Niveau liquide de refroidissement radiateur MGB 73
- richard250967
suite a travaux par mon mecano (remplacement arbre a cam , poussoir , culbuteur et tige ) il a donc aussi effectuer vidange huile , et liquide de refroidissement
il m'a laissé du LDR pour faire appoint après avoir roulè un peu
ce que j ai fais , mais après un autre contrôle le niveau avait encore baissé , donc re-niveau et là le niveau a encore baissé , il n'est pas visible par le bouchon ;
le liquide sort par la durite de trop plein d'où j imagine évacué par la pression
pas de surchauffe , ni sur autoroute , ni en ville a peine au dessus du N dans les bouchons avec fortes chaleurs nicoise , pas de mayonnaise dans l'huile ,
est ce normal , ou bien mon circuit est encrassé , le LDR ayant perdu de sa superbe couleur
Re: Niveau liquide de refroidissement radiateur MGB 73
est ce normal
dans un système de refroidissement qui fonctionne le niveau se fait tout seul. chaque fois que vous rajoutez du liquide il est évacué parce que en trop. avec les goulottes de remplissage coudée vous ne pouvez pas voir le niveau et il ne faut pas remplir le radiateur jusque au bouchon.
- richard250967
saby a écrit :est ce normal
merci Saby du retour , mon radiateur n'a pas de goulotte coudée
c 'est ce modele
c 'est ce modele Le niveau d' eau normal sur ce modèle environ 1 cm au dessus des départs de tube.
La boîte au dessus sert de vase d' expansion.
Le bouchon de radiateur est bien un 7 lbs ou "7" (~ 3,178 kg) ?
En ligneJMAU
Il y a donc une fuite...le niveau avait encore baissé ,
- richard250967
non 10LB comme préconisé pour mon modèle , il est neuf , l'ancien fuyaitAMMG a écrit :c 'est ce modele Le niveau d' eau normal sur ce modèle environ 1 cm au dessus des départs de tube.
- richard250967
c'est ce qui m'inquiète , aucune trace de fuite sur toute la ligneJMAU a écrit :Il y a donc une fuite...le niveau avait encore baissé ,
- Région : Luxembourg
Tu raccordes le tuyau trop plein sur un bidon et tu sauras quoi.
Guy
Guy
- richard250967
guy konz a écrit :Tu raccordes le tuyau trop plein sur un bidon et tu sauras quoi.
Guy
oui merci je n'y avait pas penser , il est vrai que avant de changer mon bouchon de radiateur , l'eau sortait par celui ci , je soupçonnais alors une trop forte pression dans le radiateur
- Clifton7
- Région : France - Bourgogne
y a t il un tableau des correspondances ?
Miss Partridge est équipée d'un moteur Haute pression 18 GD /GG
car il y a le choix :
https://www.betaset.fr/recherche?contro ... it_search=
LBS 18
sur le bouchon en photographie il est gravé 13 LBS
13 psi cela convient, 10 aussi.
- richard250967
C'est 13LBS le tien
pour la correspondance
MGB 1962-1967 :7lbs
MGB 1967-1975:10lbs
MGB 1976 :13lbs
MGB 1977-1981:15lbs
- Clifton7
Top !
Merci pour les infos et pour avoir rattraper ma "boulette"
- richard250967
bon du coup j'ai appliqué ta méthode , pas tout a fait 1/2l dans le bidonguy konz a écrit :Tu raccordes le tuyau trop plein sur un bidon et tu sauras quoi.
Guy
j'ai fais une virée exprès sous pleine chaleur , le mano bien sur le N dépasse a peine le N dans les bouchon , sous chaleur niçoise a 13h
Utilisateurs parcourant ce forum : JMAU et 4 invités
