Page 1 sur 2
Re: remplacement embrayage sur MGB 1975
Posté : 13 oct. 2009, 09:37
par minimarj
Voici les coordonnées d'un ancien concessionnaire Rover (actuellement Chevrolet) qui a beaucoup de clients dans la région. Il s'agit de cinq frères et sœur qui ont repris le garage du papa. L'expérience est là !
DEVILLERS GARAGE S.P.R.L.
Chemin des Moissons, 4
Parc artisanal des Cahottes 4400 FLEMALLE
04-250.56.56 04-250.56.40
E-mail : benoit@sprldevillers.be
M. Philippe DEVILLERS
Distributeur et réparateur officiel CHEVROLET. Restauration vieilles voitures (MG,...).
J'espère que je pouvais indiquer tout ceci sur ce post, sinon, je l'ôterai.
Posté : 13 oct. 2009, 10:23
par MGMAN
Merci Minimarj, je prends bonne note des ces coordonnées claires et précises.
Je prendrai contact avec ce garage et irai aussi montrer la Mg à Chaumont-Gistoux un samedi matin matin dès que possible.
On pourra peut-être aussi me dire si une récente fuite au maître-cylindre de freins serait à l'origine de ce patinage intempestif, auquel cas le fait de rouler pourrait, par la chaleur, quelque peu éliminer l'huile.
Mais je m'attends plutôt à devoir changer le disque d'embrayage...
Posté : 13 oct. 2009, 13:32
par minimarj
MGMAN a écrit :Mais je m'attends plutôt à devoir changer le disque d'embrayage...
Et pour ça, il faut sortir le moteur. Peut-être l'occasion de faire repeindre le compartiment moteur ?
Posté : 13 oct. 2009, 20:18
par MGMAN
Peinture du compartiment moteur, bonne idée mais ça a été fait 2 ou 3 ans avant que j'achète la Mgb, au salon Rétromobile au Heysel voici juste 5 ans. Pour repeindre, il faudrait déjà trouver la couleur exacte (un assez beau jaune difficile à identifier précisément mais j'ai des indices qui m'aideront) et démonter tous les composants présents sous le capot, dégraisser et préparer, etc. Un chantier peu justifié selon moi. Dès que j'aurai le temps, je m'inscrirai d'ailleurs sur le site et installerai quelques photos de ma belle.
En tout cas, merci pour les coordonnées du garage Devillers : un coup de fil a suffi pour avoir des explications claires et le contact est très bon. Disons que, si tout va bien, il faut compter environ 500 euros.
Je poursuivrai mes investigations avant de conclure.
Merci pour toutes les infos passées et à venir.
Posté : 13 oct. 2009, 20:49
par minimarj
MGMAN a écrit :Peinture du compartiment moteur, bonne idée mais ça a été fait 2 ou 3 ans avant que j'achète la Mgb, au salon Rétromobile au Heysel voici juste 5 ans. Pour repeindre, il faudrait déjà trouver la couleur exacte (un assez beau jaune difficile à identifier précisément mais j'ai des indices qui m'aideront) et démonter tous les composants présents sous le capot, dégraisser et préparer, etc. Un chantier peu justifié selon moi. Dès que j'aurai le temps, je m'inscrirai d'ailleurs sur le site et installerai quelques photos de ma belle.
De rien ! Si la peinture a été refaite il y a a peu de temps, il ne faut surtout pas faire de frais !
Posté : 16 oct. 2009, 21:48
par philrace
Bonsoir MGMAN,
je confirme pour le garage Devillers, très bonne réputation dans le milieu MG, ainsi que pour les prépa rallye.
De plus les prix sont très correct.
Bonne route.
Philrace
Posté : 17 oct. 2009, 12:34
par minimarj
philrace a écrit :Bonsoir MGMAN,
Bonne route.
Philrace
Philacre : j'ai bien reçu vos coordonnées mais je n'arrive pas à y répondre... Je continue d'essayer...
