mg td : support stabilisateur moteur
Re: mg td : support stabilisateur moteur
Vous allez vous faire taper sur les doigts !
Case présentation viewforum.php?f=38
mais je n'ai rien dit ....
Désolé, je ne peux pas vous donner ces dimensions, j'ai une TF
merci, pour les conseils c fait.
TD, TF, même combat :
03-006A
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... -type.html
Sous tous les angles :
https://www.ebay.com/itm/MG-MGTD-MGTF-E ... 7675.l2557
Avec l'emplacement /niveau des 3 pattes... (amortisseur/longeron/traverse)
03-006A
merci JMAU, pour tes photos et de m'avoir consacré du temps. j'arrive à visualiser la pièce maintenant.
je me lance dans la fabrication.
Alors, si tu as besoin d'une dimension.
dans l'idéal des dimensions ça serait top.
Et voilà
Attention, j'ai pris les dimensions sur place ! Pas évident de mesurer entre le radiateur, les pales du ventilateur, les fils, le tirant et la carrosserie.
merci, c'est vraiment sympa.
et super sympa d'avoir fait le schéma.
je me lance au travail.
Une chose, entre la ligne 180 et la ligne 130, ce n'est pas d'équerre ! C'est ouvert.
Mais je ne peux pas prendre l'angle, désolé.
Je commence par un patron en carton.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Merci de votre aide, problème résolu.
Inoxydable en plus !
Tu vas pouvoir le peindre en noir ?
- Type : TD
Beau travail, mais je pense plutôt métal galvanisé que inox...
Exact vony
Voilà, on peut continuer le projet.
Encore merci à tous les membres du forum, ça fait une petite économie que de commander une pièce neuve [emoji857][emoji857] chez l ami Moss
Elle ne va pas plier celle-là
