Merci Dupon
Je vais sans doute m'orienter vers cette solution
Si j'ai bien compris, le mécanisme de la pompe reste identique donc on peut le conserver s'il est en bon état
Et on remplace simplement la partie régulation mécanique par une version électronique
Forte chaleur: Coupure d'arrivée d'essence
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Re: Forte chaleur: Coupure d'arrivée d'essence
Pour info le problème venait bien de la pompe à essence
Les contacts étaient très usés et oxydés
Après nettoyage et passage à la toile émeri, çà marchait très bien
J'ai quand même remplacé la pompe car la mienne me paraissait ancienne et fatiguée
Je garde l'ancienne en secours
- sven
- année : 1964
J'ai un phénomène bizarre depuis que j'ai remplacé ma pompe à essence par une neuve
Dès que le niveau d'essence approche de la moitié du réservoir , la pompe à essence se met à cliqueter très rapidement et presque en permanence.
Le fonctionnement du moteur reste tout à fait normal
Dès que je refais le plein, le fonctionnement redevient normal.
De quoi cela peut il venir?
Une prise d'air ...peut être?
vérifier le raccordement des tuyauteries ou flexibles sur la pompe. Comme le signale " dany B ", une probable prise d'air.
- sven
- année : 1964
OK
merci, je vais vérifier le serrage des colliers
Faut il respecter une position précise de l'aspiration et du refoulement de la pompe?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
