Page 1 sur 3
Re: Réfection allumeur mg td - DKY4
Posté : 25 févr. 2012, 12:58
par sherlock
Philoupop a écrit :Boooohhh, des outils spéciaux, une presse... :beuh: ce n'est plus vraiment du domaine du bricoleur , non ? ... moyen de contourner le problème sans mettre tout en neuf ?
C'est pourquoi je demandais si les bagues s'enfonçaient à frottement gras ou si c'était plus dur à changer.
Xpag a précisé que ce n'était pas ses photos.
Posté : 29 févr. 2012, 22:03
par Xpag
Bonsoir à tous,
alors on continue, pas d'affolement avec un minimum d'outils de qualité on peut faire beaucoup de choses.
Posté : 29 févr. 2012, 22:08
par Xpag
Les bagues en bronze coulisses sans problemes.
Nous allons maintenant enlever les anciennes bagues en bronze.
Posté : 29 févr. 2012, 22:12
par Xpag
Une petite douille et hop dans l'allumeur.
La rallonge de douille qui va avec.
D'un diametre qui puisse entrer dans l'allumeur bien sur.
Posté : 29 févr. 2012, 22:21
par Xpag
ça tombe tout seul en tapant avec un marteau en prenant soins de mettre l'allumeur sur un etau.
et voila , les 2 bagues sont retirées
Posté : 29 févr. 2012, 22:43
par sherlock
Merci de ce retour en photo, qui est très clair. :-)
J'ai d'autant plus hâte d'avoir des sous pour m'offrir une TD, moi....
Posté : 29 févr. 2012, 22:51
par dany B
sherlock a écrit :Je vois que tu as acheté des bagues neuves, es-ce difficile à changer ? Je pense qu'elles sont juste enfoncées à force avec un frottement gras, sans plus, non ?
C'est pas certain vu....la presse! :dents:
Mais en fait si! :) avec un bon marteau!!!
Posté : 29 févr. 2012, 23:08
par Xpag
C'est pas fini..
Suite et fin pour la partie allumeur bientôt .
Je dois déposer le moteur de ma td avec un reportage photos.
À demain
Posté : 02 mars 2012, 08:52
par claude78
Bonjour Xpag,
Je suis en train de me demander comment tu vas fixer le nouveau condensateur ayant la patte de fixation différente de l'ancien !!
Comme tu sais certainement, je possède également une TD de 52, et je me suis toujours demandé comment on sortais l'allumeur ne connaissant que l'écrou que l'on desserre pour faire le point d'allumage !
Tes conseils seront les bienvenus ( comme d'habitude ..)
D'avance merci ..
Posté : 02 mars 2012, 21:10
par Xpag
Bonsoir Claude,
Tu as raison la vis de fixation du nouveau condensateur est differente.
Comment faire ?
La seule solution, tarauder, avec un tarauds adapté.
Le nouveau condensateur s'adapte sans probleme dans l'allumeur.
Dans les photos qui vont suivre j'ai gardé l'ancien condensateur ( pour les photos), je dois recuperer les tarauds cette semaine.
Mais c'est vraiment tres,tres facile.
Pour sortir l allumeur, il faut desserer la vis sous l'allumeur,
voici la photo dans un instant.
Posté : 02 mars 2012, 21:13
par Xpag
Posté : 02 mars 2012, 21:16
par Xpag
Posté : 02 mars 2012, 21:30
par Xpag
Entre 2 photos, un site TRES INTERRESSANT pour la restauration de votre MG TD
http://www.dbraun99.com/mgtd15470/
Posté : 02 mars 2012, 21:38
par Xpag
Lorsque les 2 bagues sont en place, il est difficile de faire entree l axe de l allumeur.
D'ou la necessite d'utilisé du papier de verre autour d'une meche ou foret pour reduire
de quelques centiemes le diametre des bagues.
Posté : 02 mars 2012, 21:42
par Xpag
Posté : 02 mars 2012, 21:59
par Xpag
Posté : 02 mars 2012, 22:14
par Xpag
Posté : 02 mars 2012, 22:26
par Xpag
Posté : 03 mars 2012, 11:37
par claude78
Bonjour Xpag,
Tout d'abord merci pour ta réponse, par contre je ne comprend pas sur mon allumeur je n'ai pas la platine que l'on desserre ( ton message 31 ) pour tourner l'allumeur !!! Je possède un axe excentré par rapport a l'allumeur avec écrou !!!! Je dévisse un peu cet écrou et l'allumeur peut tourner !
Existe t il deux modèles ???
Bon WE a toi.. Amicalement
Claude
Posté : 03 mars 2012, 19:21
par Xpag
Coucou,
me revoila, alors maintenant on cale et on regle l"allumage.
Posté : 03 mars 2012, 20:39
par Xpag
Vous commencer par mettre la voiture en 4 eme à plat.
Deplacer le vehicule à la main pour aligner le repere sur le carter de distribution avec celui de la poulie.
Comme sur la photo ci desous:
Posté : 03 mars 2012, 20:48
par Xpag
Avant de mettre en place l'allumeur sur le moteur, regler l'ecartement des rupteurs entre 0,25 et 0,30.
Posté : 03 mars 2012, 20:56
par Xpag
Deplacer l'allumeur lentement jusqu'au moment ou les rupteurs s'ecartent.
A cet instant bloquer l'allumeur.
Posté : 03 mars 2012, 21:05
par Xpag
Mettre en place le doigt d'allumeur et reperer son orientation.
IL indique le fil de bougie qu'il alimente. Mettre en place le capot du distributeur et bien noter à quel fils de bougie il correspond.
Posté : 03 mars 2012, 21:16
par Xpag
Nous connaissons le fils de bougies du cylindre numero 1.
On le branche à la bougie du cylindre 1.
Attention
l'ordre d'allumage est 1 3 4 2 , mais dans le sens inverse des auguille d'une montre.
