Page 8 sur 27
Re: Et vous, qu'avez vous fait ce weekend pour votre MG B/GT
Posté : 08 mai 2013, 22:53
par Yoshix
Merci Bluesy!
J'attaque la partie habitacle depuis hier, j'en ai profité pour démonter la capote et son mécanisme, gratter les planchers, inspecter les passages de roues (l'arrière droit est HS).
Et donc je suis en pleine salade de fils...!
Je vais rechercher comment démonter le tableau de bord sur le forum, ce sera plus simple pour l'accès je pense!
Si tu veux passer Bluesy, tu es le bienvenu!
Posté : 09 mai 2013, 08:16
par JMAU
Yoshix a écrit :Merci Bluesy!
En image :
http://mgb-gt.over-blog.com/pages/Demon ... 69478.html
ou en anglais :
http://www.mgexp.com/article/dash-removal.html
Quand je vois ta salade de fils (avec mayonnaise), ça me fait une peu peur...
Si tu roules avec ta MG, avant de te lancer dans de grand travaux, je donnerai un bon coup de chiffon avec dégraissant, sur chaque fil...
Bon courage !
Posté : 09 mai 2013, 09:25
par Yoshix
Salut JMAU, merci pour les liens!
Sinon, je ne sais pas si tu as bien lu mon poste sur les travaux... mais c'est ce que j'ai fait (dégraissé chaque fil), j'ai vidé quelques bombes de nettoyant frein!
Il ne me reste plus que la partie habitacle (tableau de bord & contacteur portières).
Posté : 09 mai 2013, 10:42
par BLUESY MINDS
Si tu es sur Noyant, je ne suis qu'à 1 heure de route. Donc pourquoi pas un de ces 4...
Posté : 09 mai 2013, 19:28
par Yoshix
@Bluesy: je t'ai envoyé un mail.
Bon aujourd'hui pas mal de temps encore sur la MG!
-Suppression des durits de chauffage et différents éléments derrière le tableau de bord.
-Démontage de la portière droite et remise en état de l'ensemble... une petite astuce pour ceux qui ont du jeu dans les poignées de commande d'ouverture de portière et de blocage de cette première poignée: Un tournevis plat pour redresser le ressort plat à l'arrière du boitier de commande... résultat: plus de jeu et la poignée de sécurité bloque bien l'autre!
Profitez-en aussi pour bien ajuster la position des commandes, qui a une incidence directe sur l'ouverture.
-Nettoyage et vérification des contacteurs au niveau des portes, démontage et ajustage du mécanisme de boîte à gants pour supprimer le tremblement de ce dernier.
-Grattage/nettoyage des longerons, planchers... pas de mauvaises surprises de ce côté! OUF!
Posté : 09 mai 2013, 20:01
par BLUESY MINDS
@Yoshix, e-mail bien reçu...
Mais ne t'emballes, je n'y connais absolument rien en électricité et encore moins (c'est pour dire...) en électricité automobile. Mais je me disais qu'avec un bon schéma en couleur (que je possède) et 2 cerveaux au lieu d'un, on pourraît arriver à faire quelque chose...
Il reste cependant à s'équiper de multitudes de fils avec les couleurs correspondantes + les connexions adequat
Posté : 10 mai 2013, 12:12
par Yoshix
@Bluesy: A aucun moment je ne m'emballes...
Tu me proposes de me donner un coup de main, et c'est plus pour moi l'occasion de se voir entre membres du forum, en aucun cas je n'ai demandé de l'aide et encore moins des compétences!
Pour le faisceau, je répare et je le fiabilise, je ne le refait pas à neuf... si tel était mon but j'en aurai acheté un nouveau (avec relais et fusibles rassemblés dans le tableau de bord).
En tout cas je t'ai laissé mes coordonnées par email, donc n'hésites pas à me dire quand tu voudrai que l'on se voit, mais si ce n'est pas un de ces 4, ce n'est pas grave, tu verras la B toute remontée comme ça et apte à prendre la route.
Posté : 10 mai 2013, 13:50
par BLUESY MINDS
Yoshix a écrit :@Bluesy: A aucun moment je ne m'emballes...
heu, non, juste de travailler de concert et c'est plus pour moi l'occasion de se voir entre membres du forum
c'est effectivement mon but premier, en aucun cas je n'ai demandé de l'aide et encore moins des compétences
ça tombe bien, je n'en ai pas beaucoup
Je n'y manquerai pas, et ce sera avec grand plaisir
Posté : 12 mai 2013, 20:15
par Yoshix
Pas beaucoup de temps pour la MG ce week-end:
-Démontage de la portière gauche et remise en état de l'ensemble...