Posté : 17 oct. 2009, 22:13
par philrace
Bonsoir Minimarj,
idem bien reçu vos coordonées, au plaisir de vous entendre.
Posté : 17 nov. 2009, 22:03
par MGMAN
Le temps passe vite, je n'ai pas encore déposé ma MGB au garage Devillers mais ça ne saurait tarder. Merci en tout cas pour les avis au sujet de ce garage, c'est sympa.
En fait, j'ai voulu remplacer le joint "lèche-vitre" situé à la base de la vitre conducteur avant d'aller au garage Devillers, ce joint étant légèrement déchiré. Mais je rencontre des difficultés pour remplacer ce joint fixé par 7 rivets. J'ai acheté un nouveau joint, des rivets et une riveteuse chez Anglo-Parts à Malines mais impossible de descendre la vitre suffisamment bas pour accéder correctement aux rivets ! J'ai démonté le garnissage intérieur de la portière pour voir s'il y a moyen d'abaisser plus bas mais je crains de devoir carrément sortir la vitre, ce qui ne semble pas si simple, même avec le guide Haynes.
Voilà donc pourquoi mon embrayage n'est toujours pas remplacé ! Ca m'apprendra à vouloir vite régler un "petit" problème avant de sortir ma préférée !
Posté : 17 nov. 2009, 22:56
par anneauxdin
Pour remplacer le lèche vitre il faut ôter la garniture de porte, déposer les 4 boulons qui tiennent le lève vitre, pousser délicatement le lève vitre à l'intérieur de la porte, attention, si pas maintenu, ça tombe au fond et bing la vitre.
De ce fait, il est possible de descendre la glace plus bas pour procéder au remplacement du lèche vitre.
Ensuite le plus dur est de remettre le mécanisme en place.
Une astuce avant le démontage, mettre un coup de bombe d'une couleur tranchante sur les 4 vis de mécanisme, cela permettra au remontage de ne pas se prendre la tête pour le réglage.
Une autre attention, celle de ne pas sortir la glace du mécanisme, car galère à remettre en place dans la portière.
Bon courage.
Posté : 17 nov. 2009, 23:11
par Renou Invité
Ou avez vous trouvé vos nouveaux lèche vitres?
Les miens sont déplorables, une fois poppés, il y a un écart d' 1 cm entre le bord de la porte et l ' extrémité du joint.
Merci.
Posté : 17 nov. 2009, 23:35
par anneauxdin
Pour ma part je les ai eu chez Moss, comme 80% des pièces que j'ai commandé.
Je n'ai pas eu de difficulté particulière au montage et pas d'écart entre la tôle et le joint. Il sont bien posés contre le haut de portières et appuie corerctement sur la glace, au point que quand elle est baissée complètement, un point dur se fait sentir lors du début de la remontée.
En revanche, le joint est d'un caoutchouc assez dur pour mon goût.
Fabrice
Posté : 18 nov. 2009, 08:55
par bgt29
Je viens de commander et recevoir des lèches-vitres tout neuf à monter sur ma bgt, le post tombe à pic, merci de tous ces conseils.
Posté : 18 nov. 2009, 09:05
par temp7
lorsque j'ai rapetassé ma bgt, j'avais démonté les portières pour la peinture, sur la bgt le lèche-vitre et fixé sur un enjoliveur chromé par des clips, l'enjoliveur chromé est fixé sur la portière par des rivets pop
l'encombrement de ma pince à rivet ne ma pas permis de reposer cet enjoliveur avec des rivets, j'ai donc utilisé de petites vis/écrou, en inox
Posté : 18 nov. 2009, 11:03
par bgt29
Exact, le lèche vitre est fixé par des petites agraffes
Posté : 18 nov. 2009, 13:45
par Nordiste
Lors de la restauration de ma B, j'ai également procédé au remplacement de l'ensemble des joints et donc, des joints de vitres, l'ensemble de ces fournitures proviennent de chez Moss.
