Page 100 sur 108
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Posté : 23 juil. 2013, 10:53
par Jidé de Grasse
bah, si on le stimule pas un peu il s'endort et le chantier n'avance plus :P
Posté : 23 juil. 2013, 11:00
par Philoupop
je suis bien d'...accord :party:
Posté : 23 juil. 2013, 11:50
par T trophy R
Avec du dash10 et non du dash8, j'ai eu des fuites moi sur mon raccord huile. On pense avec Flo que c'est dû à une malfaçon de la pièce, mais il n'en reste pas moins que ca pissait sévère en huile!
Sinon ça en jette grave ;).
Question: pourquoi t'as viré la partie colorée en bleu de ton dash? C'est en serrant que c'est parti un peu et du coup tu l'as fini?
Posté : 23 juil. 2013, 15:56
par MIDget
Attention quand même, les pressions d'utilisation de l'essence sont différentes de l'huile de lubrification.
Posté : 23 juil. 2013, 16:08
par T trophy R
Plus de pression dans le circuit d'huile ou d'essence?
Dans l'essence je suis à 3.5 bars de mémoire, aucune idée pour l'huile par contre.
Question con, pour savoir :).
Posté : 23 juil. 2013, 22:12
par temp100
malfaçon TtR, si tu fait tes raccords dans les règles, la série 200 tient jusqu'à 230 bars...
pour la couleurs sont noir d'origine en plus, sont moins chers , il y a aussi chrome pour les blingblings :D et les traditionnels rouge et bleu
toujours pas reçu l'huile sacrebleu :suspect:
mise en service de la pompe à essence aujourd'hui ... ça baigne
la mise en marche devrait se faire sous peu ... :D
Posté : 23 juil. 2013, 22:19
par temp100
alan a écrit :Rooooo comment y sont avec kopaing Loulou...........
Moi j oserais pas ........ :party:
tu sais koping alan, leurs sarcasmes glissent sans accoups sur les rails polis par les roues du train de mon indifférence ...
mais non, je les connais, se sont des encouragements :P
Posté : 23 juil. 2013, 22:23
par temp100
pour la pression d'essence, ici on a des carbus ... avec des cuves et des flotteurs ... trop de pression et ça dégueule de partout :D 0.35 bar est suffisant pour l'huile sur ma Trophy, j'suis à 5 bars
Posté : 23 juil. 2013, 22:28
par temp100
super la pompe ... ammorçage sans soucis ... ou presque, je n'avais pas serré le tuyau en sortie de réservoir ... balot le LouLou ... une fois cette prise d'air résolue .... glouglouglou ... remplissage des cuves ... pi glou ... silence ... glou ... resilence .......... ça se présente bien de ce côté
pour l'allumage, le bloc est au PMH cylindre 1 ... va y mettre 10 à 15 degrés d'avance à l'œil pi on verra pour affiner à la strombo
Posté : 24 juil. 2013, 07:25
par anneauxdin
Tu n'auras plus qu'à nous faire une petite vidéo de la mise en route du moteur, histoire d'entendre la sonorité de l'engin...
Posté : 24 juil. 2013, 08:58
par Philoupop
Oui, oui, une vraie TV réalité avec le chien qui aboie, le voisin qui pointe son nez pour l'apéro et Loulou qui braille car l'essence gicle depuis le raccord qu'il a oublié de serrer !
Allez on croise les doigts Loulou !
Posté : 24 juil. 2013, 10:08
par temp100
merci pour vos encouragement bande de tristes sires :P
A propos, avec une pompe aspirante, tu n'as pas d'essence qui gicle ... en tout cas du réservoir à la pompe :lol:
pour le voisin, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas revenu depuis qu'il a vu la batte à côté du SIG dans la caisse à outils :hehe:
une vidéo ? pi quoi encore un BBQ ? tient ça c'est une idée :D
d'accord on va essayer de filmer tout ça !!!
Posté : 24 juil. 2013, 11:29
par yvre
... Eh oui mon Loulou, mets tes habits du dimanche !!! ( j' avais mis un pull " Lacoste " cadeau d' anniversaire pour l' occasion ... ) C' est un jour à te le faire " rentrer " dans tes " a'nales " :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=w0EHew3rdxo
Posté : 24 juil. 2013, 12:09
par temp100
habits du dimanche ? non non, je me suis offert un superbe combi de mécano OMP ... oui oui, j'en ai trouvé une XXXXXXXXLL :D pi des chaussures de SPARCO ... va être tout beau le LouLou :lol:
joli bruit ton engin ami râle :D
Posté : 24 juil. 2013, 16:30
par yvre
" joli bruit ton engin ami râle :D "
... Ex ... et encore là c' était la mise en route, après, bien réglée, lors des essais sur route ... p' tain quelle mélodie !!! j' en ai encore les oreilles pleines de quand l' acquéreur est parti avec ... le six en ligne et en fonte, le rauque et cette mélodie grave quand elle prend ses tours sans rien pour perturber l' accélération ... Ouahhhhhhhhhhhhh !!! tous mes mouchoirs y sont passés ... :(
Posté : 24 juil. 2013, 20:11
par temp100
dites ...
mise à l'air du carter je suppose ... vous branchez ça ou ?
Posté : 24 juil. 2013, 20:13
par temp100
les branchements électriques sont fini ...
reste plus qu'à mettre l'huile :D
Posté : 24 juil. 2013, 20:15
par temp100
en attendant ... je commence le canal central ... petit essai
Posté : 24 juil. 2013, 20:38
par yvre
... si mes souvenirs sont bons, direct à la route par un tuyau genre durite ... Je n' ai jamais vu quoique ce soit couler au bout ... :)
Posté : 24 juil. 2013, 21:24
par Midget Rally
On n'y branche juste un petit filtre.
Posté : 24 juil. 2013, 22:09
par Jidé de Grasse
ce serait une MGA ça se brancherait sur le boitier de faa avant, évidemment si on a pas monté des K&N...
Il y a pas un petit système genre boitier métallique avec une membrane sur les early MGB ?
Posté : 25 juil. 2013, 08:26
par alb25
Vous voulez parler de ça ?
C'est sur un moteur GB
Posté : 25 juil. 2013, 08:40
par anneauxdin
Sur un moteur B serie, la mise à l'air du bloc est faite dans les deux carburateurs par un raccord Y, là ou tu as branché ta dépression d'allumeur loulou.
Posté : 25 juil. 2013, 10:28
par alb25
...et la pièce qui est sur les photos ci-dessus sert à quoi ?
Posté : 25 juil. 2013, 10:31
par Jidé de Grasse
Elle doit contenir un filtre je pense ?
les vapeurs sortent du bloc, sont filtrées dans cette boite et sont ré-aspirées dans le collecteur d'admission.
Sur la A c'est direct du cache culbuteur dans le filtre à air avant
