Cela fait plusieurs jours que je tente de comprendre les symptômes suivants sur ma MGB de 72 en HIF4 et allumeur 45D4 :
La voiture démarre mal,
Le ralenti ne tient pas sans starter,
Le moteur s'étouffe et vibre à l'accélération sans starter, mais monte bien dans les tours avec starter
L'un des carburateurs est sujet à des retour d'air.
J'ai pas à pas :
- refait les niveaux des pots
- contrôlé la liberté des pistons
- changé le filtre à essence et ses durites
- resserré les carbus sur la pipe
- changé la bobine
- changé les bougies (plutôt noires)
- changé le rupteur
- changé le condensateur
- nettoyé la capsule de dépression et son capillaire
J'attend un nouveau faisceau et une tête d'allumeur...
Je suis toujours au même point et n'ose pas toucher aux réglages des carburateurs...
Problème de richesse, de prise d'air ?
Quand on n'est pas docteur, on fait de mauvais diagnostics, et on applique de mauvais traitements !!!
Merci de votre aide !
Moteur qui vibre et s'étouffe : allumage ou carburateurs ?
- Philoupop
Re: Moteur qui vibre et s'étouffe : allumage ou carburateurs
Un problème récurrent sur les HIF4 : prise d'air par les joints du robinet de starter (flèches sur la photo) . Cela entraine un fonctionnement irrégulier du moteur.
Un robinet à rénover sur chaque carbu.
- année : 1968
Si utile, une video sur le fonctionnement des carbus SU : https://www.youtube.com/watch?v=2yPbsMhXToo
si les problèmes proviennent de carburateurs déréglés il ne sert pas a grand chose de changer tout le reste. méfiez vous des pièces neuve, made in rpc …
- année : 1972
- Serie speciale : Ma toute première voiture, achetée en 1989.
Merci pour vos éclairages. Je creuse !
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
- année : 1972
Merci Philoupop, c'était bien ces petits joints de starter qui était secs et poreux !
32 ans de vie commune et première fois !
- Philoupop
Content pour toi !
Des petits joints vicelards, bien cachés, et qui peuvent vous faire tourner fou et imaginer un gros problème moteur.
Le mien tournait sur 3 pates avec allumage ok, compressions ok, ...
Surveille aussi le niveau de liquide de refroidissement.
Ca a peut venir d'un joint de culasse défectueux.
J'ai connu , vécu avec longtemps et 1 jour ;;;crac;; moteur rincé ... et cassé ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
