait remarquer Patrick, c'est hors de prix, mais je suis à moins de 6 kilos pour tout le plancher avec une rigidité comparable à du 30mm de contreplaqué.
chutttt, je suis tombé sur des chutes, j'ai pu les avoir pour un prix très raisonnable
des chutes du camion ? :fume:
Jidé de Grasse a écrit :des chutes du camion ? :fume:
dans le pare-prise :dancing: :tusors:
MGAspard
Message par MGAspard »
Je me permets de déterrer un ancien post pour avoir votre avis sur les panneaux en composite.
Je me posais la question de faire mes planchers avec ce matériau :
https://www.manomano.fr/panneau-de-bois ... id=9514877
Il existe en noir, ne nécessite pas d'entretien et aurait les mêmes caractéristiques que le contreplaqué marine. selon le vendeur de chez Leroy Merlin, ça s'utilise en nautisme.
Bref, pour 100€ une plaque de 125x250 et pas besoin de vernir et de peindre.
Quel votre avis sur la question ? En quelle épaisseur faut il le prendre: 10mm ou 15mm
Merci pour vos lumières
D'origine les planchers bois de MGA étaient obtenus dans du contre-plaqué marine.
Ils étaient supposés ne pas nécessiter d'entretien, supposés seulement.
Vous les refabriquez en contre plaqué marine que vous immergez ensuite dans du rustol pour les saturer.
Moins chers, presque éternels, alors comme chez ERAM à la belle époque: " il serait fou d'y mettre plus cher".
Mais ce n'est qu'1 avis.
HM
MGAspard a écrit : Je me posais la question de faire mes planchers avec ce matériau :
je ne connais pas, mais dans les commentaires, il y en a un qui taille ça au cutter, et un autre qui râle qu'une plaque est arrivée trouée à cause du mauvais emballage.
J'en conclue que ça ne doit pas avoir la solidité du bois ou de l'alu... On fixe les sièges dessus tout de même ;)
Patrick69
Idem on fixe les sièges dessus quand même, moi j'avais fait le choix de prendre chez Moss lors d'une promo et traité avec une peinture marine, chez un accastilleur,
mais comme dit Orque tu peux prendre du contreplaqué marine, du vrai !!! mais il faudra découper .;
Je conseille néanmoins de rajouter sous le plancher soit de grosses rondelles ou encore mieux, un fer soudé au châssis pour les fixations de nos sièges.
vony
Message par vony »
J'ai refais moi même les planchers de ma TD. Ils étaient pourtant quasi neufs, mais je préfère ceux de ma fabrication. Pour la fixation des sièges, sous le plancher, j'ai positionné des rondelles du type extra large, avec en plus, des rondelles "éventails" pour la tenue du boulonnage. Cela semble bien suffisant.
wildthing
Message par wildthing »
bonjour
j'ai gardé les planchers bois... mais j'ai mis de la tole galva 8/10 en dessous pour conserver le bois le plus longtemps possible..
j'ai l'auto depuis 2007, les planchers n'étaient déjà pas neufs, et ils sont encore là ;)
c'est costaud le ctp marine, et bien ventilé pas de risque de stagnation d'eau. Tu as collé la tole sur le bois ?
tombé du camion ?
vony
Message par vony »
wildthing a écrit :bonjour
La tôle, même galvanisée, ne va pas mieux conserver le contreplaqué (qui préfère être ventilé)...
wildthing
collé.. oui et non j'ai fait un joint silicone tout autour et au niveau des vis, pour eviter le passage de l'eau par capilarité.. ca n'evite pas la chaleur.. même avec l'isolant et la moquette...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Le problème avec ça c’est que tu vas avoir de l’humidité qui va s’installer entre le bois et la plaque en métal: le bois ne sera pas ventilé et ça va accélérer la formation de moisissures qui vont pourrir le bois vitesse grand V
c'est aussi ce que je crains. Quand j'ai acheté ma MGA, il y avait des toles fines en inox entre les longerons, popées, et de la laine de verre entre la tole et les planchers.
Je me suis empressé de virer tout ça.
Bon j'ai un peu d'eau qui remonte par projection car il y a des défauts entre les supports et les planchers. Mais elle ressort :)
Et puis ça permet d'évacuer celle qui rentre par le haut vu que je roule souvent ouvert sous la pluie :lol:
J'ai ce week-end aidé un ami à mettre sa capote sur sa MGA.
Je comprends maintenant pourquoi vous roulez sans ... :suspect:
et aussi l'utilité d'avoir un parapluie rectangulaire grand format.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Le coup de la plaque en métal collée contre du bois c’est le genre de truc que tu dégages vite dans le monde du bateau. Nos MGA ne sont pas des sous-marins mais si on s’en sert régulièrement (sous la pluie) le résultat sera le même.
