Page 8 sur 9
Re: Restauration mgc
Posté : 01 janv. 2018, 13:35
par quentin mgc
Hello tout le monde,
Me voilà de retour pour de nouvelles aventures après les travaux de la maison .
J'ai fait quelques petits modifs depuis l'année dernière , changement des moteur et passage des roues en 5,5 pouces .
Identiques à l,origine mais permettant une monde plus large pour transmettre la cavalerie au sol.
Et le ralenti moteur ne me satisfaisant toujours pas, j'ai ouvert mon moteur hier pour finir l'année en beauté :)
Alors un piston ne , voilà qui me satisfait !
Par contre les piston s sont notés 0,20 L4 .... ne serais ce pas les piston d'origine ?
Vais je revoir passer en 0,3 ou 0,4 ?
Me conseillez vous de changer la chaîne ? Elle me semble nickel...
J'ai bien envie de préparer la culasse et aligner les sorties admission et échappement avec collecteur , qu'en pensez vous.
Et avis aux expert, que dois je changer tant que c'est ouvert ?
Je vous annexe quelques photos de suite...
Merci d'avance
Posté : 01 janv. 2018, 13:37
par temp60
quentin mgc a écrit :Test
réussi :suspect: :D
Posté : 01 janv. 2018, 13:48
par quentin mgc
Mdrrr, j'avais un problème de post .... faute aux Smiley grrrr
Deux moi de , parenthèse
Posté : 01 janv. 2018, 14:07
par quentin mgc
Quelques photos de cette année au passage :faim:
Posté : 01 janv. 2018, 14:10
par quentin mgc
Nouvelles jantes plus large , ni vu....ni connu
Nouveau moyeu au passage
Posté : 01 janv. 2018, 14:12
par quentin mgc
Et quelques photos du bloc démonté, notez le 0,20 l4 ....
-Image
Posté : 01 janv. 2018, 14:13
par quentin mgc
Qu'en pensez vous ?
Posté : 01 janv. 2018, 14:22
par quentin mgc
Et au passage, meilleurs voeux à tous :pote:
Posté : 25 nov. 2018, 10:25
par quentin mgc
par quentin mgc
Bonjour à tous ,
Voilà un an de passé depuis, cette année ou je n'ai pas chaumé:
Rectification complète moteur (piston, realésage, rectif villo et équilibrage du tout, nouvelle soupapes et guides, …. et j'en passe .
Bref que des choses qui nécessite un sous-traitant sauf certains experts du forum ;).
Je vais surtout vous exposer ci dessous les choses que nous petits mécanos amateur pouvons faire avant ou après le rectifieur qui change totalement la voiture .
Je met quelques photos du baguage de carbu mais je détaillerai dans un autre poste.
Bonne lecture :)
voila le bloc direction le rectifieur
Optimisation des chambres et equilibrage de leurs volume:
Alignement des couduits culasse-collecteur ( décalage de 2mm a certains endroits )Image
Posté : 25 nov. 2018, 10:33
par quentin mgc
Le moteur et culasse étant chez le rectifieur, j'attaque les bagues de carbu et reduit les jeux de differentiel et moyeu de jantes:
et les carbus :
Posté : 25 nov. 2018, 10:40
par quentin mgc
Retour du bloc de rectif :
Posté : 25 nov. 2018, 10:47
par quentin mgc
Voilà le bloc prêt à etre remis
Pour ceux qui ont suivi, malgrés tout ça, le ralenti etait encore instable , mais parfaite en roulant....Grrrr
J'ai fini hier par remplacer l'axe et bague de culbuteur , et voilà qui tourne nikel !
Merci de m'avoir suivi et aidé ces 4 années.
Je reste dispo si vous avez besoin d'info ou de carbus à baguer ;) .
A Bientôt
Posté : 25 nov. 2018, 11:31
par FlyingNono
quentin mgc a écrit : Pour ceux qui ont suivi, malgrés tout ça, le ralenti etait encore instable , mais parfaite en roulant....Grrrr
Alors, puisque tu évoque ce sujet ;-)
je me pose la question de l'axe des carbus car le ralenti et la montée jusqu'à 1900tr/mn ont toujours étés un peu cacophonique sur ma B...
(couple et puissance progressive dès 2000tr/mn)
Peux-tu détailler les différences perçues aux différentes étapes ?
a+
ps: le résultat est superbe :)
Posté : 25 nov. 2018, 14:03
par nono90
ah, coiffé au poteau !! cool pour ton auto, depuis le temps que ce ralenti t'ennuyait.. j'ai plus qu'à me dépêcher pour finir 2eme..
Posté : 30 nov. 2018, 20:30
par quentin mgc
Hello nono, oui j'ai hâte aussi que tu finisse la tienne ;)
Flynono, ça peut venir de tellement de choses que ma maigre expérience te dirait de commencer par le plus simple qui à changé totalement ma voiture c'est l'arbre des culbuteurs et bagues au besoin (max 50e) et puis achète un kit réflexion carbu (150e)
contacte moi en mp si besoin :)
Bonne chance!
Posté : 07 janv. 2019, 20:44
par quentin mgc
Bonjour à tous et meilleurs vœux!
Voilà mes quelques dernières évolutions pour résoudre les quelques problèmes de réglages que j'avais.
Pour rappel de gros problème à chaud, surtout au ralenti.
Je me suis fabriqué un head shied inox et 5mm d'isolation céramique car le dernier problème que je pouvais avoir était le vapor lock.
