Niveau d'huile boite
Boîte de vitesse, arbre, ...
Fredv8
Message par Fredv8 »
Je viens de voir qu'il y avait une jauge à huile sur la boite de vitesse.
Cette jauge est accessible depuis l'habitacle ou bien faut il passer sous la voiture?
Ma voiture est toujours au garage donc je ne peux pas regarder mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu une quelconque trappe pour la jauge à huile. :voyons:
Merci,
michel
Message par michel »
Il existe deux modèles de carter de boîte 4synchro, les chromes bumper avec la jauge à huile derrière la console haut-parleur, sous la moquette il y a un gros bouchon en caoutchouc, la jauge est au-dessous, les rubber bumper (sept74) il y a un bouchon sur le côté du carter de boîte qui sert au remplissage et au niveau.
salut
Old Série
Message par Old Série »
Etant débutant dans le monde de la "Meuge", je me pose quelques questions concernant la vidange de boite.
Ma charette est du 15/02/1974, a les "chrome bumper".
J'ai cherché l'autre jour une éventuelle trappe ou bouchon mais... :( ???£££
On ne peux pas se glisser en dessous donc pas facile de voir !!
Vous auriez une photo de l'endroit exact ou on trouve cette fameuse gauje ?
@+ Olivier
yellowcitron
Message par yellowcitron »
michel te donne la réponse
Old Série
Certes, il y a 2x types de boites 4 synchros !!!
Mais ca ne me montre pas l'endroit exact de cette fameuse trappe. J'ai regardé l'autre jour et rien trouvé... peut être pas chercher au bon endroit !! C'est une question qui revient souvent mais jamais de pictures :(
C'est balaud ;)
@+ Olivier
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Old série,
Quelle année la voiture déjà? Si c'est un modéle avant 74, côté passager, derriére la console centrale, peut-être sous la moquette, tu dois découvrir un bouchon caoutchouc qui ferme l'accés à la jauge. Passé 74 ( je ne sais pas quel mois ), par le dessous, sur le côté droit de la BV, tu vas trouver le plugg vissant qui fait les 2 usages: remplissage et niveau.
Bien cordialement.
mgbphilippe123
Message par mgbphilippe123 »
dans ce lien il y a des images et des explications:
http://www.mgcars.org.uk/cgi-bin/gen5?r ... ay97a.html
Philippe.
Old Série
Renou-Invité a écrit :Old série,
Bien cordialement.
Salut Renou,
Comme indiqué plus haut, elle est de du 15/02/1974. Je pense avoir localisé l'endroit grace au lien de Philippe.
Faut que je regarde à nouveau.
Merci à vous.
@+ Olivier
Re: Niveau d'huile boite
Si comme moi, vous en avez assez de vous exploser les phalanges pour aller chercher la jauge d'huile derrière la console centrale : une solution ...
10 cm de fil de fer (cintre teinturier dont je fais une énorme consommation):
MarGarette
Message par MarGarette »
la mienne est de 73 et la trappe devrait être derrière la console!
Mais je ne vois rien Grrrr, si quelqu'un à une photo de l'emplacement ou est cette fameuse trappe je suis preneur
fred
http://www.mgb-stuff.org.uk/goc.htm
Voiture de 73 mais peut-être... une boite plus jeune??
MarGarette
Merci pour ton Schéma Jmau, je vais regarder dessous pour satisfaire ma curiosité.
Martoson
Message par Martoson »
Bonjour JMAU,
Mais comment on fait pour y acceder il faut démonté la console, enlever la moquette put... Quel bord... Il doit bien y avoir une solution?
"enlever la moquette"
d'origine la moquette est découpé pour pouvoir "l'ouvrir" est ainsi accéder au gros bouchon en caoutchouc (les moquettes neuve bien conçu sont également découpé)
pour vérifier et compléter le niveau de boîte il n'y a rien à démonter
Martoson
A merci les Amis ,
Tout les combien il faut faire la vidange de la boîte ?
Perso, je l'ai fait en 2012 (suite achat de l'auto) et en 2014, soit environ après 20000 kms. Le niveau ne bouge pas d'un poil (je vérifie tous les mois) et l'huile reste très propre.
Sur le manuel, je lis : Renew gearbox oil (40000 kms ou 24 mois). donc, je ne dois pas être trop décalé. :suspect:
Cordialement
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
Pour remplir proprement
tuyau transparent de 2CM de diametre longueur 1,5m, pompe a huile et chiffon
Tu demontes ton bouchon du haut (attention sur les bv 4 sans OD c'est sur le cote on pas faire autrement que par en dessous)
Tu glisse un bout de tuyau dans le trou
tu ouvre une des portieres
tu coince ton tube entre l'aile avant et la portiere
Tu pompe ton huile avec la pompe (faut au moins une contenance 1/2 litres sinon.......c'est long, long, long
tu injectes dans le tuyau
tu debranches ta pompe en essuyant le bout de tuyau
tu souleves ton tuyau pour bien le vider (pression atmospherique)
Tu recommences, de temps en temps tu plonges ta jauge pour controler le niveau
Comme ca y en a pas sur la moquette ni sur le carter de boite et tu contorsionnes pas trop
Le bouchon latéral est apparu sur les boites de vitesse des modèles rubber bumper. Ce n'est pas une question d'OD ou pas.
Ma première boite 4 sans OD, avait le remplissage par le dessus avec la jauge (premier semestre 74) celle actuellement sur la voiture se rempli par le côté (deuxième semestre 74)
Sinon, c'est franchement la misère ce remplissage par le dessus.
anneauxdin a écrit :Le bouchon latéral est apparu sur les boites de vitesse des modèles rubber bumper. Ce n'est pas une question d'OD ou pas.
J'allais écrire exactement la même chose!
Il arrive parfois que la boîte ait été remplacée par une boîte plus récente, sans orifice de remplissage supérieur, c'est par exemple le cas de la B d'Old Boy !
Buck84360
Message par Buck84360 »
Bonjour, en utilisant vos post, j'ai trouvé la jauge de ma boîte à vitesse qui est sous le tableau de bord comme indiqué, le niveau d'huile est entre le mini et le maxi, d'où ma question faut il qu'il soit au maxi et si oui quelle quantité d'huile fait il pour le mettre au maxi.
Merci par avance.
Buck84360
Merci par avance.
Entre les deux.
Buck84360
C'est une boîte avec OD j'avais oublier de la préciser, la quantité indiquée sur la fiche est la quantité totale d'huile, ce que j'aurais voulez savoir c'est la quantité qu'il faut entre le mini et le maxi.
quelle quantité
à moins d’être devin ...
la manipulation habituelle consiste à rajouter un peu d’huile, allez un verre, et de constater avec la jauge l’évolution du niveau :-)
Buck84360
Ok merci
