Bruit habitacle.....grrrr
Bonjour a tous
J'ai des craquements dans l'habitacle au niveau du montant du parebrise ou du tableau de bord ca m'agace a chaque fois que je prends une petite route bosselé ou que je roule sur des pavés j'ai l'impression que tout va se détacher...
Quelqu'un a t-il deja eu ce genre de probleme et a la solution?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Bruit habitacle.....grrrr
regardes du coté du TDB en général ça vient de làEridan a écrit :Bonjour a tous
Merci d'avance
visserie desserée ou qq chose comme ça
salut
j'ai exactement le même problème mais pour moi je crois que c'est a cause des hydragaz qui sont un peu bas (33cm)et peu être des amortisseur un peu fatigué (bientôt 100.000 kms), je pense mettre des spax a la place.
combien de kms as tu sur la tienne ? mais c'est vrai que deja d'origine nos F bougent beaucoup.
a+
a+
- Nicolas160VR
Eridan,
Si ton craquement est métalique et qu'il vient de derrière le tableau de bord à l'extrémité gauche ou droite, cela peut être un problème récurant sur les F :
Soudure de la barre de renfort derrière le tableau de bord (tube qui traverse la caisse et qui maintient la colonne de direction entre autre. les craqements viennent d'un défaut de soudure sur les manchons de part et d'autre de la voiture.
La solution de l'usine était de percer le tube et le manchon de 3 trous et de souder les 2 à cet endroit.
Attention, boulot de carrossier...
