probleme etrier de frein arriere gauche sur ma mgf de 2001
- jlbs
- année : 1997
- Serie speciale : Héritage
Re: probleme etrier de frein arriere gauche sur ma mgf de 20
Oui mais il n'est plus sur le carrelage ( c'est madame qui nettoie ) , il est sur du béton ( c'est lui qui nettoie ) ....GAG....
Bon , on va pas l'énerver ..;Il risque de me le faire payer quand on va se voir au Touquet ...
Allez Tony , bosse bien ....
- GilouMGF
- année : 1998
Je serai aussi au Touquet. J'arrive samedi en après midi et je repars le lendemain après midi. Une petite rencontre ?jlbs a écrit :Oui mais il n'est plus sur le carrelage ( c'est madame qui nettoie ) , il est sur du béton ( c'est lui qui nettoie ) ....GAG....
Avec des photos pour ceux qui ne peuvent pas venir...Une petite rencontre ?
- Deus59280
- année : 1978
- Serie speciale : Midget 1978 - 1500
F VVC 145 -1997
TF 80eme Anniversaire-2004 n 951
Bonjour Gilou MGF
oui on pourrait se voir , j'espere qu'elle sera roulante
moi je devrai arriver samedi dans la matinée et repartir dimanche matin .
pour les autres le demontage des circlips à la pince c'est impossible j'en ai eu a preter plusieurs modele , des courtes des longues mais la profondeur de l'alesage et l'etrier empeche tout passage ..
le seul moyen 2 petits tournevis plats.. avec de la patience on y arrive
demain je recupere de la graisse haute temperature pour pouvoir remonter tout cela, et j espere recevoir la peinture haute temperature car le liquide de frein fait bcp de degats sur la peinture des etriers...
Les 2 etriers arriere auront été refait à neuf
et repartis par 15 ans
je devrai aussi récupérer le silencieux inox fait maison sur la base dimensionnel de mon ancien qui a une superbe sonorité.
mon ancien silencieux en acier origine allemande avec une bonne épaisseur de tole avec 2 sorties inox de diamètre 76 sera prochainement à la vente...
Tony
Tony
Y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes ! surtout en Bretagne...je devrai aussi récupérer le silencieux inox fait maison sur la base dimensionnel de mon ancien qui a une superbe sonorité.
- jlbs
- année : 1997
Nous y serons aussi dans la matinée de Samedi , mais c'est pas prévu que l'on dorme sur place ...Nous sommes à 40 km du Touquet , nous pouvons faire un A/R ...
On est pas trop sur le sujet "sorties" , alors je propose que demain matin , j'ouvre un sujet sur ce thème , à la bonne place .... A moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille le faire ..
On aurait plus de chance de se rencontrer en nombre...
Tu tiens le bon bout Tony ...donne nous des nouvelles ....( des bonnes )
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Jean luc il faudrait peut etre juste faire un up du rassemblement européen.
la comme elle est sur chandelle je viens de la lustrer et je decouvre batterie a plat , le coffre arriere etant resté ouvert plusieurs jours oops
- jlbs
- année : 1997
C'est le sujet ouvert en Aout 2015 par "Emge" ????
Pour la batterie ...Oups !!! Pas grave ...si elle n'est pas HS !
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
oui je viens de faire un up
la batterie est en charge on verra bien, si HS en plus de la batterie grrr je remplacerai l'ampoule du coffre par une a led qui consomme quasi rien ...LOL
- GilouMGF
- année : 1998
Je viens de voir le up. Espérons que vos problèmes respectifs vont être réglés. Pour la batterie, il faut la laisser 24 heures en charge lente. je viens de sauver la mienne ainsi.
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
en mode remontage , mais demonter les circlips ca a pas ete une mince affaire mais remettre ...
celui du fond pas de problème , par contre celui le plus en avant la galere !
pas simple puisqu'il faut comprimer le ressort avec sa cage et mettre le circlips
deja le circlips pas simple a remettre sans la cage alors avec l'ensemble...
j'y suis toujours pas arrivé... quand cet ensemble rondelle plus cage a ressort et circlips seront remonté dans l'etrier apres c'est du gateau mais...
une paire de baguettes chinoises (ou 2 petites tiges filetées,etc) placées en V inversé pour comprimer le ressort d'une main (appuyé sur une table par exemple) pendant que tu remets le clips de l'autre
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
non la compression du ressort n'est pas possible a la main , le vais devoir faire une compression avec plaque et vis et la place pour mettre le circlips c'est pas gagné grr
c'est surtout l'idée du compas qu'il faut retenir avec plaque et vis, tu seras coincé une fois le clips remis.
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
Et merde je pensais pas passer une soiree a cause de 2 circlips , un ressort et une cage mais j'allais pas me laisser emmerder..
attention le petit circlips va au fond , et attention la difference de taille entre les 2 est minime..
ensuite utilisation de 2 douilles , une pour servir de centreur et une autre pour compresser la cage et le ressort le tout a l'aide d'un serre joint..
desole pas de photo j avais les mains dans la graisse...
ca y est l'interieur est remonté , le piston aussi avec son nouveau joint racleur et son soufflet de protection.
demain nettoyage de l'ensemble et mise en peinture des etriers avant remontage ( si elle est arrivée ).. ca avance..
- Deus59280
- année : 1978
F VVC 145 -1997
La suite , les routes etant inondées et impossible d'aller travailler j 'ai continué mes travaux ...
j'ai attaqué le deuxieme etrier , il etait encore operationnel mais c'etait une question de semaines ... j ai donc fait un peu plus de photo pour faire un petit tuto
la vis inox est pour remplacer la butée que j'ai cassée en demontant l'ecrou de 17 pour acceder au mecanisme..
cela commence a s'oxyder donc un bon nettoyage et remise n place graisse au cuivre Loctite jusque 1000°c et nouveaux joints
voici les pieces , en ayant enlever le piston avec une pince multiprise car il est vissé a l'interieur il faut enlever le premier circlips et la patience et courage avec 2 tournevis plat
pour le remontage une douille servira au centrage pour ne pas plier les dents de la cage a ressort , une autre douille pour pouvoir compresser le ressort avec le serre joint
La douille en position de centreur
La douille de compression qui passe par dessus celle de centrage
Le serre joint pour comprimer le ressort via la douille
AlbuVoici m MG
Voici l'ensemble remonté (interieur)
Remise en peinture de l'ensemble
Coté droit remonté
Coté gauche aussi
l'ensemble est donc remonté tout est neuf , joints graisse et peinture , demainsi pas de contre temps je m'attaquerai à la purge du circuit...
le silencieux est aussi terminé il me faut aller le récupérer si les routes le permettent.. et remonter l'ensemble...
à suivre..
Tony
Coté droit remonté
Coté gauche aussi
à suivre..
Tony
- GilouMGF
- année : 1998
Bravo, c'est toujours gratifiant quand on fait les réparations soi-même. Prêt pour Le Touquet, donc ?