J'en ai profité pour rallonger et augmenter le passage d'air du filtre , il va ainsi chercher le frais dans la calandre.
Le résultat est bluffant! Je tourne enfin avec réglages de carbu préconisés à affiner et la voiture ne chauffe plus du tout. Pas entendu les ventilos sur 120km.
La ralenti est vraiment plus stable à affiner également mais je suis satisfait .
Posté : 07 janv. 2019, 22:45
par temp60
Great job! :b:
Posté : 08 janv. 2019, 15:42
par Sam..
Très joli travail, vous avez résolu un des problèmes du MGC :).
De mon coté je n'ai plus le filtre d'origine donc pas possible de chercher de l'air devant. Vous avez fait un trou dans la tôle devant la prise d'air du filtre?
Posté : 08 janv. 2019, 20:21
par piano
[quote=
De mon coté je n'ai plus le filtre d'origine donc pas possible de chercher de l'air devant. Vous avez fait un trou dans la tôle devant la prise d'air du filtre?[/quote]
Apparemment ce filtre est fait d'une moitié de celui d'origine ( deux tôles embouties ) et d'une autre, la moitié avant, raccordée , différente.
Cette moitié parait plus longue que celle d'origine et il manque le raccord pour un petit tuyau branché sur le boîtier "émission control "
Pour l'arrivée d'air, vu le gouffre sous la voiture, il n'en manque pas :-)
Posté : 08 janv. 2019, 20:59
par Sam..
Oui c'est un filtre fabriqué sur base d'un filtre d'origine, c'est bien pensé.
Par contre dès lors que la voiture est chaude et que le ventilateur se met en route on sent bien qu'il y a un soucis d'écoulement de l'air. L' air chaud stagne sous le capot malheureusement.
La ralenti tombe de 200tr/min et devient chaotique le temps ou les ventilateurs sont actifs. Une fois éteints il remonte doucement. Jusqu'a ce que doucement mais surement les carburateurs deviennent à leurs tour chaud et c'est le calvaire dans Paris l'été :).
Posté : 09 janv. 2019, 09:56
par piano
Sam.. a écrit : Par contre dès lors que la voiture est chaude et que le ventilateur se met en route on sent bien qu'il y a un soucis d'écoulement de l'air. L' air chaud stagne sous le capot malheureusement.
L'entrée d'air de ton filtre est nichée dans un recoin peu ventilé... fatal que le moteur s'asphyxie .
La tôle contre laquelle il est presque collé supporte l'entourage du radiateur et un des deux klaxons, de l'autre côté.
A mon avis tu peux la percer, il y a possibilité ( prévue ) pour l'ajourer
Posté : 09 janv. 2019, 10:15
par FlyingNono
piano a écrit :Pour l'arrivée d'air, vu le gouffre sous la voiture, il n'en manque pas :-)
A l'arret, ou à petite vitesse, quand la baie moteur est chaude, l'air chaud essaye de s'évacuer par le haut ce qui est impossible à cause du capot. Et il lui est impossible de s'évacuer par le bas car il est bloqué par de l'air un moins chaud.
Comme l'air frais ne peux pas "monter" dans de l'air chaud sans action mécanique, le système thermique s'emballe.
Dés que la voiture roule c'est différent, l'air moins chaud rentre par l'avant et "pousse" l'air chaud vers les sorties.
Une solution serait un ventilateur électrique "progressif" avec une 2eme sonde "ambiance moteur"
- grande vitesse quand la T° eau est chaude (fonctionnement habituel)
- petite vitesse quand la baie moteur chauffe un peu trop mais que la T° eau reste correcte
piano a écrit :L'entrée d'air de ton filtre est nichée dans un recoin peu ventilé... fatal que le moteur s'asphyxie .
Oui, avec ce système de filtre modifié, c'est la suite logique et la plus facile : une découpe et un guide souple en aluminium de bricolage :)
Posté : 09 janv. 2019, 16:19
par MyMini
Comme quoi, des fois, des problèmes qui existent depuis 40-50 ans sur certaines voitures (ici les carbus d'une MGC qui ont trop chaud) peuvent être résolu "simplement" par un particulier alors qu'a l'époque plusieurs ingénieurs n'ont jamais trouvé la solution! Je trouve ça dingue!
Félicitation à toi, quentin mgc, car ton installation est ultra propre. Si on ne connais pas la MGC parfaitement, on ne saurait pas dire que ce montage n'est pas d'origine!
Posté : 09 janv. 2019, 17:34
par Sam..
Cela paraît fou mais pour cette voiture c'est du à son histoire principalement. Les ingénieurs savaient faire, aucun doutes. Mais dans ce cas il n'était pas permis faute de budget de faire beaucoup de modifications par rapport à la MGB.
Cela explique les défauts de la MGC :
- Peu de place dans le compartiment moteur et bloc moteur trop en avant
- Allumage avec mauvaise courbe d'origine
- Dessins des chambres de combustion et de la pipe admission UK / UE assez mediocre
- Dessin du collecteur d'échappement et ligne en simple tube
- Poids exagéré du volant moteur
- Défaut de fonderie dans le bloc pour le passage d'eau entre pompe et galerie latérale
- Pneus trop étroits
- Barres de torsion avant et barre anti roulis de trop faibles diamètres
Une fois cela rectifié elle est parfaite :)
Il faut aussi remettre une voiture dans son contexte, moins de circulations et de bouchons et moins de kilomètres annuels qu'aujourd'hui.
