Page 2 sur 3
Re: Montage SU HS4 sur BGT 78
Posté : 07 sept. 2012, 21:02
par Guitou
:party: Mon petit doigt me dit qu'il y a de la place dans des caisses de bois chez notre ami Dany :mdrx: ça me rappelle un certain être venu d'une contrée lointaine ou il vit paisiblement sa retraite de nordiste, bois de la bonne mousse Belge et mange des chats (uniquement à l'apéro) attention Dany tu file un mauvais coton!!! "Si il m'entendait" pfiuuuu!
Posté : 07 sept. 2012, 23:08
par dany B
Guitou a écrit ::party: Mon petit doigt me dit qu'il y a de la place dans des caisses de bois chez notre ami Dany :mdrx: ça me rappelle un certain être venu d'une contrée lointaine ou il vit paisiblement sa retraite de nordiste, bois de la bonne mousse Belge et mange des chats (uniquement à l'apéro) attention Dany tu file un mauvais coton!!! "Si il m'entendait" pfiuuuu!
Je le connais ! Mais moi je ne mange que les chats ...de sexe féminin :party: :miaou: et je conserve la peau pour faire des outres... :oui:
Quand à la tête elle sert de pommeau de levier de vitesse ou prend place sur la lunette arrière pour servir de 3ème feux stop équipée à la place des yeux, d'ampoules à led!!!
J'aime bien les chats... :faim:
En ce moment j'en ai deux qui sèchent dans mon grenier, avec mes carbus HIF 6! :dents:
Si quelqu'un veut une outre....
Posté : 18 sept. 2012, 21:20
par jerome
Bon je viens de recevoir mon kit de réfection de carburateurs. Après un nettoyage complet, je me suis attelé au premier carbu.
Il m'arrive un truc bizarre je n'arrive pas en tournant le gros écrou sous la vis de carburateur et faire affleurer le puit d'aiguille ??? Ca monte pas... Une idée ?
Posté : 18 sept. 2012, 21:27
par dany B
jerome a écrit :Bon je viens de recevoir mon kit de réfection de carburateurs. Après un nettoyage complet, je me suis attelé au premier carbu.
Le jet n'est pas grippé ? Regarde le fonctionnement de la commande de starter ... idee
Posté : 18 sept. 2012, 21:33
par jerome
En fait, c'est quand l'aiguille est attaché par la vis inférieure à la came qui ajuste sa hauteur que je ne peux plus avoir un réglage affleurant. C comme si c'était trop court... ?
Posté : 18 sept. 2012, 21:41
par JMAU
l'écrou de serrage (1) ou de réglage (2) schéma 3.3?
http://www.mgexperience.net/article/su-tune.html
Posté : 18 sept. 2012, 21:43
par jerome
Il s'agit de l'écrou (2) du schéma. L'écrou tourne mais je ne peux faire affleurer le jet.
Posté : 18 sept. 2012, 21:45
par JMAU
est-ce qu'au moins le gicleur monte et descend...?
A quelle distance arrive-t-il?
Posté : 18 sept. 2012, 21:47
par jerome
oui le gicleur monte et descend et il arrive a qq millimètres trop bas. On dirait que le gicleur est trop court...
Posté : 18 sept. 2012, 21:48
par JMAU
tu parles de la came du starter?
Posté : 18 sept. 2012, 21:49
par jerome
oui la came met le gicleur en position trop basse semble t'il ?
par jerome
came : N°6 sur la figure (3.2)
Posté : 18 sept. 2012, 21:50
par JMAU
combien? il doit monter jusqu'à effleurer
La vis 1 est serrée à fond?
as tu désolidarisé le gigleur de la commande du starter
Posté : 18 sept. 2012, 21:53
par JMAU
la biellette (la pièce 6) doit être tordue : compare sa forme avec l'autre
ou n'est pas en position haute
Posté : 19 sept. 2012, 01:24
par jerome
Non ces considérations de hauteur sont valables lorsque le gigleur est attaché à la came 6 de la commande de starter. Came désolidarisée, je peux réaliser ce réglage.
Jerome
Posté : 19 sept. 2012, 07:38
par JMAU
La biellette (6) est tordue (trop longue) ou son montage sur la came du starter est mauvaise .
Posté : 19 sept. 2012, 10:13
par dany B
Je ne vois pas non plus d'autres raisons... :saispas:
Posté : 19 sept. 2012, 11:07
par JMAU
Posté : 19 sept. 2012, 20:30
par jerome
Voici 2 photos du montage :
Si vous avez une géniale suggestion... ?
Posté : 19 sept. 2012, 20:34
par jerome
Bingo, je viens de trouver mon erreur tout seul, j'ai mis la came du mauvais côté :(
Merci à tous
Jerome
Posté : 19 sept. 2012, 21:34
par JMAU
:elephant: :(o): :dancing: :elephant: :(o): :dancing:
Posté : 20 sept. 2012, 06:35
par jerome
Comme tu dis !!
Posté : 21 sept. 2012, 14:51
par JMAU
A titre préventif, n'oublie pas de remonter les "écarteurs" (spacer) en plastique (?) noir et veille à ce que ta plaque anti feu (spécifique aux SH4) soit en bon état et bien calorifugée : sinon danger mais aussi moteur creux et redémarrage à chaud difficile.
Une bonne lecture de chevet ;
http://www.sterlingbritishmotoringsocie ... unings.PDF
Posté : 21 sept. 2012, 15:04
par dany B
JMAU a écrit :A titre préventif, n'oublie pas de remonter les "écarteurs" (spacer) en plastique (?) noir et veille à ce que ta plaque anti feu (spécifique aux SH4) soit en bon état et bien calorifugée : sinon danger mais aussi moteur creux et redémarrage à chaud difficile.
Bien veiller à mettre les spacer dans le bon sens, il est en effet possible de les monter à l'envers. :(
Profite de l'opportunité du remontage pour bien aligner le collecteur avec les trous d'admission de la culasse.
Il sera peut être nécessaire de gratter et polir le collecteur pour obtenir un bon alignement avec les spacer... (surtout que ton moteur est préparé il me semble, donc inutile de perdre de la puissance pour un détail d'installation!))
J'ai dû en passer par là!
Voir le 02/03 21h01
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 5&start=80
Posté : 21 sept. 2012, 20:52
par jerome
Merci des conseils, je vais regarder cela de près pour les spacer car je n'y ai pas prêté garde... une chance sur deux que cela soit à l'envers...
