Page 2 sur 2
Re: Carburateur model USA
Posté : 10 sept. 2017, 14:59
par Arthur
Deux r et pas de majuscule Alan, le Mossieu, Il va être vexé.
Michel, si ce n'est lui, c'est donc son frère ..... mais je pense que là, c'est un d'ADN pur jus, brut de coffrage. .
Posté : 10 sept. 2017, 15:11
Michel,
bonjour Georges
c'est mon avis
Posté : 10 sept. 2017, 15:32
par alan
Arthur a écrit :Deux r et pas de majuscule Alan, le Mossieu, Il va être vexé.
coucou Arthur
content de te lire
Posté : 10 sept. 2017, 16:35
par Midget Rally
Posté : 30 sept. 2017, 17:37
par jpL
Avec retard ( je viens de prendre connaissance de ce sujet) je voudrai faire part de mon expérience à propos d'une B USA équipée du Zenith 175CD5T:
La mienne est un modèle 1978. C'est ma première ancienne. Lorsque je l'ai achetée en 1975, je n'avais jamais conduit ce type de voiture. J'ai été agréablement surpris par le couple et par la souplesse du moteur. Pour une utilisation ballade, entre 2000 et 3000 tours, c'est un régal. La voiture a beaucoup d'allant, les reprises sont franches et on ne quitte pas souvent la 4ème. Par contre, en forte pente (il y en a pas mal chez moi) le moteur manque de puissance et la voiture se traîne un peu. Est-ce lié au seul carbu, aux réglages (allumage?) ou aux caractéristiques particulières à ce modèle?
Le moteur a de bonnes compressions et il ne consomme pas d'huile. Seul le dashpot a besoin régulièrement de refaire le niveau.
Je précise qu'un précédent propriétaire a viré le système de dépollution et qu'il a soudé le clapet du papillon des gaz. Seuls subsistent la vanne EGR et le pot catalytique (que je pense supprimer le jour ou il faudra remplacer l'échappement).
A propos du Zenith, quelqu'un peut-il me dire la fonction de l'entretoise, située entre le collecteur d'admission et le carbu. Un fil électrique lui est relié et elle possède une gorge intérieure dans laquelle est encastré un fil métallique enroulé en ressort.
Posté : 30 sept. 2017, 17:39
par jpL
Posté : 30 sept. 2017, 18:51
le moteur type b de la mgb n'est pas très puissant et le moteur "dépollué" du marché Nord Américain est encore moins puissant.
un moteur type b en bon état, très légèrement préparé, volant moteur allégé et une culasse aux conduits optimisé, devient tout de suite plus "attrayant".
l'entretoise en bakélite est le support d'un système de réchauffage, induction heater, des gaz d'admission. le "ressort" est en fait une résistance
Posté : 01 oct. 2017, 16:42
par jpL
Merci SABY pour ces précisions.
Avec le terme "induction heater" j'ai retrouvé cet organe sur le schéma électrique (Haynes) et j'ai compris comment il fonctionne.
Une autre question: sans toucher au moteur, peut-on lui donner un peu plus de pêche en augmentant un peu l'avance?
