Réfection allumeur mg td - DKY4
Re: Réfection allumeur mg td - DKY4
Philoupop a écrit :Boooohhh, des outils spéciaux, une presse... :beuh: ce n'est plus vraiment du domaine du bricoleur , non ? ... moyen de contourner le problème sans mettre tout en neuf ?
C'est pourquoi je demandais si les bagues s'enfonçaient à frottement gras ou si c'était plus dur à changer.
Xpag a précisé que ce n'était pas ses photos.
Xpag
Message par Xpag »
Bonsoir à tous,
alors on continue, pas d'affolement avec un minimum d'outils de qualité on peut faire beaucoup de choses.
Xpag
Message par Xpag »
Les bagues en bronze coulisses sans problemes.
Nous allons maintenant enlever les anciennes bagues en bronze.
Xpag
Message par Xpag »
Une petite douille et hop dans l'allumeur.
La rallonge de douille qui va avec.
D'un diametre qui puisse entrer dans l'allumeur bien sur.
Xpag
Message par Xpag »
ça tombe tout seul en tapant avec un marteau en prenant soins de mettre l'allumeur sur un etau.
et voila , les 2 bagues sont retirées
Merci de ce retour en photo, qui est très clair. :-)
J'ai d'autant plus hâte d'avoir des sous pour m'offrir une TD, moi....
dany B
Message par dany B »
sherlock a écrit :Je vois que tu as acheté des bagues neuves, es-ce difficile à changer ? Je pense qu'elles sont juste enfoncées à force avec un frottement gras, sans plus, non ?
C'est pas certain vu....la presse! :dents:
Mais en fait si! :) avec un bon marteau!!!
Xpag
Message par Xpag »
C'est pas fini..
Suite et fin pour la partie allumeur bientôt .
Je dois déposer le moteur de ma td avec un reportage photos.
À demain
claude78
Message par claude78 »
Bonjour Xpag,
Je suis en train de me demander comment tu vas fixer le nouveau condensateur ayant la patte de fixation différente de l'ancien !!
Comme tu sais certainement, je possède également une TD de 52, et je me suis toujours demandé comment on sortais l'allumeur ne connaissant que l'écrou que l'on desserre pour faire le point d'allumage !
Tes conseils seront les bienvenus ( comme d'habitude ..)
D'avance merci ..
Xpag
Message par Xpag »
Bonsoir Claude,
Tu as raison la vis de fixation du nouveau condensateur est differente.
Comment faire ?
La seule solution, tarauder, avec un tarauds adapté.
Le nouveau condensateur s'adapte sans probleme dans l'allumeur.
Dans les photos qui vont suivre j'ai gardé l'ancien condensateur ( pour les photos), je dois recuperer les tarauds cette semaine.
Mais c'est vraiment tres,tres facile.
Pour sortir l allumeur, il faut desserer la vis sous l'allumeur,
voici la photo dans un instant.
Xpag
Message par Xpag »
Xpag
Message par Xpag »
Xpag
Message par Xpag »
Entre 2 photos, un site TRES INTERRESSANT pour la restauration de votre MG TD
http://www.dbraun99.com/mgtd15470/
Xpag
Message par Xpag »
Lorsque les 2 bagues sont en place, il est difficile de faire entree l axe de l allumeur.
D'ou la necessite d'utilisé du papier de verre autour d'une meche ou foret pour reduire
de quelques centiemes le diametre des bagues.
Xpag
Message par Xpag »
Xpag
Message par Xpag »
Xpag
Message par Xpag »
Xpag
Message par Xpag »
claude78
Bonjour Xpag,
Tout d'abord merci pour ta réponse, par contre je ne comprend pas sur mon allumeur je n'ai pas la platine que l'on desserre ( ton message 31 ) pour tourner l'allumeur !!! Je possède un axe excentré par rapport a l'allumeur avec écrou !!!! Je dévisse un peu cet écrou et l'allumeur peut tourner !
Existe t il deux modèles ???
Bon WE a toi.. Amicalement
Claude
Xpag
Message par Xpag »
Coucou,
me revoila, alors maintenant on cale et on regle l"allumage.
Xpag
Message par Xpag »
Vous commencer par mettre la voiture en 4 eme à plat.
Deplacer le vehicule à la main pour aligner le repere sur le carter de distribution avec celui de la poulie.
Comme sur la photo ci desous:
Xpag
Message par Xpag »
Avant de mettre en place l'allumeur sur le moteur, regler l'ecartement des rupteurs entre 0,25 et 0,30.
Xpag
Message par Xpag »
Deplacer l'allumeur lentement jusqu'au moment ou les rupteurs s'ecartent.
A cet instant bloquer l'allumeur.
Xpag
Message par Xpag »
Mettre en place le doigt d'allumeur et reperer son orientation.
IL indique le fil de bougie qu'il alimente. Mettre en place le capot du distributeur et bien noter à quel fils de bougie il correspond.
Xpag
Message par Xpag »
Nous connaissons le fils de bougies du cylindre numero 1.
On le branche à la bougie du cylindre 1.
Attention
l'ordre d'allumage est 1 3 4 2 , mais dans le sens inverse des auguille d'une montre.