Je n'ai pas rencontré de difficulté au montage car mes portières étaient entièrement dégarnies ; Je n'ai pas d'écart entre la tôle ou la vitre et le new joint .
Posté : 29 nov. 2009, 19:20
par MGMAN
Et voilà, ce samedi j'ai déposé ma MGB de 65 au garage Devillers à Flémalle pour le remplacement de l'embrayage. Très bon accueil, ce qui fait du bien après 80 km sous une pluie battante. J'ai l'impression qu'ils prendront soin de mon joujou préféré. Comme je ne sentais pas trop le remplacement dans les règles du lèche-vitre, je leur ai demandé de le faire. Ca me semble impossible sans enlever la vitre et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire.
En principe, je la récupère samedi prochain. Un petit regret : ne pas voir les opérations, ce n'est quand même pas courant !
Enfin, je vous tiens au courant.
Posté : 29 nov. 2009, 21:07
par minimarj
Bonne nouvelle ! Je verrai ta voiture car je passe au garage vendredi après-midi...
Posté : 30 nov. 2009, 12:15
par Peyix
Je viens enfin de déposer l'ensemble moteur boîte, j'ai opté pour cette solution car la solution "dépose moteur seul" de notre ami dupon me semblait plus complexe pour la repose. J'ai été surpris par l'obligation de déposer la colonne de direction pour arriver au boulon du support moteur droit.
Pour l'instant je remplace tous les joints et supports caoutchouc avant de passer au nettoyage complet baie moteur et ensemble moteur boîte. Je n'ai vraiment pas beaucoup de place dans mon garage mais j'ai ... ho ! chance une fosse. Indispensable pour travailler sans se contorsionner.Etapes suivantes , peinture baie et remplacement embrayage et butée ( par une butée à roulement). Puis remontage de tout et repose de l'ensemble.Là j'utiliserai une tôle posée avec un certain angle pour que l"arrière de la boîte passe seule au dessus de la traverse fixe.Je suis seul et plus tout jeune donc il faut que ça y aille "facilement" tout en faisant baisser le moteur avec la chèvre. Suite et photos quand ce sera fait.
@ bientôt
=http://mgcontact2.free.fr/photos/displa ... pos=-17662]Album MG[/url]
Posté : 30 nov. 2009, 12:23
par minimarj
Les photos de Peyix :
Posté : 30 nov. 2009, 13:47
par bgt29
Bon courage
Posté : 30 nov. 2009, 14:10
par MGMAN
Très bien, pas moyen de la rater, elle est jaune. J'aurai donc déjà un avis avant de revoir l'engin moi-même !
J'avoue que ça me fait drôle de ne plus voir la Mg dans mon garage...
A bientôt
Posté : 04 déc. 2009, 12:03
par MGMAN
bONJOUR Minimarj,
La voiture est prête, je la récupère demain matin, tout s'est bien passé et le prix est exactement celui annoncé.
Je dois encore juger sur pièce mais je pense qu'il s'agit d'une bonne adresse.
Malheureusement, retour sous la pluie quasi garanti !
Ca m'intéresserait d'avoir tes impressions au sujet de ma Mg si tu passes à Soumagne.
A bientôt
Posté : 05 déc. 2009, 19:21
par MGMAN
Et voilà, j'ai été rechercher ma Mgb après le remplacement de l'embrayage par le garage Devillers à Soumagne. Retour par une météo moins désagréable que pour y aller samedi dernier. Tout fonctionne bien, le travail a été bien fait, l'accueil chaleureux et le prix correspond à ce qui m'avait été annoncé. Je peux donc recommander cette adresse aux propriétaires d'anciennes anglaises (surtout Mg et Mini, vous comprendrez vite qu'ils n'aiment pas trop les Triumph mais travaillent dessus aussi si nécessaire).
Une bonne expérience donc, merci à ceux qui m'ont recommandé cette adresse.
