sale bruit...
- cdu37
- année : 1964
sale bruit...
Bonsoir à tous
Petite ballade avec la b cab en fin d'am... en rentrant,dans une phase d'accélération ,je dirai entre 2000/3000 trs/mn , j'ai entendu un bruit comme un gros cliquetis ,très métallique ,le moteur s'est mis à tourner comme une patate..j'ai levé le pied,je suis rentré sans dépasser 2000/2500 trs/mn. Arrivé à la maison,j'ai ouvert le capot et mis les gaz pour reproduire le pb.. J'entends très distinctement le bruit ,j'ai fait une vidéo mais je ne sais pas comment la poster..
Pression huile ok ,refroidissement ok..
Comment puis je poster une video pour que vos oreilles puissent en juger?
A plus tard
Christophe
A plus tard
Christophe
- Santalier
Re: sale bruit...
...as tu pu localiser plus précisément le bruit?
Le bruit est plutot sourd ou aigu ?
Re: sale bruit...
tout cela fait penser à une soupape HS ?gros cliquetis ,très métallique ,le moteur s'est mis à tourner comme une patate..T
Déposer le couvre culbuteur... et observer ...
- cdu37
- année : 1964
Re: sale bruit...
pas trop précisément pour le moment.C'est plutôt métallique et aigu,pas sourd en tous cas
Re: sale bruit...
gros cliquetis ,trés métallique
un siège de soupape rapporté qui c’est cassé la gueule.
- cdu37
- année : 1964
Re: sale bruit...
Bon demain il fera jour,je vais creuser le problème et vous tiens au courant..
merci à tous
merci à tous
- dometcat
- année : 1961
Re: sale bruit...
si aiguë: chaîne de distribution qui racle contre le cache (histoire vécue) ou alternateur ... ?
- Dinosaure
Re: sale bruit...
Alternateur, je l'ai vécu... Quand les roulements n'en peuvent plus, ça fait un sale bruit métallique, aigü. Mais capot ouvert, ça se détecte assez facilement...
Re: sale bruit...
Oui, mais ça n'expliquerait pas la brutale baisse de puissance, non ?dometcat a écrit :si aiguë: chaîne de distribution qui racle contre le cache (histoire vécue) ou alternateur ... ?
- Dinosaure
Re: sale bruit...
Sage remarque, valable pour mon hypothèse également...
- Santalier
Re: sale bruit...
....ressort de soupape...?
- cdu37
- année : 1964
Re: sale bruit...
bonjour à tous
après dépose cache culbuteurs,rien d'anormal à l'oeil. Tout est bien huilé,pas de ressort cassé,..
J'ai actionné le démarreur depuis la baie moteur,rien d'enormal non plus.
Du coup,j'ai refait un tour d'une bonne quinzaine de km,la voiture marchait très bien,pas de bruit anormal,reprises franches.
Arrivé à la maison,j'ai fini par retrouver le bruit en ouvrant les gaz..
Prise de compression:10.6/10.9/10.6/10.8 .Tout me semble correct à ce niveau là.
Je vais attendre que le moteur refroidisse bien et contrôler le jeu aux culbuteurs.Moteur encore tiède,j'ai vu qu'au moins 2 culbuteurs n'ont pas ou presque pas de jeu,alors que les autres oui...
Un mauvais réglage pourrait expliquer le problème moteur chaud?
- cdu37
- année : 1964
Re: sale bruit...
J' oubliais : contrôle des bougies :nickel
Re: sale bruit...
finalement tout porte à croire que votre moteur n’a rien, si ce n’est des culbuteurs mal réglé.
Re: sale bruit...
Ce qui serait la meilleure de chose. Mais bon, il vaut mieux s'inquiéter inutilement que de laisser empirer un truc pas sain...saby a écrit : finalement tout porte à croire que votre moteur n’a rien, si ce n’est des culbuteurs mal réglé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