-Démontage du siège gauche, et j'ai fini de gratter tout le plancher: juste un peu de rouille à l'arrière près du passage de roue... content donc!
Programme de la semaine:
-Montage des nouvelles plaques
-Mise en place des Badges V8 chromés
-Remplacement des deux optiques de feux de reculs
-Remplacement des deux Klaxons (Low et High)
-Mise en place de casquettes de phares chromés
et.... salade de fils! (démontage tableau de bord, remise en état des manos, faisceau électrique à remettre en état).
Ensuite dans les semaines qui suivent (je mettrais des photos):
-remplacement des poussoirs hydrauliques (16).
-et donc changement des différents joints du haut moteur par la même occasion.
-grattage goudron du plancher côté droit + démontage siège.
-remise en état des sièges (mécanismes et nettoyage des cuirs)
Et vous alors? Personne ne bosse sur sa MG ou elles sont déjà toutes belles?
Posté : 12 mai 2013, 21:15
par vicka45
Bon pour moi, ce fut soudure, ajustage, meulage, soudure... Et une bonne partie de faite, des photos plus tard car ce n' est pas possible avec Android.
Dure week-end mais je trouve que nous avons bien travaillé mon soudeur et moi.
Posté : 12 mai 2013, 21:56
par Yoshix
Vivement les photos de tes travaux alors!
Posté : 13 mai 2013, 13:37
par vicka45
Posté : 13 mai 2013, 15:38
par alan
bon courage
sinon pour moi
réfection de l'allumage (comme d'hab)
vis,tête de delco ,bougies.Chose curieuse le condo n'est pas faible...( je sors mon calendrier pour le noter
elle a retrouvé ses chevaux
réparer quelques fils abimés sur le faisceau électrique et montés les ampoules dans les feux avant ( que les "experts"
) ont finis par me trouver......dans leur stock...
Bah c'est pas grand chose, mais faut glisser tout ça entre les equipements de la maison
Posté : 13 mai 2013, 16:03
par vicka45
Les vis platinées, il y longtemps que j'ai supprimé cela...
Accuspark !
Posté : 13 mai 2013, 16:04
par Nordiste
Je me suis contenté de faire le plein d'essence et de faire prendre l'air à ma belle.
Effectivement, il y a également très longtemps que je roule sans vis platinées !
Posté : 13 mai 2013, 16:20
par alan
j'aime bien les VP...
Posté : 13 mai 2013, 16:32
par Nordiste
Posté : 13 mai 2013, 16:33
par vicka45
Si c'est l'amour, je m'incline ...
Posté : 19 mai 2013, 20:05
par lolo106
Aujourd'hui, petite balade en vallée de Chevreuse avant la pluie, puis mise en place du Heater drain tube (tube d'évacuation d'eau de l'arrivée d'air devant le parebrise) acheté d'occasion sur internet en bon état.
Posté : 19 mai 2013, 20:37
par Yoshix
De mon côté, les planchers sont quasiment finis d'être nettoyés, j'en ai profité pour démonter les sièges, lubrifier leurs mécanismes et là je m'attaque aux cuirs: Le siège conducteur est tout propre! (merci le savon de Marseille).
Demain traitement du cuir, et nettoyage du deuxième siège...
Et.....l'électricité du tableau de bord dans la semaine si temps motivant!
Posté : 26 mai 2013, 20:42
par Yoshix
Planchers terminés, sièges (mécanismes et cuirs) remis en état.
Demain je remonte les sièges et j'attaque l'électricité du tableau de bord.
Posté : 26 mai 2013, 21:48
par Florent
Vous les réglez souvent vous les vis platines ?
Posté : 27 mai 2013, 07:07
par BLUESY MINDS
Florent a écrit :Vous les réglez souvent vous les vis platines ?
Seulement quand c'est nécessaire....
Posté : 27 mai 2013, 07:23
par Florent
Ok, parce que j'ai fait 3000km depuis mon dernier réglage environ, et je m'apprête à en faire 3000 autres en Juillet, je ne voudrai pas tomber en rade en Auvergne à cause de ça ...
Posté : 27 mai 2013, 08:23
par BLUESY MINDS
Munis toi d'un tournevis à manche court et d'une cale de 0.46
Si tu tombes en rade tu pourras réparer toi même sans problèmes. Et puis emporte un jeu de vis + condo dans ton coffre.
