Page 10 sur 16
Re: [MGB] Démarreur entraine mais ne démarre pas
Posté : 02 févr. 2013, 21:39
par dany B
alan a écrit :bon alors ....bouge pas j'attelle le plateau et j'arrive pour te debarrasser de ce truc qui
marche pas ..... :)
sérieusement va falloir trouver ,c'est un peu agaçant ce caprice de la noiraude.... :suspect:
Alan, je sens bien que tu apprécies et partage ma façon de donner des surnoms aux voitures....capricieuses :lol: :b:
Posté : 02 févr. 2013, 21:41
par MIDget
dany B a écrit :Une fuite de courant si ta batterie est à nouveaux à plat....
y aurait alors une flaque de courant sous la voiture .... :rougit:
Posté : 02 févr. 2013, 22:08
par Philoupop
Décharge mystérieuse pendant l'arrêt...? Regarde du côté de l'alternateur comme je te le disais plus haut.
Posté : 02 févr. 2013, 22:10
par dany B
On peut dire que tu es sacrément bien...branché! :lol:
Posté : 03 févr. 2013, 00:27
par BLUESY MINDS
faudrait que j'arrive à bloquer 1 journée entière pour m'occuper de ça, mais je bosse tous les jours en ce moment. Et je n'aime pas commencer un truc sans le finir dans la journée, ce qui pourtant m'arrive assez souvent, malheureusement.
Posté : 03 févr. 2013, 00:33
par korrignu
tu sais qu'il y a des mecs qui changent un démarreur le samedi après midi...
Posté : 03 févr. 2013, 00:50
par BLUESY MINDS
Et un autre qui le change en 20 mn sur une BGT.... !!! :D
Pour info, ce n'est pas moi...
Posté : 03 févr. 2013, 00:53
par korrignu
je l'attendais celle là...
mais c'est un mec qui sait !
Posté : 03 févr. 2013, 01:00
par BLUESY MINDS
C'est l'histoire d'un mec !!!! Qui sait.
Posté : 03 févr. 2013, 17:19
par MIDget
c'est pas le tout de démonter ..... après faut remonter !!!!
Posté : 16 févr. 2013, 17:05
par BLUESY MINDS
Bon les amis, sur vos conseils, je suis en train de déposer l'alternateur pour vérifier les charbons !!!
j'ai retiré la masse de la batterie. puis enlevé la grosse broche connecteur, qui est très... "huilée" (photo à suivre). J'ai enlevé les 2 écrous et leur vis qui maintiennent l'Alt. au bloc moteur. Mais il résiste. On dirait qu'il y a une autre vis/écrou en dessous, mais j'arrive pas à la trouver.
Une petite aide.... :)
Posté : 16 févr. 2013, 17:19
par BLUESY MINDS
Ah ça y est les amis, j'ai trouvé en prenant une photo par en dessous.
la 3ème vis est fixé sur le tendeur de courroie.
Posté : 16 févr. 2013, 17:30
par BLUESY MINDS
Mince, je viens de m'apercevoir que j'ai salopé de cambouis le clavier de l'ordi portable de ma femme..... ça va gueuler... :)
Bon, j'ai l'alternateur dans les mains. Je le mets dans mon sac à dos, j'enfourche mon fidèle destrier et je vous retrouve dans 15mn au boulot à mon bureau où je pourrai le disséquer....
avec votre aide...
Posté : 16 févr. 2013, 17:34
par JMAU
Tu peux pas le faire dans la cuisine...?
Posté : 16 févr. 2013, 17:47
par BLUESY MINDS
Bon me voici arrivé au taf. C'est que c'est lourd un alterateur qui vous tape dans le dos à chaque coup de pédale.. :(
Dans la cuisine ?? !!!
Tu tombes bien JMAU, je vais me servir de la photo et du lien vidéo que tu as mis il y a 2 pages ...
Posté : 16 févr. 2013, 17:58
par dany B
Avant de le déposer tu as bien vérifier (comme indiqué) si il chargeait ou pas? idee
Posté : 16 févr. 2013, 17:59
par JMAU
Pour accéder aux charbons :
- enlever le cache noir (2 vis)
- enlever les 2 lamelles portes balais (2 vis chacune Clé de 5)) qui sont fixées sur le boitier plastique. (ne pas perdre le ressort plat sur le coté du charbon central)
enlever aussi la lamelle contact qui vient du régulateur. (Clé de 5,5) elle bride le porte balais central
Posté : 16 févr. 2013, 18:04
par BLUESY MINDS
Scrogneugneu !!! :angry:
Impossible d'enlever ce fichu cache plastique !!
j'ai une clé de 6 et une clé de 7, et bien ce p..ain de boulon fait 6,5
Posté : 16 févr. 2013, 18:11
par JMAU
ajoute une lamelle alu ( boite de bierre...) sur un ou 2 pans de la clé de 7
(ps ; quand tu les aura eus... donne leur un coup de scie à métaux sur la tête, après le tourne vis suffira...)
Posté : 16 févr. 2013, 18:31
par BLUESY MINDS
PPPPffff t'es trop fort !!!
En plus je venais juste de m'ouvrir une 16 !!!! :b:
Posté : 16 févr. 2013, 18:55
par BLUESY MINDS
Bon, je suis obligé de boire une autre bière..., parce qu'avec 3 lamelles d'alu, ça ne le fait pas encore... :beer:
Cela dit, j'ai aussi du coca, ice tea ou Perrier, mais je suis sûr que ça marche moins bien... :lol: La qualité de l'alu, sans doute...
Posté : 16 févr. 2013, 18:58
par JMAU
Et une seule lamelle qui fait le tour sur les 6 pans?
Posté : 16 févr. 2013, 19:02
par BLUESY MINDS
:silly: punaise, y en a la dedans... :boulet:
Bon, 3ème canette !!!
Qui qu'a bu !!! (L. Ventura, Les T.Fl.)
Posté : 16 févr. 2013, 19:24
par BLUESY MINDS
C'est chiant quand on est motivé de se faire arrêter par un banal outil non adapté !!
En attendant, je vous mets la photo de la borne éléctrique de l'alternateur. Elle est bien sale.
De l'huile qui a coulé dessus. C'est peut être aussi une des raison de son mauvais fonctionnement. Qu'en pensez vous ?
Posté : 16 févr. 2013, 19:28
par JMAU
un coup de (WD40 + brosse à dent + nettoyant contact) ne fera pas de mal...
