systeme de remorquage
Bonjour à tous
Bien qu'une "B" ne tombe jamais en panne (la mienne est neuve) je voudrai faire un système qui permet le remorquage de type anneau.
en effet si on accroche une corde sur la traverse avant ça risque de tordre la jupe avant en tirant (la voiture est 1968) ,est-ce que quelqu'un a déjà fait ce montage.
Re: systeme de remorquage
http://www.mgb-stuff.org.uk/lasheye.htm
J'en ai 4... 2 devant et 2 derrière... les mêmes que sur mgb-stuff :
Les pare-chocs sont sales.... Oui, je roule l'hiver !!!
PS : ils parlent de "lashing brackets", d'anneaux de saisissage pour le transport...
- Santalier
Je me disais aussi... j'ai déjà vu ça !Santalier a écrit :viewtopic.php?f=12&t=28715&hilit=remorquage
Pour dépanner, on peut passer une sangle ou une chaîne dans l'un des triangles de suspension, mais il vaut mieux avoir un anneau de remorquage, en effet.
récent possesseur de MGB cabriolet modèle 1979.
Je dois remorquer ma voiture dans un garage (moins de 10 kms) mais surprise pas de crochet de remorquage devant ni derrière. Je vois qu'il est possible d'en installer sur le descriptif ci-dessus -pièce 23) mais chez quel fournisseur ?
D'avance merci
Rodolphe
- David_GT
A priori cela semble correspondre à cette pièce, même si la désignation laisse entendre un usage autre que celui que tu recherches...
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 16035.html
Indiqué comme dispo à partir du 13/09/21 si commandé aujourd'hui
- Santalier
...sur les MGB Export il existait des attaches pour arrimer la woiture au plateau ou au pont des navires. (ces attaches ne se font plus)
La mienne en étant dépourvue, j'ai découpé et percé une tôle épaisse et l'ai boulonnée /soudée au montant du pare-choc.
Nonobstant, s'assurer que les longerons sont en parfait état avant de tout arrimer serait adroit....
(j'dis ça, j'dis rien...)
Merci pour vos infos !
Bien qu'une "B" ne tombe jamais en panne Sans doute la raison de sa suppression?
Sur les première MGB, l' anneau de remorquage était fourni soudé au front cross member
Il avait au moins le mérite d' exister à défaut d' être très accessible:
- Untel
- Région : France - Picardie
- Serie speciale : Replica
Et pour une B Sebring ?
Peut on imaginer de s'accrocher sur le longeron avant en traversant le spoiler ?
Cdt
Cdt
Une barre de traction coudée pour dégager le spoiler doit pouvoir convenir.
Les Sebring de 1963 étaient équipées d' un anneau de remorquage installé sur l' une des accroches du pare-chocs AV. Il est d' ailleurs très certainement compatible avec les conditions de sécurité actuelles:
- Untel
Sur cette photo, j'ai l'impression que l'anneau traverse le spoiler bas pour aller sur le longeron, non ?
Cdt
Cdt
Je partage cet avis. L' anneau en question est fixé en lieu et place des attaches des ferrures de pare-chocs.
Sur votre seconde demande, Votre doigt d' allumeur paraît très charbonné.
- Untel
Pour le doigt je vais en commander un...juste un doute si spécifique car tête à sorties latérales....
Le type de tête ne change rien à l' affaire. Voici le modèle original pour allumeur 25D4 encore trouvable 'Lucas 45D side entry'
Il est maintenu en place par deux ressorts sur 25D4 et vous semblez posséder un 45D ?
https://www.morrisminorspares.com/ignit ... as-p831038 ( pas cher du tout chez ceux là )
A ce compte là vous devez aussi rajouter le guide fils qui espaçait les conducteurs HT
Et pour le doigt, préferez un rouge de meilleure fabrication
