MGBV8 - Lucas DLM8 "grillé" / Lucas 35D8 en spare
Feux, démarrage, batterie,...
Florent
Re: MGBV8 - Lucas DLM8 "grillé" / Lucas 35D8 en spare
Message par Florent »
saby a écrit :loin de toucher
si, par malheur ce silentblocs était arraché et que le câble de batterie touche la caisse ...
le fil bleu «foncé» devient noir et passe dans un fusible en ligne pour alimenter un relais, peut-être les ventilateurs.
il y a un piquage, fil rose, sur le fil blanc/marron du relais d’origine du démarreur, ce fil rose va dans le petit boîtier ? en compagnie d’un fil bleu clair ...
le fil blanc/marron c’est l’excitation du solénoïde du démarreur ...
celui qui a fait ça doit savoir à quoi ça sert, mais il est toujours préférable de le savoir également
Saby, Jmau, et les autres, je dois vous remercier de m'avoir prévenu concernant ce point de connexion, pas très sécurisant, sous la MGB.
Pour rappel en une photo :
J'ai pu connecter directement les 2 marrons, et le bleu (qui alimente les ventilos via un relais), sur le démarreur comme il se doit...
Et je n'avais plus qu'à relier les 2 fils de 10mm² entre eux avec un bon boulon, le tout protégé dans une gaine isolante, bref plus rien ne dépasse sous la voiture !
Encore merci pour ces conseils !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
